查看: 2527|回复: 19
各位专家,我是否被骗了?
发表于 2016-10-19 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝上买了一个据说是低照度的索尼摄像头,他的描述是这样的。。。。
1080P SONY CCD 4140 673高清700线主板,超低照度可以达到0.001LUX,其夜视效果比普CMOS芯片提升3倍以上,只要稍微有点亮度图像就夜白昼,效果好、质量放心,仅和一元钱硬币大小,非适合工业显微镜,FPV等特殊行业的广泛应用。
此款摄像头专为FPV定制的,专为FPV高清航拍摄像头造,微型超轻的设计,图像清晰细腻,高清画质,色彩逼真,夜视超低照度,宽电压,微功耗,宽动态,百万高清镜头,超小体积25mm*25mm ,重量仅16克,FPV玩家首选。
一种是
  • [url=]SONY 673CCD+[/url]
还有一种是
[url=]SONY 811CCD+[/url]
我买的是前一种,问题是买来后发现夜视效果并不好,夜视还没有人眼看到清楚,我是不是被骗了?  或者店家给我的是811ccd的?请高手赐教
发表于 2016-10-19 12:01 | 只看该作者
一分钱一分货 真觉得被骗 就退货
发表于 2016-10-19 12:04 | 只看该作者
夜视好的摄像头在光线不好的情况下比人眼要看的清晰
发表于 2016-10-19 12:06 | 只看该作者
你是多少钱买的?0.001LUX级别的是对中国禁止出口的。0.001LUX下能看到的是黑白影像,一般有月色或星光明朗的情况下可以看清15米内的人脸,当然要配合式的镜头。
这样规格的摄像机用过,效果是可以的,但价格绝对不便宜,十年前的价格是三千多元,好点的过万,同时也没这么小。
发表于 2016-10-19 12:08 | 只看该作者
调出OSD调摄像头参数,白天和夜晚所需要的参数是不一样的,我记得有专门的日/夜模式
另:这种摄像头最好去安防店买
发表于 2016-10-19 12:17 | 只看该作者
百十块钱的东西,你要对参数认真你就错了。貌似跟我用的一样,开了逆光,晴天够用,没有夜航过。。
发表于 2016-10-19 12:18 ——“来自手机” | 只看该作者
这就是索尼4140。用途广泛,"FPV专用"纯属胡扯。所以说建议在安防监控店买。
发表于 2016-10-19 13:23 | 只看该作者
这个和倒车摄像头差不多吧!!
发表于 2016-10-19 14:19 | 只看该作者
另:这种摄像头最好去 ...
这个逆光怎么调呀?用什么可以调,能不能出个教程!
 楼主| 发表于 2016-10-19 14:37 | 只看该作者
感谢各位的回复,初次接触摄像头,看来淘宝的广告多是胡说八道,花钱买教训了,。。。。
发表于 2016-10-19 15:00 | 只看该作者
买个osd调参线,安防店一般都有,不用什么教程
发表于 2016-10-19 20:07 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2016-10-20 01:57 | 只看该作者
4140+673这个摄像头我有两个,都是63万像素……哪儿来的1080P?
不过用模拟图传的,这个几十块的摄像头足够了……一般FPV显示器也就800*480的分辨率(38.4万像素)……
发表于 2016-10-20 06:29 ——“来自手机” | 只看该作者
一路顶起
 楼主| 发表于 2016-10-20 08:19 | 只看该作者
不过用模拟图传的,这个几十块的摄像头足 ...
你好,你的夜视效果怎么样?夜里是否比人眼看得清楚?
发表于 2016-10-20 08:40 | 只看该作者
就这个体积和镜头大小看,也好不到哪里去。不要给予太大希望。
发表于 2016-10-20 11:49 | 只看该作者
发表于 2016-10-20 14:25 | 只看该作者
我用的鹰眼锐视,跟其它摄像头比,相同环境下确实要亮不少……你可以接上之后和手机摄像头在同一昏暗环境对比一下……
发表于 2016-10-25 02:45 | 只看该作者
感觉基本差不多……
发表于 2016-10-27 22:47 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-10-19 12:06
你是多少钱买的?0.001LUX级别的是对中国禁止出口的。0.001LUX下能看到的是黑白影像,一般有月色或星光明朗 ...
行家, 吃瓜群众路过一下~~
