查看: 2303|回复: 36
福利帖!回答问题赠礼品,路过的朋友进入看看!
发表于 2016-11-12 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         双11刚过,富丽、小罗模型等厂家的低价竞拍活动我屁都没抢到一个,大呼好苦逼!于是在失落之中干脆自我瞎搞一个活动出来过过瘾好了!
       不知是为什么,仿佛得到管理员照顾似的,连续三个月我随便发个帖子居然都被入选评为精华贴,当我收入领奖通知时着实让我大大感到吃惊!因此也幸运得到论坛三次赠送的精华贴礼品,这说出来并不是炫耀什么,只让大家了解真实情况。意料不到所以才觉惊喜!经过短暂的思考,现本人决定包邮赠送一顶5iMX纪念帽(包装未拆)给回帖的其中一人!礼品不贵只是聊表一点心意!也为活跃一下直机的气氛,并想知道到底有谁也会有和我一样的想法!居我所知好像没有人用我这种方法玩航模,当然也因为他们的情况和我不一样!
       赠送名额只有一个,条件是我给出一个问题,而最先回答正确并且将我的缘由动机解释最为完整详细的那位中奖!也就是即使你最先回答正确但不及后面回帖的朋友完整详细,那么你也不会中奖!
       闲言碎语不多说,不久前我曾发表一个帖子:讨论一个从没有人讨论过的问题:遥控器多级功率调节http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1237698
       我有一台安装了DJI NAZA-H 飞控的直升机,并安装了图传实现了第一视角FPV飞行,这个飞控在接收器飞出遥控信号范围不能自动返航只能依靠GPS定点定高原地悬停等待信号恢复,即无失控自助返航功能,因为它的这一特性,所以我非华科尔外的遥控器不用,因为它有其它品牌没有的功能:多级功率调节!(我也因此被人说誓死效忠华坑的死粉
       问题来了:请问我为何非要用有多级功率调节功能的遥控器配合不会失控返航的NAZA-H飞直机FPV?原因何在?它给我实现了那些好处?
       中奖者下周六公布!
发表于 2016-11-12 21:01 | 只看该作者
  我想要 亞拓700X 直升機
发表于 2016-11-12 21:06 | 只看该作者
我想要精灵
发表于 2016-11-12 21:20 | 只看该作者
我说说我的想法  楼主说了NAZA-H没有失控返航功能  而华科尔的遥控器的发射功率有多级调节功能  从楼主给的另外一个帖子的链接  知道可以实现6级调节 即1~6级(假设6级的时候发射功率最大)  在同一环境中 发射功率越大 接收距离越远 假设1~6级的发射功率对应的接收距离为A~F   用naza-h飞控飞FPV  如果想飞的最远距离为A 则可以设置遥控器发射功率为1级 那么当接收器飞出遥控信号范围飞机会原地悬停等待信号恢复 此时只要把发射功率调大  就可以使接收机重新获得信号 从而获得飞机的操控权  如果想飞得更远 则可以设置更大的功率  当接收机信号丢失 只有把发射功率调大 就可以重新获得飞机的操控权  当然这建立在起飞之前的发射功率不处于6级 因为这时候 接收机丢失信号的话 发射功率无法再调大 所以为了安全 我想楼主 起飞之前最多把发射功率调到5级吧  不知道我说得对不对
发表于 2016-11-12 21:24 | 只看该作者
我来冒个泡,不知有没机会得到楼主的帽子
帽子偶有。不要你的
发表于 2016-11-12 22:05 | 只看该作者
固定翼的飘过顶帖子
发表于 2016-11-12 22:18 | 只看该作者
四楼该说的都说啦
发表于 2016-11-12 22:26 | 只看该作者
路过帮顶
 楼主| 发表于 2016-11-12 22:30 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-11-12 21:01
我想要 亞拓700X 直升機
想要自己买,不要指望我送,因为我也买不起
发表于 2016-11-12 22:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-12 22:31 | 只看该作者
想要自己买,不要指望别人送
 楼主| 发表于 2016-11-12 22:45 | 只看该作者
炸香机 发表于 2016-11-12 21:20
我说说我的想法  楼主说了NAZA-H没有失控返航功能  而华科尔的遥控器的发射功率有多级调节功能  从楼主给的 ...
不错,您表达的很好,如果没有补充的更详细中奖的就是你!另外大家也可以参照这位朋友内容另加补充后再回帖,最终分析得最详细那位中奖,还有我觉得结果不那么重要,只注重过程的乐趣!
 楼主| 发表于 2016-11-12 22:47 | 只看该作者
28100 发表于 2016-11-12 21:24
我来冒个泡,不知有没机会得到楼主的帽子
如无意外这次活动你应该木有机会得到我的帽子了,不过下次或许有
 楼主| 发表于 2016-11-12 22:51 | 只看该作者
25776348 发表于 2016-11-12 21:24
帽子偶有。不要你的
获赠帽子只是一个结果,更有乐趣的是参与进来的过程
 楼主| 发表于 2016-11-12 22:52 | 只看该作者
planefun 发表于 2016-11-12 22:05
固定翼的飘过顶帖子
谢谢固定翼兄帮顶
 楼主| 发表于 2016-11-12 22:54 | 只看该作者
你可以参照四楼说的自己另作补充,只要你有四楼没有的观点中奖的就是你
 楼主| 发表于 2016-11-12 22:55 | 只看该作者
谢谢
