文/图 Dfly
INSPIRE 2是一个让我们惊叹的产品,它并不是INSPIRE 1的优化版本,而是大改款,是一款彻头彻尾重新设计的全新产品。DJI用了两年时间,把在飞控、动力、云台、导航、图传、相机、视觉等领域取得的成果,全部应用在了INSPIRE 2上。与INSPIRE 2酷炫特性相对应的,是高昂的价格!
INSPIRE 2已不属于普通玩家能够消费的机型范畴(土豪除外),它的真正消费群体是专业影视航拍客户。在5iMX近期发表的《买一台INSPIRE 2到底要花多少钱》文章里指出:INSPIRE 2的最高配置价格竟然超过了60000元!
有玩家开玩笑道:年终奖是用来买车还是买飞机,是个令人烦恼的问题!
无论如何,看热闹是不花钱的!更何况,万一某天梦想实现了呢?
看深度解析,5iMX(公众号:love5imx、bbs5imx)是你的最佳选择!因为在5iMX论坛里,总是能找到很多值得关注的不一样的内容。
INSPIRE 2也是5iMX评测室接手的最具挑战性的无人机之一,如何用浅显易懂的方式来讲清楚这个产品是我们首要思考的问题。
无论是针对购买者,还是围观者,5iMX都希望能够为你带去有料的内容,给你带来实质的帮助和启发。
基于以上原因,5iMX评测室决定对于INSPIRE 2的评测采取系列报道的形式,您今天看到的,是INSPIRE 2之外观深度解析。
产品究竟好不好,每个人心中都有自己的评判标准。以下内容仅代表5iMX评测室的一家之言,仅供参考!
INSPIRE 2采用了15英寸螺旋桨,桨尺寸的变大,必然需要更大的轴距来支持,因此INSPIRE 2的体积也变大了。其包装箱舍弃了INSPIRE 1的硬壳外箱,而是采用了和精灵4一样的包装材料——EPP(高密度泡沫塑料)。这种材料不仅轻,而且耐压耐摔耐刮。没有硬壳外箱的INSPIRE 2手提箱对减轻携带重量功不可没。手提箱的三围尺寸是:590mm x 530mm x 250mm(手工测量数据,可能存在微小误差)。这个手提箱的价格不便宜,单独购买它的价格是1699元。箱子只提供了手提功能,长时间手提会非常累,这个设计看起来只能满足近途轻度转运。如果想省力,配上滑轮和拉杆,是个不错的主意。
INSPIRE 2手提箱采用EPP材料,和精灵4手提箱采用的材料相同。箱体表面线条轮廓经过美术设计,美观度还算不错。
手提箱正中间有DJI INSPIRE图标,工艺精细。
包装箱四周可见锁扣装置,需同时打开6个锁扣才能打开箱子或分离上下盖。
手提箱上盖和下盖可以完全分离,上盖还可作为特殊环境下(如:草地、坑洼)的临时的起飞平台。
手提箱的上盖提供了全新设计的螺旋桨收纳卡扣,取用更加快捷方便,当卡扣锁定时,还可对箱体顶部起到一定的支撑加强作用。
照片所示为卡扣打开时的样子
INSPIRE 2手提箱内的空间利用率很高,内部可放置满足基本飞行拍摄需要的所有物品。你可以从照片上看到具体都有哪些物品,这些物品并不全都是标配。5iMX拿到的样机配置有X5S和X4S两种云台相机,因此副控的位置被一个云台相机占据了。此外,测试样品还包括有4个电池、SSD、SSD读卡器等。INSPIRE 2和INSPIRE 1一样,都需要进入“运输模式”后才能装箱。不同之处在于,INSPIRE 2只需连按5次电源键,就能在运输模式和降落模式之间转换,非常的快捷方便。你还记得INSPIRE 1进入运输模式的方法吗?
让我们把X4S挪开,你能看到一个这个放置副控的位置。
遥控器固定模块是活动的,可以随意拿出来。
让我们看看放置两个遥控器时的情形。
INSPIRE 2的遥控器外观和INSPIRE 1的遥控器相似,细节略有不同,外壳颜色与飞机机身颜色匹配。
不同之处是监视器支架设计得更坚固了,能有效降低监视器左右晃动。
遥控器底部有一排散热孔
左上角区域和以前一样
右上角区域也没有变化,快门按钮为单段式的,和Phantom 4 Pro的遥控器在这里有所不同。
背面的接口和INSPIRE 1的遥控器布局是一样的。
新增了散热口
INSPIRE 2的充电器(其实只是一个电源)
规格如上图
INSPIRE 2的电池管家,采用圆柱形设计,拥有更小的体积。
管家变形……
一次可接入4个电池,可以同时充2个电池,以保证一趟飞行所需。
电池管家背后有USB升级接口
还有一个报警器开关,可以选择关闭。如果打开的话,充满之后会发出提示音。
有提示音的设计有其实用价值,什么时候充完了,会有提示。
夜间充电,关闭开关,也能免打扰。
INSPIRE 2的电池采用了全新设计,外观和INSPIRE 1的电池有很大不同。
数据显示,该电池容量为4280mAh,97.58Wh,标称电压22.8V,充电限制电压26.1V。单个电池的重量约517g。
电源输出接口采用了与精灵4电池类似的多极点接触方式,这种方式的好处是接入充电器插头无正反要求;多触点保证了更可靠的导通性;内藏式触点更安全;电极和信号极融合到一个插座整体感更好、外形更美观。
电源按钮和电量指示灯也有很大不同。INSPIRE 2的电池上也有按钮和电量指示灯,但和INSPIRE 1电池不同的是,按钮并不能开启电池输出,而仅能作为电量查看和电池加热功能使用(不排除还有其他未开放功能的可能)。长按3秒,进入电池自加热模式(环境温度低于10摄氏度时才会启动自加热)。
电池的安装法也有不同。INSPIRE 1的电池从上往下插入安装;INSPIRE 2的电池从后往前插入安装。
INSPIRE 1只能安装一块电池;INSPIRE 2可以安装两块电池。INSPIRE 2安装一块电池也能飞,但是留空时间会短很多,不建议这么做。INSPIRE 2安装两块电池时,电池处于并联增容状态,等效于8560mAh的容量。不仅如此,INSPIRE 2并非简单把两个电池并联使用那么简单粗暴,而是采用了双电池冗余设计,帮助INSPIRE 2在其中一个电池出现故障的情况下,依然能够使用另外一个电池在电量充足的情况下实现安全飞行。很多用户觉得双电设计使用麻烦,但这一设计,能够提升飞行器的可靠性,是不容忽略的优势;在携带登机方面,也具有很大的便利性,符合民航相关法规。
当你想尝试只安装一个电池来飞行INSPIRE 2时,请把电池安装在机身右侧(如上图所示的这一边),否则无法开机。前文我们提到电池接口接入充电器不分正反方向,事实上在接入飞行器时,电池接口也不分正反方向,这一特性简化了INSPIRE 2在机身左右两侧各安装一个电池的设计,相同的导向槽,相同的电源插座,易用性也非常好,一切就那么顺理成章的完成了。
INSPIRE 2的电源开关和电量指示灯仍然在机身顶部,这个布局和INSPIRE 1是一样的。不同之处在于,开关和指示灯与顶盖融为一体,使机身顶部更加美观。
INSPIRE 2的另一个显著特征是顶部设计有红外线传感器,用于使飞行器在上升过程中避免碰撞障碍物。
INSPIRE 2的电池安装槽采用了许多巧妙的设计。该设计是全对称设计,左右两边的布局是完全一样的。注意图片上的标注,回弹推子用于提供电池在退出时的弹出力;压力锁扣在电池装入到位后顶住电池使之不会脱出。电池上下侧面均设计有滑槽,机身对应位置设计有导轨,使装入和弹出电池时的手感格外舒适。机身顶部的双圆按钮是电池的弹出(退出)按钮,为什么采用双圆设计呢?看完下图你就明白了。
该按钮由外圆和内圆两个独立部件组成,看似一体,实为分体,分别用于控制左右两侧的压力锁扣。按下按钮时,内圆钮和外圆钮事实上是被同时按下的,所以你能看到两个电池能被同时弹出来。当安装电池时,情况会比较特殊。如果用户能做到把两个电池按精确的位置同时插入,那么使用一体式按钮也行,但这显然不现实。通常的应用场景时:先装一个电池,再装另一个电池。这时,两个被独立控制的压力锁扣就发挥作用了,当第二个电池装入时,并不会影响先前装入的那个被锁紧的电池,因为两个锁扣是分体的,是独立的,然而它们又能被同时控制。这个巧妙的烧脑设计太棒了!可见,每一次绝妙使用体验的因,都源于无数工程师智慧的果。
INSPIRE 2的底盘采用了镁合金一体设计,布局整体化程度非常高,双目立体视觉传感器、超声波传感器均集成在底盘上。底盘尾部有INSPIRE 2的镭射标识。
这是INSPIRE 1的底盘,模块的拼凑感较强。相比之下,其设计显得不如INSPIRE 2那样简洁成熟。
这也符合情理,老玩家没有必要喷。INSPIRE 1毕竟是两年前的产物!
如果在等待2年之后,发现在DJI的INSPIRE 2上找不出革命性的进步,那才叫悲催!
近距离特写下视双目和超声波传感器,制造工艺和装配工艺都属上乘。和MAVIC PRO与PHANTOM 4一样,除了发挥低空精准定位功能外,还支持厘米级返航精准降落。
INSPIRE 2采用了全新设计的云台接口和减震器。
INSPIRE 1的云台接口和减震器昨天还是最酷的设计,但在INSPIRE 2面前立即显得落后和档次不足。
INSPIRE 2采用了全新的云台快拆接口,白点对白点,然后旋转至红点对红点,就能够完成快捷安装。
这个设计的优势在于可以单手操作。而老款X5/X3的设计,需要双手操作。
X5和X5S在机身主体厚度上的不同之处
X5和X5S在机身重量上的不同之处
X5和X5S在整体设计上的不同之处
X5相机的数据存储器被设计在了相机单元上,X5R相机也不例外。
数据处理和存储被设计在相机上的弊端是:增大相机的重量和发热量。
会给云台增稳工作造成额外负担,降低增稳效率。额外增加的散热风扇,也增加了本底震动的素因。
相对于X5而言,X5S更轻,而且里面没有散热风扇。X5S和X4S都没有数据存储器,而是把存储器挪到了INSPIRE 2的机身上。
正因为有了这么改变,新旧型号的两款相机互不兼容。相机快拆接口也发生了明显的变化。
INSPIRE 2的相机数据存储器被设计在了位于机头的电子舱单元上。因此,无论是X4S还是X5S,相机上都找不到安装存储卡的位置,这是在拍摄数据存储方面INSPIRE 2有别于INSPIRE 1的主要特点。
INSPIRE 2还拥有第二个相机数据存储器——照片所示为SSD固态硬盘和其安装位置。SSD是一个选配附件,有120G和480G两种规格。只有使用480G SSD时才能以4.2Gbps的码流记录专业级无损视频数据。如果不使用SSD,则INSPIRE 2会把视频数据以H.264/H.265的压缩格式存储在位于机头位置的SD卡中。SSD是拍摄DNG RAW或PreRes格式时的必要附件。如果不拍这两种格式的视频,可以不必采购SSD。
SSD被设计在两块电池的夹层里面。这个设计体现出“数据无价”的理念。当发生意外情况时,能够最大限度保护珍贵的航拍数据。同时也体现出INSPIRE 2总体结构设计的合理性、周密性。
我们注意到在INSPIRE 2上,相机镜头的位置更加靠前,这有利于拍摄到更宽广的范围。
而在INSPIRE 1上,为了匹配前后重心,X5的位置比较靠后。
INSPIRE 2新增了前视双目立体视觉系统,使INSPIRE 2也拥有了前飞避障能力。该系统所使用两个图像传感器被固定在特制的镁合金支架上,支架采用了极好的结构优化设计,不仅外观简洁,而且十分坚固。云台接口和减震器采用一体式结构,没有多余的螺丝裸露在外面,外观简洁清爽,同样采用了镁合金材料,表面采用低反射哑光喷砂工艺处理。
镁合金是以镁为基加入其他元素组成的合金。它是在实用金属中是最轻的金属,镁的比重大约是铝的2/3,是铁的1/4。其特点是:密度小(重量轻)、比强度高、比弹性模量大、散热好、消震性好、承受冲击载荷能力比铝合金大,耐有机物和碱的腐蚀性能好。在INSPIRE 2上,有许多重要结构零件采用了镁合金材料,可见INSPIRE 2在设计和用料上都十分考究。
INSPIRE 2的另一个很棒的设计是新增了FPV视觉摄像机,让飞手拥有机身第一视觉画面,对提升飞行完全性有利。不要小看这个摄像机,它被架构在一个微型2轴无刷云台之上,从照片比例可看出这个无刷台的体积大小,可见大疆造无刷云台的水平已经到达炉火纯青的地步。
或许是由于X5S云台重量减轻的原因,云台减震器不再采用INSPIRE 1那样的四触点减震球,而只采用了3颗。由3颗球支撑,组成最高效的稳定结构,没有一丝多余,这是优雅的设计。减震球和INSPIRE 1 RAW上采用的一样,为液压胶囊减震球。球体内部是密封的,里面填充有阻尼油。与INSPIRE 1的下压式减震架不同,INSPIRE 2采用了吊拉式。
INSPIRE 2的机身顶盖一改INSPIRE 1塑胶材料的廉价质感,采用了一体式镁合金压铸成型工艺。其复杂的曲面造形、精细的收边、精准的拼接、尺寸位置的精确匹配、完美的表面处理工艺,无处不体现出INSPIRE 2的设计水准和加工水准。浅灰色的顶盖表面摸上有冰凉的感觉,说明它具有不错的散热性。浅灰色的磨砂外观,也对降低光干扰,提升拍摄画质有一定作用。顶盖中心有一个圆形的装饰盖,在它下面藏着GPS天线。这里有塑胶和镁合金两种材料的零件衔接,精妙的设计并没有破坏一体式顶盖的完整体。请看下面的照片:
在顶盖下方我们看到了这样的设计,它承担着固定GPS天线座的作用,与机身顶盖是一体的。同时,它又起到了保护GPS天线模块的功能。这种通过简单结构实现多重功能的设计可以被称为优雅的设计。
这是INSPIRE 1的GPS天线固定方式,也算是不错的设计。由于INSPIRE 1顶盖是塑胶的,因此并不需要采用像INSPIRE 2那样的设计。
众所周知,GPS天线上方不能有金属物遮挡。因此,INSPIRE 2的GPS天线装饰盖采用了传统的塑胶材料。正反两面我们都有拍到。细心的你一定还注意到了顶盖上有“前”的字样,这是装配指引标识。这个盖子稍不留意就容易搞反前后方向。井字形的纵向格子是加强筋。该零件的正面与机身顶盖呈现出了相似的颜色和质感,当它们装配在一起时,仅从外观看,难以分辨是塑胶还是金属。
为了防止积水,GPS装饰盖与顶盖的衔接口还特别设计了密封圈的安装槽位。照片中所示的黑色胶圈就是密封圈。这一设计考虑得十分细致又很合理。
既然已经拆到这一步了,就顺便让大家看一下INSPIRE 2 GPS模块的真身吧!
虽然INSPIRE 1和INSPIRE 2都采用了原理相同的变形结构,但我们发现INSPIRE 2上的变形驱动器有了很明显的变化。其结构除了变得更加紧凑外,左右两个臂的变形驱动零件也变成了完美对称结构。
如果你仔细观察,会发现INSPIRE 1的变形驱动结构左右零件有少许外观方面的不同,结构上也显得更为松散和单薄。
INSPIRE 2拥有更为美观和合理的布线设计
而INSPIRE 1的布线显得更松散,并且存在两个隐患:馈线外皮会被结构件磨损;当变形时,馈线会受到一定的拉伸力,早期上市的机器馈线会被绷得较紧。
INSPIRE 2的主臂采用了直径为30mm的碳纤管
INSPIRE 1的主臂采用了直径为25mm的碳纤管
INSPIRE 2的副臂旋转机构设计更为紧凑合理、简单洁明快
INSPIRE 1的副臂旋转机构设计复杂,整体感欠佳,螺丝众多
INSPIRE 2的电机座采用全金属零件,在外观上加以双色层次过渡,优化的结构设计使暴露在外面的受力螺丝数量仅为2颗
INSPIRE 2的脚架和电机座并非一体式设计,脚架仍然采用了高强度塑胶,形状比INSPIRE 1的脚架更纤细,脚架里面藏有数据通讯天线,整个飞行器共四根天线。飞行器在空中根据飞行器姿态,根据预测与遥控器的角度自动调整,动态调用任意两根天线来传输信号,以达到最佳效果。
在INSPIRE 2的脚架上我们发现了一条神秘的内藏线条,四条腿上都有这根线条,看上去像金属材料。那么这根金属丝起什么作用呢?据有关专家推测,此金属丝有可能作为天线的偶极子地网使用,其作用是改善天线的效率,提升天线增益。
INSPIRE 1的电机座采用全塑胶零件,和INSPIRE 2比显得比较臃肿,螺丝数量也较多
电机也有了明显改进。为了匹配更大的15英寸螺旋桨,电机功率需要加大,电机定子厚度由原来的10mm变成了12mm。没变的是电机的直径。电机还采用了全新设计的底座和散热设计,显得比INSPIRE 1上使用的那颗3510电机长度更大。要想飞得更快,结构上的优化必不可少,加大的动力反而易造成结构性破坏,因此我们看到了在INSPIRE 2快拆桨座有了更可靠的设计。
INSPIRE 2采用的电机采用了更高效率主动散热结构,该结构的空气接触面积较老款更大,更有利于电机散热,提升电机效率。电机的底座采用了自带倾角的设计,有利于提升飞行器的自旋性能。
INSPIRE 2的动力单元:简洁、明快、美观、修长,整体感非常好。
INSPIRE 1的动力单元,充满了DIY的拼凑感。尽管这个设计较纯DIY机器来说,算得上是特别优化的设计,但和INSPIRE 2比起来,又显得落后了许多,这是事实,不接受也不行。
全新的快拆桨座具有更可靠的性能,它的工作原理和INSPIRE 1上的快拆桨座是一样的。
两种桨除了尺寸不同,也并不通用。
从外观看,INSPIRE 2的桨设计得更美观。当然这仅仅代表个人审美。
我们看到了细节上的尽善尽美。
安装到飞机上后的样子
INSPIRE 2的快拆桨座采用了防反转退出设计。如果你还有印象,INSPIRE 1的快拆旋钮可以随时正转和反转,并且由弹片对其施加压力,使之旋转受到一定程度的阻碍以达到防止反转的目的。而INSPIRE 2的设计则在此基础之上,增加了反转限位槽,只有当捏住旋钮压片后,才能解锁进行反转。这个设计,使螺旋桨的固定可靠性变得更高。
INSPIRE 2的快拆桨座由上图所示3套零件组成
反过来看
结合起来看
电机顶部设计有反转限位槽。电机内部的线圈采用了单线绕制。固定快拆桨座的螺丝孔内的白色物质是螺丝胶(用于防螺丝松脱)。
INSPIRE 2的右侧视照片,拥有较强的整体感,相较于INSPIRE 1来说,进步明显。
INSPIRE 1的右侧视照片,要比INSPIRE 2略为逊色,毕竟不是同一代产品。
来看INSPIRE 2的机头右侧。PAIR按钮用于对频;下面有一个开关,用于切换固件升级方式(提供了两种固件升级方式);再往下是标准USB接口。对频按钮的位置很方便进行操作,而INSPIRE 1的对频按钮则藏得比较深。
打开INSPIRE 2的整个机头罩。可看到这里有一个整体单元,暂且把它称之为“电子舱”,它由镁合金压铸成型外壳进行严密包裹。由于镁合金材料的独有特性,不仅能防止电磁干扰,其优秀的硬度与抗形变能力,对内部电子器件起到了不错的保护作用,此外镁合金材料还很轻。“电子舱”内主要集成了:飞控、IMU(2个)、气压计、图传,此外还集成了被称为CineCore 2.0的影像处理系统;指南针位于机头凸出的那块电路板上。值得一提的是,INSPIRE 2拥有两个IMU、两个气压计,但指南针模块只有一个。
INSPIRE 2上的许多重要部件都采用了冗余设计,这些部件包括:IMU、气压计、电池,以及电调和飞控的双路通信设计(即使主控制信号丢失,也能经由备用通信接口传输控制指令)。然而,在精灵4、MAVIC都采用了双针南针冗余设计的今天,其旗舰机INSPIRE 2却只采用了一个指南针,比较令人费解。
这是INSPIRE 1的机头内部。由铝合金外壳包裹的单位就是俗称为“小霸王”的核心单元,它里面主要集成了:飞控、IMU、图传、气压计,指南针位于机头凸出的那块电路板上。
为了更深入的探究INSPIRE 2的设计秘密,我们打开了它的顶盖。我们注意到INSPIRE 2的布线更为合理,举个例了:天线馈线插头的安装位置进行重大调整。众所周知,天线馈线插头的接触可靠性非常重要。它被设计到了机头顶部位置,这里不容易遭受外力影响,当安装机头罩后,这一部分也会被完全包裹起来,会受到不错的保护。
INSPIRE 1的馈线插头设计在“小霸王”的背后靠近底部,当安装机头罩后,这些插头依然裸露可见,整体感略差。
INSPIRE 2电子舱的顶部,有两组数据线,主要功能是传输4个电机的控制指令。线缆固定卡子采用了专门设计的注塑零件,细节工艺处理得很不错。机头凸出的部分是指南针模块。
在好奇心的驱使下,我们打开了电子舱的左侧盖。里面的结构看上去很复杂,据DJI公布的资料,这里面包含有:飞控、IMU、气压计、图传、CineCore 2.0影像处理系统。从物理结构看,这里面至少有三层结构。本张照片所示的,是“飞控”的主体结构,在它上面我们发现了两个IMU,大方块为主IMU,白色凝胶覆盖着的是副IMU。令人感到意外的是,本以为两个IMU应该是相同的,然而我们发现两个IMU采用了不同的原料。两个IMU的协同工作方式是怎样的?我们会在后期的文章中进行研讨。气压计模块位于指示针模块的背面,它的位置藏得很隐蔽,如果不是把指南针模块拆下来,我们很难发现它。在电子仓的右侧靠前位置,我们还发现了扩展接口,该接口目前是闲置的,它的功能是什么?可以扩展什么设备?是第二个指南针的接口吗?目前还都是一个迷!
根据DJI公布的这张效果图,我们找到了双IMU的实物位置,同时我们也找到了主气压计的位置。副气压计位于电池支架的前侧。
气压计藏在指南针电路板的背面(形成倒置状),倒置的气压计传感器,不易累积灰尘。传感器表面覆盖有泡棉,可降低外部气流对传感器的干扰。
拆开泡棉,看到了气压计的真身。
电子舱的右侧盖也被我们打开了,进入视线的是一块硕大的散热片,我们不便对这些电路的功能妄加分析,请各路英豪自行赏析鉴定吧。
5iMX想说的是:电子舱是悟2的核心所在,可被视为机器人“大脑”,它的集成化程度较INSPIRE 1更高。由于加入了机器视觉处理单元和CineCore 2.0影像处理单元,其体积和内部复杂程度也有了很大变化。如何解决电磁干扰?如何解决散热?如何把这一堆复杂的东西塞进一个小小的异形盒子里?这完全是一个极度烧脑的工程。
总结:
本文深度分析介绍了INSPIRE 2的外观和结构特点。通过与上一代产品的对比,5iMX认为INSPIRE 2是对INSPIRE 1的彻底进化——INSPIRE 1上存在的缺点,在INSPIRE 2上都找不到了,优化改进的细致程度精细到了每一颗螺丝规格的选择和使用。整个机器,散发着迷人的机械美学。
面向专业航拍领域的定位,使它与普通航拍爱好者的距离被拉远(土豪除外)。INSPIRE 2的高配价格甚至超过了M600这款行业机,然而其小巧、便携、可拆换的专属相机云台、可拍RAW和ProRes格式视频、能避障、支持智能飞行(拍摄)、拥有强劲动力、长航时等特性,使INSPIRE 2在整个市场上都找不到竞争对手。
两年之后的今天,DJI用INSPIRE 2再次向世界表明,中国公司又造出了引领世界无人机航拍潮流的优质产品。
21世纪,人力是最大的成本
一个人能干的事没必要两个人干
机器能干的事没必要人来干
能自动完成的镜头没必要手动完成
下一期内容,5iMX将带您看INSPRIE 2如何完成高难度的自动拍摄,敬请期待!
