查看: 2412|回复: 16
氢燃料作为无人机动力来源靠谱吗?
发表于 2016-12-8 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
  燃料电池的产生与原理
  燃料电池目前已经在多个领域都进行了应用尝试,虽然说法上是一种新型电池,其实它的出现并不新,早在1839年,英国物理学就制作了世界上第一个燃料电池。上世纪60年代,燃料电池就在太空探索领域发挥了一定作用。
  虽名为燃料电池,但其产生电量的方式并不是像内燃机一样使燃料燃烧产生能量,而是在电池内部让燃料与氧或其他催化剂进行氧化还原反应,从而把燃料的化学能转化为电能。其中最常见的燃料为氢,除了氢以外,一些碳氢化合物例如天然气、醇、和甲烷等有时也会作燃料使用。
  虽然燃料不同,但大部分燃料电池的工作原理和工作模式都差不多。
  燃料电池内部主要由三个相邻区段组成:阳极、电解质和阴极。两个化学反应发生在三个不同区段的界面之间。用初中生的化学语言来简单描述燃料电池的工作原理,就是消耗燃料与氧发生反应,最终产生水、二氧化碳等以及电能。
  在阳极上,通常需要用催化剂将燃料氧化,使燃料变成一个正电荷的离子和一个负电荷的电子。然后通过经特殊处理的电解质溶液或特殊的膜将电子和离子隔离,让离子通过电解质,阻隔电子,接着让被释放的电子穿过一条电线,因而产生电流。离子通过电解液前往阴极。一旦达到阴极,离子与电子团聚,并且与氧气反应,从而产生水或二氧化碳。
  燃料电池的分类和应用
  目前主流的燃料电池按电解质种类可分为主要为以下五种:碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)、质子交换膜燃料电池(PEMFC)。除此外还有一些类似于再生氢氧燃料电池(RFC)、直接醇类燃料电池(DMFC)等不常见的燃料电池。
  燃料电池大致分类
    现在市面上最有发展前景的两种就是质子交换膜燃料电池(PEMFC)和熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)。目前主要研发的氢燃料电池就是质子交换膜的电池,这种电池需要石墨烯作为介质膜,然后用经过纳米技术处理的铂金等贵金属做催化剂,从而制成一个反应片,每个反应片能够产生0.7~0.9V的电压,如果想使用大功率,只需把反应片组合起来变成一个增压后的氢燃料电堆即可。其中质子交换膜燃料电池(PEMFC)工作温度为100以内,功率输出比较低,最适合用于消费级的电池需求,从电动汽车、无人机甚至于电脑、手机等,都可能实现使用质子膜燃料电池来进行供电。
  此外,熔融碳酸盐燃料电池(MCFC),因为MCFC结构比较复杂,因为它们的运行温度高导致启动时间缓慢,这使MCFC系统不适合移动应用,比较合适定位于固定式燃料电池,由于其功率输出也很高,所以更适合作为发电系统来使用。
  氢燃料电池优势十分突出
  氢燃料电池可以不间断的提供稳定电力,直至燃料耗尽,并且在燃料耗尽之后,能够快速补充燃料,再次进行供电,能有效提升作业的效率。
  相对锂电池来说,氢燃料电池更能适应环境,在环境温度非常低的情况下不会出现锂电池那种断电的情况。
  寿命长,一般氢燃料电池都比锂电池的使用寿命长几十倍。
氢燃料电池非常的环保,其消耗氢燃料产生的排放物只是水或二氧化碳等物质,并且待电池报废后,其中的膜和催化剂等材料都是可回收再利用的。
劣势
  虽然有强于其他动力源的很多优势,但氢燃料电池的劣势也非常明显:
  成本太高。据李九鼎介绍,制作质子膜电池中膜的材料为石墨烯,目前市面上石墨烯的成本要近1000美金1克,另外催化剂需要用一些稀有的贵金属,这些金属本身的价值高昂不说,还需要做纳米技术处理,这就更加提升了成本。
  氢燃料源不易取得,目前加氢站的发展还处于萌芽阶段,虽然现在市面上也有很多能够买到氢气的渠道,但是往氢燃料电池中加料需要一种特殊的加压设备,这种设备也并不是很普及。
  另外,燃料的运送需要的标准也很高,不便于消费者移动和携带。
  氢燃料电池的安全性也饱受业内人士质疑,由于氢的易燃易爆性,加之氢燃料电池工作是会产生的温度也过高,更增加了其发生事故的几率。
  综合来看,目前氢燃料电池的发展并不是很成熟,记者咨询了很多无人机的从业者,虽然其中很多人都承认氢燃料电池是趋势,但就目前来说,他们对其还是报一定的悲观态度,认为还不适合作为无人机的动力。当然也不乏李九鼎这样对氢燃料电池信心十足的从业者觉得,氢燃料电池的缺点瑕不掩瑜,很快就能发展成熟。
  那么,未来氢燃料电池会不会成为无人机行业的刚需呢,我们还需要观望。
发表于 2016-12-8 17:50 | 只看该作者
发表于 2016-12-8 17:56 | 只看该作者
不靠谱,还是需要核动力
发表于 2016-12-9 17:13 | 只看该作者
那可就真的是炸鸡了!
发表于 2016-12-9 20:04 | 只看该作者
能不能说点你的看法?不要复制!
发表于 2016-12-9 21:22 | 只看该作者
靠谱,但我觉得还是不如意念控制靠谱。
过些年可能有改观。多少年,难说。
发表于 2016-12-9 21:38 | 只看该作者
总有神回复,看得我傻乐
发表于 2016-12-10 14:45 | 只看该作者
科普知识
发表于 2016-12-10 15:21 | 只看该作者
还是安安稳稳发展电池吧!感觉电池才是王道
 楼主| 发表于 2016-12-12 17:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-12 17:50 | 只看该作者
技术的发展都需要一个过程的
 楼主| 发表于 2016-12-12 17:51 | 只看该作者
不算了,我见识浅薄
25776348 发表于 2016-12-9 20:04
能不能说点你的看法?不要复制!
我努力
发表于 2016-12-31 20:28 | 只看该作者
我就发图不说话
发表于 2017-1-2 10:52 | 只看该作者
关键是你有没有靠谱的氢燃料电池
发表于 2017-1-2 15:22 | 只看该作者
有便宜出的吗?老喜欢了
发表于 2017-1-2 16:21 | 只看该作者
目前到处推广氢燃料电池的所谓无人机厂家,基本都是以前没什么核心技术,搞不定飞控,用电动固定翼或多旋翼的,现在试图用氢燃料电池来吸引眼球。。。目前科技水平下,真能实用化(指能有足够有效载荷)的长航时无人机方案只有油动。
