B6是一款经典入门级充电器,但是其性能实在是太让我无语。究竟怎样,让我们一探究竟,闲话少说!
用它们替换掉过时B6吧!PG C610 VS SC-608,请看对比评测!
PowerGenius C610 VS iSDT SC-608
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1239476
在本帖中,我们将了解3款B6。分别是价值135元SkyRC出品的所谓“正品激光防伪”,价值75元的提升功率(80W)版充电器,以及价值53元用于DIY的B6裸板带屏幕(板子45屏幕8元)。
SkyRC“正品”B6外观展示和拆壳
1、然而防伪标签并不能提升其颜值;
2、板子做工一般,可以看出充电功率部分只有一个管子是贴在外壳上面用于散热的,其它三个都是贴在PCB上面的。散热能力可想而知,使用过此款充电器的魔友们可能发现它充电的发热并不明显,这是因为热量都憋在里面了;
3、Atmel芯片如图所示,不知道DIY的朋友是不是刷了开源固件来用它呢;
4、平衡头的右下角写着“LJB6”这是在自黑么= =!!。
SkyRC“正品”B6电压电流精度测试
设定2.0A实际2.14A,而4.3A(50W功率上限)实际4.06A,看起来波动明显的样子。这是个一致性非常好的电池所以说单片压差只有4mV,如果用一致性较差的电池不知道会偏多少(可惜测试时手头没有)。电没充满,3S只有12.55V。
80W大功率B6外观展示和拆壳
外壳与SkyRC一样,就是没有所谓的“激光防伪标签”只有SkyRC才会用所谓的“防伪标签”看起来全世界的B6只有他是正品似的。板子做工明显好得多,平衡头电阻板子5牌只贴了4排。功率部分3个大管子贴在外壳散热,大电流部分加焊锡增强导电性减小发热。
80WB6电压电流精度测试
设定6A实际6.85A看起来有明显误差,另一个B6(没有评测)一开始是准的但借出去用了几个月后设6A实际4.8A。电压偏高,但是比SkyRC偏的更少。平衡精度一般,充电过程中看电压波动差不多知道它是要么300mA导通,要么关闭,而不是0~300mA调节,所以说平衡精度高不到哪里去。
裸板B6外观
侧面和上面的两款一样,不用看图了。板子和SkyRC差不多,功率管和75元80W差不多,平衡有6排电阻,用料足。
裸板B6电压电流精度测试
不用多说,电压精度最高,12.59V(拍照之前12.60V)但是平衡实际性能一般,电流和SkyRC一样偏低。
结论:这3款充电器性能都不怎么样
做工:75元80W>裸板>SkyRC
功率:75元80W>=裸板>SkyRC
电流精度:75元80W>SkyRC=裸板>另一个75元80W
平衡精度:SkyRC>75元80W>裸板
(注意:此电池一致性很好,故不能明显看出平衡精度,请等待本帖更新使用一致性差电池测量平衡精度)
性价比:裸板>75元80W>SkyRC(仅有50W)
嗯100元以上的B6都是坑= =!!
后记:B6的开关pmos是个贴片小封装的,nmos是d182稍微大点用焊盘散热的,内阻50毫欧耐压30V。这就是这么大玩意都到不了100W的原因。而B6电压显示只有小数点后两位还不准。显示4.20V实际也在4.16~4.22附近。B6方案最先是国外出品的,据说来自韩国。当方案源码公开时就流入中国了,现在已经有各种各样的开源固件,新增各种功能比如内阻测试,数控电源等,而硬件仍然廉价低端(这是硬伤)。这样一来,全世界的工厂都在造B6,全世界的商店都在卖B6。B6的变种到处都是(见下图)。所以说销量肯定不低
