查看: 4039|回复: 20
纠结,三叶46和52各有多少拉力还有rcgf10cc又有多少拉力。他们工作稳定性那个好些。
发表于 2016-11-2 11:52 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有知道的模友请指导下。
发表于 2016-11-3 23:11 | 只看该作者
这个根据你的飞机来,不要单看发动机,总的原则是发动机要比飞机大个十级二十级,比方说你装40级飞机可以用52级发动机或者61级发动机,然后能用四冲就不要用两冲,用过四冲再也不想碰两冲,最后小飞机用甲醇机就好了,汽油机本来就没有甲醇机暴力,再加上cdi,甚至熄火开关重量,还要考虑各种干扰,面对震动的加强等等,完全就是得不尝失
发表于 2016-11-4 00:29 | 只看该作者
46级发动机拉力,约2.6-2.8kg ­
52级发动机拉力,约2.8-3.1kg­
小排量汽油机很不稳定.不推荐.汽油机玩大不玩小
 楼主| 发表于 2016-11-4 07:56 ——“来自手机” | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2016-11-3 23:11
这个根据你的飞机来,不要单看发动机,总的原则是发动机要比飞机大个十级二十级,比方说你装40级飞机可以用 ...
谢谢您!
 楼主| 发表于 2016-11-4 07:57 ——“来自手机” | 只看该作者
小排量汽油机很不稳定.不推荐.汽 ...
谢谢您,已入46级。预计装完飞行重量2400克
发表于 2016-11-5 08:25 ——“来自手机” | 只看该作者
请问,油机玩大不玩小?这个大是什么标准?20CC算大算小?多少CC的算大?还有就是这个大如果用翼展来衡量的话?是多大翼展的?
发表于 2016-11-5 09:03 | 只看该作者
你没调好   46我可以上3    61我可以上4
发表于 2016-11-5 09:04 | 只看该作者
甲醇 46级开始玩
汽油55CC开始   否则都是折腾
甲醇 46级开始玩
汽油55CC开始   否则都是折腾
 楼主| 发表于 2016-11-5 13:25 ——“来自手机” | 只看该作者
卡尔蔡司 发表于 2016-11-5 09:04
甲醇 46级开始玩
入了台三叶46。请问我想飞10分钟,不吊机。需要配多大的油箱?
发表于 2016-11-5 15:31 | 只看该作者
飞机放的下多大就放多大嘛,不过觉得280差不多了,一个起落10分钟比较累了
发表于 2016-11-6 21:35 | 只看该作者
zdJack 发表于 2016-11-5 08:25
请问,油机玩大不玩小?这个大是什么标准?20CC算大算小?多少CC的算大?还有就是这个大如果用翼展来衡量 ...
相对标准.油机太小不稳定.电动太大不划算
发表于 2016-11-6 21:38 | 只看该作者
刚入手了一个三爷46级,刚磨好车,用10*6桨,用30%的油飞,不知道会不会太爆了,用用30%的油来调发动机时,听的声音很猛,担心发动机受不了😱
 楼主| 发表于 2016-11-15 11:26 ——“来自手机” | 只看该作者
dafaixi 发表于 2016-11-6 21:38
刚入手了一个三爷46级,刚磨好车,用10*6桨,用30%的油飞,不知道会不会太爆了,用用30%的油来调发动机时 ...
您飞了吗?动力如何?
发表于 2016-11-15 23:07 | 只看该作者
17784255036 发表于 2016-11-15 11:26
您飞了吗?动力如何?
就是动力过剩,降落有点快,需要长点的跑道
发表于 2016-11-22 18:08 | 只看该作者
好久没摸油机了。46很经典,52使用和46一样的机匣、曲轴。我个人会偏向于购买52级,理由是功率会大一些,低速稳定性也会好一些。至于由于缸径加大后对发动机有何负面影响还没遇到过。按说可能会有过热、曲轴、轴承负荷变大带来的损耗负面问题,但在正常使用下,发动机没用坏过。
 楼主| 发表于 2016-11-23 00:29 ——“来自手机” | 只看该作者
闪电飞猫 发表于 2016-11-22 18:08
好久没摸油机了。46很经典,52使用和46一样的机匣、曲轴。我个人会偏向于购买52级,理由是功率会大一些,低 ...
哎!大哥您怎么不早点出现啊!听了上面那位的52买不得,就买了个46,就差那一点点动力就可以吊机了!!!!
 楼主| 发表于 2016-11-23 00:30 ——“来自手机” | 只看该作者
17784255036 发表于 2016-11-23 00:29
哎!大哥您怎么不早点出现啊!听了上面那位的52买不得,就买了个46,就差那一点点动力就可以吊机了!!! ...
您说他们的机夹都是一样的,我可不可以买套52的缸套和活塞来换上啊?
发表于 2017-7-27 09:02 | 只看该作者
52我拉出过3公斤
发表于 2017-7-27 09:30 | 只看该作者
我的52还没吃过油。
无锡没禁 飞么?
