查看: 3412|回复: 24
做了根简易的轴套,做的不好
发表于 2016-11-14 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了根简易的轴套,做的不好。一个人焊不好焊,老是倒掉
穿上3mm的轴后发现有0.5mm的缝,不知道会不会漏水?
还有,用什么方法灌黄油比较方便一点?请高手指点
还有一个问题,有谁有做螺旋桨的经验,是焊好呢,还是弯好呢?
我打算用这种联轴器对切开,然后把三片螺旋桨焊在上面,不知可行否?屌丝只能自己动手,套件太贵
发表于 2016-11-14 11:42 | 只看该作者
轴套装上轴承后,还有必要在轴套上装加油口么?用规格的铜管、直轴和轴承,基本都可以紧配合的组装好船轴的。
 楼主| 发表于 2016-11-14 11:47 | 只看该作者
gzgolden 发表于 2016-11-14 11:42
轴套装上轴承后,还有必要在轴套上装加油口么?用规格的铜管、直轴和轴承,基本都可以紧配合的组装好船轴的 ...
这个轴套内径只有5,我没放轴承
呵呵,朋友原来在做西北风啊,我也在做呢
发表于 2016-11-14 12:18 | 只看该作者
看你的西北风,应该是700MM左右的长度吧,建议你用外7内6的铜管,配外6内3的轴承,用3MM的轴,这样的话,轴、浆叉和浆都好配
发表于 2016-11-14 12:21 | 只看该作者
轴套内径只有5MM的话,也可以配得到轴承的,但轴只能2MM的。
发表于 2016-11-14 16:06 | 只看该作者
三毫米的轴,有半毫米的间隙,转速一高就会颤不说,肯定会进水。
发表于 2016-11-14 22:32 | 只看该作者
还可以选外8内7的铜管,这样可选73zz或74zz法兰轴承(分别用3mm、4mm的轴),焊注油管的时候可以在小铜管内塞一根小木棒(和铜管内径一样大)在大铜管上钻一个和木棒一样大的孔,这样将塞了木棒的铜管直接卡孔上就可以焊的很好了,焊好后拔掉木棒就行了.另外你的电烙铁功率小了没焊好,日后可能会脱焊
发表于 2016-11-14 22:37 | 只看该作者
楼主这个轴套内径太小装不了轴承,可以车两个内径3mm轴瓦焊上去,反正西北风是慢船可以用的,只是储油量太小防水可能差一些
发表于 2016-11-15 18:55 | 只看该作者
像真船的轴套不建议用轴承(后期维护不好容易生锈卡死)用轴瓦就可以了。用塑料的注射器打黄油就可以了。
发表于 2016-11-17 22:20 | 只看该作者
30-40mm长的喷水推进器轴,需要什么样的轴套呢,速度很快呀?
发表于 2016-11-23 18:02 | 只看该作者
轴瓦 是什么? 新人求教
发表于 2017-2-22 10:49 | 只看该作者
黄油还是需要加的,轴套配上法兰轴承只能说配得比较完整,里面加黄油才能防水
发表于 2017-2-22 14:24 | 只看该作者
学习
发表于 2017-2-24 13:29 | 只看该作者
啸天 发表于 2016-11-23 18:02
轴瓦 是什么? 新人求教
铜瓦是俗称,学名为:滑动轴承.
发表于 2017-2-24 13:31 | 只看该作者
是的.
发表于 2017-2-24 13:37 | 只看该作者
3mm的轴好像有点细,用4mm的应该好一些.虽说只差1mm,但轴的刚度会有很大提高.
发表于 2017-2-24 13:52 | 只看该作者
没看懂。你轴套的内径5mm,3mm的轴装上去间隙应该在1mm左右呀?
发表于 2017-2-24 14:13 | 只看该作者
3个办法。1.换4mm的轴,这样间隙在0.5mm左右,考虑轴的弯曲度和灌上黄油,基本可以。
         2.加工一套外径5mm,内径3mm的铜套焊上去;
         3.找一根0.8-1mm的铜丝,套在轴上饶成内径3mm的两段弹簧,分别焊在轴套两端,做成简易铜套也可以              用。
发表于 2017-2-24 14:25 | 只看该作者
螺旋桨如果要焊可能要做一个焊台才方便,如果不在乎外观的话,直接剪一个就行了。
