查看: 7842|回复: 49
一个起落一个状况,大飞机出勤率确实不如小飞机,但飞着真爽!----记120cc 2米8 540
发表于 2016-11-30 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15年春节首飞至今快2年了,共20个起落不到,主要是因为大。家住8楼无电梯,上下楼是个事
这次换装了kuga波哥的1000ML透明油箱(感谢波哥),还有欧陆产的飞行员(再大10%就更合适了)
排气管基本是2个起落就松了,发动机也有点松了(防火墙层板受挤压尺寸变了)
但是发动机工作一如既往的稳健,手拨启动都很好
大型汽油机震动不小,所有线路尤其是CDI的减震要做好,控制部分越简单越好,我是一颗3S 2600 锂电作为供电,一颗20A bec分别给CDI和全机5个8911,一个8301供电,妥妥的。
过路大神赐教下发动机排气管的防松办法,谢谢,一起落一检修实在是不爽
 楼主| 发表于 2016-11-30 11:36 | 只看该作者
补充一下,接收机是6014,其实也只用到8个通道,还包括电子熄火开关
没有什么分电板,大型汽油机没那么神秘,仅仅是大一点而已,确保供电足够,接触良好,再做好电子设备减震就能顺顺利利
发表于 2016-11-30 11:46 | 只看该作者
够大
发表于 2016-11-30 12:00 | 只看该作者
何老板今天怎么有空来发帖啊
发表于 2016-11-30 12:11 | 只看该作者
其实不在大小,是油机出勤率确实不如电机。
发表于 2016-11-30 12:30 | 只看该作者
排气管的螺丝上螺丝胶了吗。
发表于 2016-11-30 12:54 | 只看该作者
排气管用螺丝胶打点就不会松了
排气管螺丝加螺丝胶并且再加两个弹簧垫圈,两个弹簧垫圈中间加一个普通垫圈。再有就是飞几个起落就检查并且紧一下螺丝。
 楼主| 发表于 2016-11-30 13:21 | 只看该作者
loveyou528 发表于 2016-11-30 12:00
何老板今天怎么有空来发帖啊
回家玩既充实又开心,自然就来交作业了
 楼主| 发表于 2016-11-30 13:23 | 只看该作者
电的没气势,如果同样大小的电动估计出勤率更低
发表于 2016-11-30 13:27 | 只看该作者
够大 够拉风的
 楼主| 发表于 2016-11-30 13:27 | 只看该作者
多谢各位建议加螺丝胶的童鞋,这个还真没有,弹簧垫是有,单个弹簧垫中间加个垫片我又学到了
另外,螺丝胶不耐高温和震动,以前飞甲醇机用乐泰高强度红胶24小时固话的都还是飞掉排气管,我其实对胶没什么信心。
可以具体下你们用的是什么螺丝胶吗?
发表于 2016-11-30 13:53 | 只看该作者
耐高温螺丝胶,然后弹垫加垫片
发表于 2016-11-30 15:01 | 只看该作者
拿掉排气,裸奔,这个一劳永逸
发表于 2016-11-30 15:51 | 只看该作者
螺丝胶我有哇!
发表于 2016-11-30 16:08 | 只看该作者
好机好机
发表于 2016-11-30 18:00 | 只看该作者
弹簧垫也解决不了吗?不行就用细铁丝把螺帽固定一下。
发表于 2016-11-30 18:36 | 只看该作者
发表于 2016-11-30 23:49 | 只看该作者
把原来的垫片去掉,用汽车油底壳密封胶,换12.9级不锈钢螺丝,注意要短一点的!然后红色螺丝胶打到螺丝上,就万无一失了,我的60cc就是这样办的,对了两个弹簧垫要好的,质量不好一首热就平了没有刚性了
发表于 2016-12-1 02:04 | 只看该作者
上个飞行视频看看
