查看: 15852|回复: 138
发个贴,混个脸熟,小修Devo7E。现在有素材给大家讲讲故事了~!!!
发表于 2016-10-28 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
   此贴已被收录至论坛精选头条。更多精彩内容戳“5i上头条” 想知道上头条的方法戳“你也可以上头条”
前排提示:本帖中提到的要做带回传的接收,由于种种因素搁置了约有一年。
                 这周抽空做好,就不在本帖跟新了,请看diy板块
《拒绝被阉割,找回Deviation的所有功能——DIY Devo回传》
最近收了个Devo7E尸体,纯属意外。。。
事情要从上周说起。。。
上周脑袋发热,想自己做个带电压回传的接收。
选定使用devo的传输协议。
原因很简单,我有个Devo10,方便调试啊。
大概看了下deviation的代码,觉得可行,就开搞了。
恩,先要有个单片机,这个我有。
还要有个cyrf6936模块,额。。。这个我没有。。。
买吧,问题是**教导我们,要勤俭节约。
所以还是不买了。
有个坏的miniCP的主板,这货应该不是cyrf6936坏了,恩,飞线当模块用吧。。。
于是拆了miniCP主板上的MCU,飞了7根线~!
噹噹噹噹~~~~~~~!
CYRF6936模块好了
俗话说乐极生悲
于是因为废物利用,省了买模块而高兴的劲头还没有过去,杯具就来了。
经过验证,这货果真是废物,CYRF6936是坏的,连制造ID都读不出来。。。
经过再三确认,不是程序问题,是这货有问题。。。
好吧,既然是废物就丢了算了。
但是趁热情未减我要赶紧搞个CYRF6936模块~!
还是**教导我们,要勤俭节约。
我就打起D10高频头的主意了~!
不行,D10要拿来调试用(我绝对不会告诉你们因为D10值几百大洋,杀鸡取卵还不如买个高频头算了)
我还有个RX1002接收,这货有CYRF6936,有单片机、我艹,这不很合适吗~!
连板子都不用焊了,直接现成的硬件~!!!
既然那么合适就拆了呗~!
拆开以后心中默念了句我去年买了个表。。。。
这货也不行。
这货RDAT212的LNAOUT有接线,PAIN没接。。。
什么意思呢,就是说这货可以接收,不能发射(或者说发射功率很小很小)。
这货本来就是个接收嘛。。。。
抱着再相信一次**的态度,我去论坛找DEVO二手高频头。。。
找了一圈没看见有单独卖高频头的。。。
不过看到个哥们高频头坏了,在收高频头。
既然收高频头,那坏了的高频头就没用了吧。
坏的就坏的,我相信自己有让枯木逢春,让白骨生肉的手艺
还好那哥们在论坛留了联系方式。
马上联系~~~~~~~!
那哥们告诉我,他短接电阻时把高频头焊坏了,后来又收了两个高频头,结果换高频头又把控给焊坏了。。。
现在一个D7E尸体+3个高频头尸体在那摆着。
于是,本来只想收个高频头的我,一下子收了3个高频头,外加一个D7E。
所以最开始说“收了个D7E,纯属意外”。
PS:这里要感谢卖我高频头和控的那哥们。
    我原来开价150,那哥们觉得贵了,又要我还价到100包邮才卖的。
    而且一再和我说不管修不修得好都和他说一下,他害怕我被这控/高频头折腾了。
    论坛好模友,中国好卖家~!
参与人数 4威望 +8 收起 理由
cappuccinojp + 2 赞一个!
danlli + 2 很给力!
snailb + 2 赞一个!,最好来个改功率的步骤图,谢谢
逍遥一回 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2016-10-28 10:50 | 显示全部楼层
一楼的全是废话,与主题基本无关,二楼继续吹牛逼。
额。。。
不是吹牛逼,是讲正题。
这周一,收到了3个高频头和一个D7E。
买之前,卖家已经说得很清楚了,
高频头一个是坏的,另外两个他买的时候卖家是不包好坏的
(根据我以往的经验,二手,不包好坏,基本上就是坏的)。
D7E高频头焊盘掉了,屏拆过,但没拆下来。现在屏幕也不亮了,不过开机有声音。
(我宁愿是开机连声音都没,那样的话八成都是烧电源了,电源比屏好修)
到手后没拍照,借用卖家拍的照片
既然收到货了就开始修呗,从高频头开始
(本来就是为着高频头才买的)
1号高频头
少了9个料。
下面4个电容好解决,找CYRF6936规格书,里面有参考设计。
两个0.47uF两个0.047uF。找料补上就好。
上面3个电阻,也好解决。
拿表量一下2、3号高频头相同位置的阻值就好。(强烈建议拆下来量)
两个10K一个5K(5K那个我换成了0欧电阻,就是大家说的短接增加发射功率)。
最难解决的就是射频开关和RDAT212之间的那两个电容了,这货拿电桥都不一定量得准。。。
按经验补了两个1.8pF的电容,凑合着先用。
修好测一下,OK
2号高频头
短接过电阻,原来的电阻没拆,上面直接焊了根导线。
拆掉,换0欧电阻。
一测,不行。拿表量一下,LDO烧了。
飞线跳过LDO,3.3V供电。搞定。
3号高频头
和2号一个鸟样,LDO烧了。
最后总结一下,很多D7E用户短接电阻增加发射功率。
有些用户发现用段时间以后距离短了,或者接收根本收不到控的信号了。原因就是LDO烧了。要短接电阻记得把LDO也换掉。
 楼主| 发表于 2016-10-28 11:04 | 显示全部楼层
收到货的第一天把高频头修好了。本来故事应该结束了。
我应该继续折腾我的电压回传去的。
问题是一个D7E尸体就放在我边上啊。我还怎么继续安心折腾我的电压回传???
万一D7E尸体放几天腐烂了,发臭了长出了蓝瘦香菇了怎么办?
就算不腐烂不发臭不长小蘑菇,万一尸变了变成僵尸了怎么办???
好吧,是我想多了。。。
D7E没有腐烂,也没有发臭,蓝瘦香菇没有出现,更没有尸变。。。
因为这台D7E是个信春哥的控,所以我已经让它原地满血复活了。
高频头焊盘掉了,先不管,这个好解决。
首先要把屏弄好。
拆下主板,也把LCD拆了。
我去,被我搞掉了几个焊盘。。。。
翻个面看看,
背面怎么有根飞线???
我看其他模友的拆机图没有这根线啊。。。
和卖家确认,这线不是他飞的。
那这线可能是厂家飞的,因为材质和控里面其他线的材质类似。
有这根飞线的原因很简单,PCB有个过孔不通。厂家不想报废一块板子所以飞线出货了吧。。。
搞实业的现在压力山大,利润比起以前少了很多。
所以要cost down,要减少报废。所以有飞线出货的产品。
这不是企业没有良心,这是都是基于房价一直疯狂上涨,人工成本相应提高的原因,搞实业的越来越难混了。
炒房兴邦,实业误国啊。。。
额,上面几句是废话,与主题无关。。。
就是这里过孔不通。补好了。
然后,经过我N+1次的确认,这货肯定是LCD烧了
(N+1次确认的代价是拆了几次屏,PCB上LCD的焊盘基本掉光了)。
这N+1次是怎么确认的呢?
拆下来,拿表量LCD,没发现问题。
量焊盘到MCU的走线,没问题。
装回去,上电,拿表量各引脚,还是没发现问题。
最后,老老实实又拆下来,飞线到开发板上面,把Deviation上面D7E屏幕的代码移植过去,还是没显示。
我丢你个嗨。。。
就这样,我终于确认了这货是LCD烧了。
其实一开始就怀疑LCD烧了,一直不想承认这个事实而已。。。
你知道要找一个替代的屏有多难吗???
先按LCD上面贴纸上的型号上网查,查不到。
那上deviation网站看看有没有啥信息呗。
找到这里:http://www.deviationtx.com/wiki/hardware/devo7e
里面有给个型号,SST25VF016B ,打开链接一看规格书,丢,是错的。
我拆下的屏是24个引脚的,这规格书是20个引脚的,不能直接替换。。。
继续往后看,128×64的分辨率。这个我知道。。。。
SPI接口,这个我也知道。。。
NT7538兼容屏,这个信息有用
上淘宝搜"NT7538 cog",无果。
那ST7565和NT7538是兼容的,就找ST7565的屏呗。
一搜一大把,但就是没有合适尺寸的。
第二天就这样过去了。。。。
收到D7E的第三天,终于下了个艰难的决定。
买类似尺寸的模块,沾上去算了。。。
于是又量了下D7E面板的窗口大小。
终于选定了一款屏。
下单,等收货。
经过漫长的等待,在收到D7E的第四天,屏到了。
飞线接上去看看先。
我艹,模型,屏有显示了。
今天是个好日子~~~~~~!心想的事儿都能成~~!
哎呀我艹,好像不对啊。。。
字是反的啊。。。
我去年买了个表。。。
唉,继续折腾吧。。。
只能自己改源码了。。。
话说现在在Windows下面搭建deviation的编译环境真tm简单。
PB搞了个“做鸭的”,哦,不对,搞了个Docker镜像,不是duck。。。
再也不用切换到linux系统去编译了。
具体看这里:http://www.deviationtx.com/wiki/development/docker
既然字是反的,那就在在D7E LCD初始化的时候设置下扫描方向呗。
在deviation源码的src/target/devo7e/lcd.c文件LCD_Init函数里面改。
改完编译一遍,刷机。
nnd终于正常显示了
然后就是把屏沾好就基本OK了。
哦,不对,高频头还没焊回去。
这个小事,正面焊盘掉了,背面还有焊盘嘛。
穿孔焊到背面焊盘。完事。
 楼主| 发表于 2016-10-28 11:13 | 显示全部楼层
顺手还换了个MCU。把D7E升级成Ultimate 7E了
然后还有一堆细节需要处理,拆了电池充电电路,空个位置给电源模块。(以后再加)
高频头1上面LDO也没拆,留着看看工作温度,看看什么时候会烧掉。
所以屏蔽盖也先不焊了,天线也没焊会去,随便接了跟3厘米左右的导线。反正这个控拿来测试用的
然后还发现7E的壳和6的壳是一样的,刚好有块TFT的屏可以装上去。
简直是量身定做的。。。
所以在屏和主板之间加了个插头。
方便改彩屏.(有空再弄)
发表于 2016-10-28 12:17 | 显示全部楼层
    论坛好模友,中国好卖家~!
  此人是人中极品,我莫名的感动,
  请问下楼主 ,你是不是遥控器工程师,对控如此精通。我等看控和砖头是一样一样的。一点点都不懂。所以向你请教一下。
  我D10白屏返厂回来开机依然白屏,再次返厂回来用了一个月又是白屏,不知道厂家是怎么糊弄我的。一怒之下把屏幕全部拆散,看不出什么所以然,没做任何处理,原样装回。哈哈,情况大为好转。开机50次,大约才会有3次是白屏。我指的白屏是,有背光,无字,所有操作功能一切正常,就是看不见字 。
谢谢。
发表于 2016-10-28 12:18 | 显示全部楼层
技术贴啊。楼主牛人
 楼主| 发表于 2016-10-28 12:43 | 显示全部楼层
    而且一再和我说不管修不修得好都和他 ...
呃,我不是啥遥控器工程师。
D10白屏的话看看是不是哪里有虚焊,接插件(排线)接触有没有问题,要自己拿表量量才知道。
http://www.deviationtx.com/wiki/hardware/devo10这里有一些D10的硬件信息,希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2016-10-28 12:45 | 显示全部楼层
逍遥一回 发表于 2016-10-28 12:18
技术贴啊。楼主牛人
小修,小修,不是啥牛人。
是牛人的话就不会把屏的焊盘全部搞掉了
发表于 2016-10-28 12:49 | 显示全部楼层
牛啊,手艺真好,本人不会搞软件,所以对软件硬件捷通的大神特别膜拜。
另外换MCU重烧程序麻烦不?焊接没问题,就是不知道怎么烧程序进去
发重了
发表于 2016-10-28 12:52 | 显示全部楼层
虽望不可及还是要顶
 楼主| 发表于 2016-10-28 12:59 | 显示全部楼层
另外换MCU重烧程序麻烦不?焊接没 ...
呃,不麻烦。
先刷个bootloader进去,然后就像正常升级一样用华科尔升级工具升级下固件就好了。
可以看看这里http://www.deviationtx.com/forum ... mate-7e-256k-builds
 楼主| 发表于 2016-10-28 13:02 | 显示全部楼层
呃,搜了下论坛,这里有中文版的教程
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
发表于 2016-10-28 13:56 | 显示全部楼层
我服了,得是学的什么专业才能有这样的能力呢,麻烦告知下,以后我让孩子学
 楼主| 发表于 2016-10-28 13:58 | 显示全部楼层
地质上大学时专业课没上过几节,倒是没事老往图书馆跑
发表于 2016-10-28 13:59 | 显示全部楼层
哈哈,所谓的不务正业
发表于 2016-10-28 14:13 | 显示全部楼层
支持一个,艺高人智更高,技术好贴,通俗易懂行外人都看懂了!!
发表于 2016-10-28 14:34 | 显示全部楼层
问下楼主 更换ARM后 怎么进DFU模式的
发表于 2016-10-28 14:37 | 显示全部楼层
支持申精
发表于 2016-10-28 16:03 | 显示全部楼层
g跟个贴,混个脸熟。
