查看: 2153|回复: 27
充电器拆下来的散热器能用吗?
发表于 2016-10-8 21:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从电瓶车的从电器里拆了个散热器,请问能装到车上当散热器吗!小的是24v,大的是12v的,旁边有一组镍氢电池是从充电宝上面卸下的,单节电池是3.6~4.2v的,带这两个散热器都还带不起来!
发表于 2016-10-8 22:03 | 只看该作者
充电宝的电池都是并联的,自然带不起12V的风扇。这种风扇风量太小,而且24V的风扇,用在车上电压也不够。
发表于 2016-10-8 22:15 | 只看该作者
发表于 2016-10-8 22:19 | 只看该作者
12V的风扇用在电车上,3S锂电正好。楼主不知道充电宝那个电池组的电压吗?
发表于 2016-10-8 22:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-8 22:27 | 只看该作者
但是淘宝上有散热器都才是5v的,那风力是不是会比我的这个12v的风力还要小!
 楼主| 发表于 2016-10-8 22:28 | 只看该作者
充电宝电池组上面写的是,单节3.6~4.2v的!
 楼主| 发表于 2016-10-8 22:30 | 只看该作者
yl770205 发表于 2016-10-8 22:15
谢谢!共进步哈!
发表于 2016-10-8 22:40 ——“来自手机” | 只看该作者
这个散热风扇价格是虚的,去电子元器件店可以比这便宜多的价格买到相同的风扇。
 楼主| 发表于 2016-10-8 23:10 | 只看该作者
哦,谢谢兄台哈!那我这12v的风力还可以吧,不小吧!
发表于 2016-10-8 23:48 | 只看该作者
可以的。看电流 电流越大风力越大。
发表于 2016-10-9 08:22 | 只看该作者
顶贴
发表于 2016-10-9 10:16 | 只看该作者
那个电池是锂离子电池,短路很危险,过充很危险,一定要注意安全。风力大小分为风速和风压,跟转速和结构有关。风力大小跟额定电压没关系,跟功率有关。
 楼主| 发表于 2016-10-9 13:04 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2016-10-9 10:16
那个电池是锂离子电池,短路很危险,过充很危险,一定要注意安全。风力大小分为风速和风压,跟转速和结构有 ...
哦,感谢老司机的提醒,那电池就只是卸下来玩了哈,不准备充电等!(不过我身边有人把它拿来当强光手电筒的电池,循环充着用,请问有危险没?)
 楼主| 发表于 2016-10-9 13:12 | 只看该作者
先遣者 发表于 2016-10-9 13:04
哦,感谢老司机的提醒,那电池就只是卸下来玩了哈,不准备充电等!(不过我身边有人把它拿来当强光手电筒 ...
老司机,麻烦再问个问题,你说的风率大小是不是指,图上的大散热器6015,小散热器的5010,这两个数字代表着风率!是不是数字大风率也就越大?麻烦在看一下图片上!
 楼主| 发表于 2016-10-9 13:13 | 只看该作者
先遣者 发表于 2016-10-9 13:12
老司机,麻烦再问个问题,你说的风率大小是不是指,图上的大散热器6015,小散热器的5010,这两个数字代表 ...
打错字了哈,是功率!
发表于 2016-10-9 20:41 | 只看该作者
这两组数字标的是风扇的尺寸:6015是60mm*60mm*15mm;同样5010是50mm*50mm*10mm
发表于 2016-10-9 21:34 | 只看该作者
注意工作电压,功率即可,功率小自然风量就小,但用作散热风扇足够了,电调是允许一定温度值,烫手也是没问题的,没必要非弄个风量很大的风机,相反弄个大点的散热片被动散热更划算
发表于 2016-10-9 23:14 | 只看该作者
我用的就是笔记本拆下来的18650电池,有锂电池充电器。注意电池别短路别过充就行。曾经短路过手机电芯。瞬间就冒烟了,吓死人了
发表于 2016-10-9 23:17 | 只看该作者
先遣者 发表于 2016-10-9 13:13
打错字了哈,是功率!
24v那个只标了电压,没有电流,不知道功率。12v那个电压乘电流就是功率了。功率也不是唯一的条件,不过多数时候比较功率就可以了。
