查看: 2857|回复: 25
k120增加迷你图传
发表于 2016-10-25 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于六轴模式够稳定,楼主决定装个图传用来耍耍FPV
 楼主| 发表于 2016-10-25 09:43 | 只看该作者
这是图传和摄像头,尺寸足够小,够轻,近5g多
 楼主| 发表于 2016-10-25 09:45 | 只看该作者
由于图传1s供电,而120是2s的,暂时使用锂电单独供电
 楼主| 发表于 2016-10-25 09:52 | 只看该作者
装完后,重量偏重,后期再改
发表于 2016-10-25 09:53 | 只看该作者
机机总重多少
 楼主| 发表于 2016-10-25 09:53 | 只看该作者
清晰度还可以,上面是安装效果图,鸡架和脚架之间加了3m铜柱
 楼主| 发表于 2016-10-25 09:54 | 只看该作者
摄像头热熔胶固定
 楼主| 发表于 2016-10-25 09:56 | 只看该作者
mgx 发表于 2016-10-25 09:53
机机总重多少
99g,上面图片有测量
目前室内已测试,一切正常,待后期室外测试
发表于 2016-10-25 18:29 ——“来自手机” | 只看该作者
牛逼!真能想
发表于 2016-10-25 19:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-25 21:18 | 只看该作者
撤了单独供电的1s,加了个降压模块,减轻到90g了,仅比之前多了10g,就不知道续航如何,带后期测试,后期有可能考虑更换容量大点的电池
发表于 2016-10-26 00:30 | 只看该作者
握草,真6,摄像头和图传哪里买的?图传距离多少?传到手机上?
发表于 2016-10-26 10:04 | 只看该作者
不错,拍段视频分享一下。
 楼主| 发表于 2016-10-26 11:27 | 只看该作者
距离还没测试,白天要上班,待周末,图传淘宝有卖
发表于 2016-10-26 13:14 | 只看该作者
图传接受呢?  图传显示屏能用手机吗?
 楼主| 发表于 2016-10-26 14:16 | 只看该作者
静若瘫痪动若癫 发表于 2016-10-26 13:14
图传接受呢?  图传显示屏能用手机吗?
5.8g的,要用5.8g接收加显示器,楼主用的是接收一体屏
发表于 2016-10-26 14:18 | 只看该作者
接受一体屏多少钱啊?
 楼主| 发表于 2016-10-26 14:42 | 只看该作者
静若瘫痪动若癫 发表于 2016-10-26 14:18
接受一体屏多少钱啊?
200多吧
