查看: 3957|回复: 23
TDR II
发表于 2016-10-29 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚在台湾网看到的TDR II新机。
发表于 2016-10-29 23:49 | 只看该作者
自动收放脚架?前几幅图没脚架的。可是看不出来能收到哪里去啊。
发表于 2016-10-29 23:56 | 只看该作者
这个旋翼头怎么回到小机了
发表于 2016-10-30 00:02 | 只看该作者
大飞机旋旋翼头这样的结构来驱动斜盘表示不能接受
发表于 2016-10-30 01:09 | 只看该作者
发表于 2016-10-30 05:10 | 只看该作者
结构好复杂。
发表于 2016-10-30 07:56 | 只看该作者
造价肯定高!
发表于 2016-10-30 11:43 | 只看该作者
这个dfc结构和十字盘设计,真是让人担忧
发表于 2016-10-30 11:52 ——“来自手机” | 只看该作者
漂亮,,,
发表于 2016-10-30 16:56 | 只看该作者
看着好复杂
发表于 2016-10-31 04:30 | 只看该作者
直线舵机
发表于 2016-10-31 12:48 | 只看该作者
不错,在胖点就好了
发表于 2016-10-31 14:11 | 只看该作者
湿了
发表于 2016-10-31 15:12 | 只看该作者
貌似脚架一边白一边黑。白色那边被白云背景模糊掉了
发表于 2016-10-31 15:24 | 只看该作者
dfc结构在哪里?明显是FBL。竞速怎么可能用DFC。。。
发表于 2016-10-31 16:22 | 只看该作者
有待探讨下,这结构明显不是传统的FBL结构,我个人认为FBL结构就是十字盘有四个球头的,DFC十字盘只有2球头的。DFC结构无挥舞绞效果,看这图明显是小飞机常用的结构。至于算不算DFC我觉得无所谓。我只是认为这个结构用在大机上非常不合理。
发表于 2016-11-1 22:56 | 只看该作者
cloud104 发表于 2016-10-31 16:22
有待探讨下,这结构明显不是传统的FBL结构,我个人认为FBL结构就是十字盘有四个球头的,DFC十字盘只有2球 ...
相位臂的形态改变而已。请参考x7的结构,一样的。属于fbl结构。
不是看球头数量的。
最重要的一点。旋翼头的剖面图很明显是带挥舞铰的。为什么?两边都是橡胶圈。dfc是用的硬塑料圈,横轴不可摆动。。
发表于 2016-11-2 23:19 | 只看该作者
用了两种脚架
发表于 2016-11-3 12:13 | 只看该作者
TDR不是DFC,连杆是有支撑的。
属于FBL结构。我虽然不喜欢TDR,但是其设计是相当合理的。
我暂时还没有发现TDR有任何结构上的问题。
发表于 2016-11-5 21:44 | 只看该作者
能设计出这么复杂的结构,为毛不把舵机也重新设计一下,用跟适合这种紧凑结构的直线舵机而非通用舵机?这样舵机传动结构也不用搞得如此麻烦
