查看: 2542|回复: 30
请教一下伟力K110电池问题
发表于 2016-10-15 08:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池用5分钟左右,然后很快电机就不转了,测电压充满4.18V,玩完后4V左右,离3.7V还差远呢,不知道各位的电池电压多少?是不是电调保护了?能调吗?
发表于 2016-10-15 09:30 | 只看该作者
4v电机就不转,不正常啊
发表于 2016-10-15 09:46 | 只看该作者
3.6V左右,才飞不动
发表于 2016-10-15 10:19 | 只看该作者
5分钟怎么可能还4V
 楼主| 发表于 2016-10-15 20:33 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-10-15 10:19
5分钟怎么可能还4V
可能不到5分钟。电压是准的,万用表核过
 楼主| 发表于 2016-10-16 16:30 | 只看该作者
那么问题来了,电池如何存放呢?充满放还是用后放?
发表于 2016-10-16 20:00 | 只看该作者
一般是3.8伏保存,听说这样子不容易受孕。
发表于 2016-10-17 18:37 | 只看该作者
最好是3.85,低于3.9保存。3.8有点低。
 楼主| 发表于 2016-10-18 10:30 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-22 23:59 | 只看该作者
问题找到,原来是电池插头接触不良。有换过插头的吗?
发表于 2016-10-24 08:03 | 只看该作者
喷wd40洗洗更健康,或者换迷你t插
 楼主| 发表于 2016-10-24 10:04 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-10-24 08:03
喷wd40洗洗更健康,或者换迷你t插
谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-25 10:39 | 只看该作者
喷wd40洗洗更健康,或者换迷你t插
的确有效,满血复活。再次感谢
发表于 2016-10-25 13:00 | 只看该作者
dayan88 发表于 2016-10-25 10:39
的确有效,满血复活。再次感谢
嗨,模友难得,不必客气
发表于 2016-10-27 08:16 | 只看该作者
你那是不是虚电,可能是电压回升了吧
 楼主| 发表于 2016-10-27 15:31 | 只看该作者
q1991070776 发表于 2016-10-27 08:16
你那是不是虚电,可能是电压回升了吧
的确是接头问题,喷wd40后问题解决
发表于 2016-11-4 08:23 | 只看该作者
请教下用并充板充多块1s怎么插啊?
 楼主| 发表于 2016-11-4 08:28 | 只看该作者
我是用6个1S组了一个6S。看图,每两根针插一个,不要重复了,否则就变并充了; 红线(正极)朝里,不要反了。
发表于 2016-11-4 14:24 | 只看该作者
dayan88 发表于 2016-11-4 08:28
我是用6个1S组了一个6S。看图,每两根针插一个,不要重复了,否则就变并充了; 红线(正极)朝里,不要反了 ...
我充电器是b6也一样吗?我看你6s那个插孔位置插了两个1s,没看懂,而且你也不是没隔两个针插一节啊?你这样插是不是直接上22.2v电压?
 楼主| 发表于 2016-11-4 15:38 | 只看该作者
B6不知道,应该可以,小心试试吧,CB86有保护,不怕接反。因为并充板最小的是2S三根针,我用了靠里面的两根针,因此6S线上用前两根针可以再接一个电池。这样接相当于组了个6S,22.2V。和电池串联不同,这样可以实现平衡充,并能充分发挥充电器的作用。
