查看: 56049|回复: 39
不到1000元的DIY 3D 打印机 第一版出来了
发表于 2016-11-7 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计了好多个版本,终于可以见人了,很多小零件的细节挺满意的,比起TAOBAO上那些1000元以下的桌面打印机,用料要扎实多了,设计要合理多了。
发表于 2016-11-7 16:56 | 只看该作者
赞,什么时候能批量生产一下。
发表于 2016-11-7 21:09 | 只看该作者
同问什么时候开卖
 楼主| 发表于 2016-11-8 11:10 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2016-11-7 16:56
赞,什么时候能批量生产一下。
又兴趣的话,可以留下联系方式
有兴趣就留下联系方式,在这里公开叫卖要和和谐 的
发表于 2016-11-8 19:04 | 只看该作者
qq582015666
发表于 2016-11-8 19:25 | 只看该作者
qq156574093
发表于 2016-11-8 21:25 | 只看该作者
也没有个详细参数,最关键的精度?打印尺寸,打印速度?电压?电流?功率?外形尺寸?重量?
真不理解这么多人,就凭一张照片就趋之若鹜?
能脱机打印吗?可以断电过可以继续打印吗?耗材断线或耗尽后终止打印,更换耗材后可以衔接打印吗?
发表于 2016-11-8 21:59 | 只看该作者
是碳钢丝杠还是不锈钢丝杠?有显示屏吗?是中文显示还是英文?
步进电机采用42还是40?步进角是多少?多少微步?
使用什么耗材?耗材直径?
结构仿照彩虹
不过光轴座和角铝都采用铝合金比彩虹用塑料件强度要好。
但是料架你侧装在龙门架上!1Kg耗材坠在龙门架一侧对小小的龙门架扭曲力不可小视,所以你必须用角铝来固定。虽然减小了高度。确实以牺牲稳定性和增加成本为代价。也就抵消了采用铝型材的优点。
建议料架改到龙门架上面好。
 楼主| 发表于 2016-11-9 09:30 | 只看该作者
真不理解这么 ...
这是DIY级别的3D 打印机。可以更直观的了解打印机的工作原理和了解各种器件的工作方式,为以后将来自己DIY一台符合自己要求的打印机做准备。  你要的参数,我相信很多商品机的介绍页面都会写,但是写了也不一定真实。说说精度:精度主要还是靠严谨的安装,合理的设计,以及后期的调试来决定的。同一套机器,你装的框架不垂直,不水平,精度就没保障。我这个机器自己装的很用心,如果打印一个圆孔,外径精度0.02MM,内径偏小0.2MM。
打印尺寸: 打印尺寸是根据热床大小决定的,当然,如果热床大了,框架也要加大。目前这套是最常见的热床尺寸220*220MM。换句话说,只要你了解了打印机的框架搭建方式,想要多大,自己买几根铝材,买个大的热床,搭建起来就行了。
电压:电压是由控制板决定的,有的控制板只支持12v,有的控制板支持12-24V。 根据控制板的电压要求选购电源就行了,一般主流的是12V。
功率:最耗电的是热床,220*220的热床在12v情况下需要10A的电流,所以,买电源的时候,买200W-300W的就可以了,其他的设备,电流很小的。
至于脱机打印,断电续打,以及耗材断线是否终止打印,等等的附加功能,都是通过加装传感器和刷写对应功能的固件来实现的。
我的宗旨,这是一台能够让你彻底了解3D打印机,学会如何DIY一套属于自己的3D打印机的机器。
发表于 2016-11-10 16:18 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2016-11-11 21:18 | 只看该作者
有兴趣,什么时候开卖
发表于 2016-11-11 21:20 | 只看该作者
发表于 2016-11-12 16:57 | 只看该作者
给一个工作视频看看来
 楼主| 发表于 2016-11-13 11:26 | 只看该作者
发表于 2016-11-14 13:17 | 只看该作者
神了
发表于 2016-11-25 13:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-27 19:27 | 只看该作者
你有兴趣吗,可以参加众筹啊,人越多越便宜,你留一个联系方式吧
发表于 2016-11-29 00:12 | 只看该作者
是ramps 1.4 吧?
发表于 2017-2-1 14:29 | 只看该作者
模友路过帮顶
