查看: 1641|回复: 12
3S天线这样成不?
发表于 2016-11-26 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摔怕了,搞了个3S从源头控制飞不高飞不远,现在想再少许远些高些。。。。。。有模友知道3S 怎么加装图传吗?论坛里没搜索到
发表于 2016-11-26 13:42 | 只看该作者
这个作用不大,直接换天线才有点效果
 楼主| 发表于 2016-11-26 13:48 | 只看该作者
mgx 发表于 2016-11-26 13:42
这个作用不大,直接换天线才有点效果
确实,装了和没装距离没感觉有变化
发表于 2016-11-26 14:03 | 只看该作者
飞精灵都能摔怕,那我们飞亚拓是不是要跳楼了
发表于 2016-11-26 14:41 | 只看该作者
主问题有几个:
一个是形状不对,弯曲的形状应该是抛物线,焦点要在天线的中轴线处(虽然实际上2.4G定向天线不是这样设计,但比你现在这个的效果会好一些)
二是距离不对,距离合适的话哪怕只是一个平板也会对增加信号有效果的。正确的距离应该是大约1/8波长的位置(2.4G信号波长约在12~13CM),大约在1.8CM左右吧。
三是有可能反射板没有对准天线的位置,要知道天线的位置可能是在最头上3厘米左右,下面的部分都是馈线,完全无法接收信号的。
 楼主| 发表于 2016-11-26 14:50 | 只看该作者
之前摔的可都不是精灵,这个精灵是俺今生第一台
 楼主| 发表于 2016-11-26 14:54 | 只看该作者
gx346 发表于 2016-11-26 14:41
主问题有几个:
一个是形状不对,弯曲的形状应该是抛物线,焦点要在天线的中轴线处(虽然实际上2.4G定向 ...
谢谢兄台我回头按你说的调整试试
发表于 2016-11-26 15:04 | 只看该作者
机皇 发表于 2016-11-26 14:54
谢谢兄台我回头按你说的调整试试
话说你还是买个成品靠谱点儿,毕竟价格不是很贵。
发表于 2016-11-26 17:13 | 只看该作者
这个方式的成品买过,效果不明显
发表于 2016-11-26 23:45 | 只看该作者
靠近天线安装大面积金属物,会造成天线驻波增大效率降低,尤其是微波波段更明显,并且会影响信号的发射路径。说的对,所以天线附近的金属物越少越好,支架什么的
发表于 2016-11-27 10:24 | 只看该作者
搜某宝,大力电子问客服
发表于 2017-1-4 14:35 | 只看该作者
可以找精灵2的遥控器天线改装...
