星期六飞F3 不止AIR模式有问题 连 手动模式和自稳模式都出现问题 ,手动模式 机头90度朝地准备左翻转向就好些那晚切换AIR模式一样翻滚失控起来,好清楚记得是手动模式和油门没有打到0,但是黑匣子记录是油门为0,而且之前就翻了几下我记得油门都没打到0,记录有一次是油门0 但是没失控,之后翻就出事。然后自稳模式高速前进时触碰到地面反弹一下后 不停震动 然后失控,是不是这个飞控硬件有问题 还是固件问题 还是调参问题?固件是BF2.71
想好好爽飞下都不行 究竟哪出问题
