查看: 2230|回复: 15
BF 固件发现一个问题,莫名其妙。
发表于 2016-11-16 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直 cf固件用的多,晚上刷bf固件,在房间里试了会,正常飞行,但是降落的时候,我测试弹跳情况,短时间连续多次触地之后,飞机突然加速扣过去。重新刷了固件,问题依旧。重复试验,手动模式,飞机擦地飞行,然后控制飞机连续触地,次数有多有少,但是最终总是加速倒扣。连续实验4次之后,就郁闷了。有没有朋友和我碰上一样的问题。请指教!
发表于 2016-11-16 21:53 | 只看该作者
飞行模式   Air是不是开了
发表于 2016-11-16 22:01 | 只看该作者
Pid问题吧,触地后飞控震荡,导致pid过调吧。一般降落立马加锁
 楼主| 发表于 2016-11-16 22:04 | 只看该作者
bon69 发表于 2016-11-16 21:53
飞行模式   Air是不是开了
全默认设置。。
 楼主| 发表于 2016-11-16 22:05 | 只看该作者
默认pid,有时候重复十次二十次才会出现,我感觉就是把飞控震傻了。 但是 用cf 从来没碰上过,bf只要耐心,必然出现。
发表于 2016-11-16 22:41 | 只看该作者
ft2398434 发表于 2016-11-16 22:05
默认pid,有时候重复十次二十次才会出现,我感觉就是把飞控震傻了。 但是 用cf 从来没碰上过,bf只要耐心 ...
不是震傻了,这种现象正常,因为你落地飞机硬着陆,姿态改变太迅速,飞控要恢复原来的姿态过调了就翻过来了。
发表于 2016-11-16 23:15 | 只看该作者
震动太大,lz为什么要这样折腾飞控,你外场绝对不会这样飞,你那个是车?要飞波?
 楼主| 发表于 2016-11-17 05:51 | 只看该作者
问题是cf固件就没这毛病,随便擦着地皮飞,怎么折腾也不会出现自己加速倒扣的毛病。我感觉还是bf固件自身有bug,别忘了这个飞控同样也可以作为车控。
发表于 2016-11-17 08:26 | 只看该作者
呵呵哈哈哈,震傻了
发表于 2016-11-17 09:35 | 只看该作者
飞控没问题~降落跳起来是因为PID的问题,队里都试过好多次了,调好PID就没了
 楼主| 发表于 2016-11-17 10:50 | 只看该作者
不是弹跳,是直接加速倒扣,必须来回蹭个 十次 二十次才会这样,平常降落没事。
发表于 2016-11-17 17:46 | 只看该作者
我的机子降落也会……现在是立马开关上锁。
发表于 2016-11-17 17:56 | 只看该作者
我之前遇到过,不过可能和你的不太一样,我的是电调3+12种不同品牌,默认pid几次就翻过去,后来改成一样的电调以后就在也没出现过,在怎么蹭都没事
发表于 2016-11-17 21:36 | 只看该作者
刚刚装了个210机架F3飞控,刷了3.01固件,银燕2204kv2300电机,在家里客厅试飞时用半自稳模式也是离地悬很稳,降落时弹跳利害,有时甚至50厘米左右原地空翻降落,有时倒扣落地,电机突然加速的声很吓人,后来轮换调了PID,发现把I值调低到15左右,P值保持默认,D值调到和P值一样或稍低1点,这样就能大大降低反弹,我基本能很稳的在硬地板上快速降落了,找了个草地试飞,4面加速,满舵自旋,快速拉升自由落体朴油转航线转弯等反应都很灵敏和准确.哈哈,开始小心翼翼的飞,摔了几次发现穿越机耐摔力太强悍了,后来在草地上几乎都在30~40CM收油降落,接着多次上5米左右试空翻,前后左右乱七八糟翻了5块1300mah电池,直到撞到一棵树上断了一只桨才收工,哈哈,爽爽!!
 楼主| 发表于 2016-11-17 22:20 | 只看该作者
kydpx 发表于 2016-11-17 21:36
刚刚装了个210机架F3飞控,刷了3.01固件,银燕2204kv2300电机,在家里客厅试飞时用半自稳模式也是离地悬很稳, ...
我就感觉是bf固件的bug,cf固件怎么折腾也不会有这样的毛病
发表于 2016-11-21 10:54 | 只看该作者
一样的..
