查看: 5382|回复: 27
忍不住,要重出江湖了。FPV飞机折腾过程 持续更新中!
发表于 2016-12-9 20:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太泥煤鸡冻了,退隐数年。今天又开始烧钱了。人到中年还要基情一把。配置清单
X-UAV ONE(汪汪)
3年前飞机上拆下来的APM
山狗一只
老遥控里面选一个来折腾
2W2.4G 放大模块
INSIGHT 数字图传一套
目标先撸个3公里玩玩。后续换天线这些再撸远点。。。。
废话不说上图~~~~~~
选来选去,大的太大小的太小。天捷力这款(汪汪——)不错。尺寸刚刚好合适。设计也比较合理新颖。FPV不错的机子。
开箱!太鸡冻。没拍几个。PNP版本(年纪大了你们就不想自己装电机舵机了)。后续整套安装有纤细流程出来显摆。。。。
话说这个机翼一拿出来吓老婆一跳(丫次品~~~~~~)(妹得不懂事别瞎说,这特么水墨风格,超高B格)~~
拿出这个,感觉背后一阵凉意~(美眉给哥们送套哥们懂的,可我是跟一男的买这灰机的。~~~~)
:——)这个手套根据飞机螺旋桨结构确实需要。可是APM吗 可以调整投出去才启动电机的。。所以
可以不带套,体验零距离接触的快感。
APM要继续发挥预热,反正能上最新的固件。就不败家PIX了。
遥控是一个长期投资10年前的控还能用,一台好空省飞机。选一个出来拆了加放大器。
传说中的可以撸两公里以上的放大器 2W功率想想真的不太愿意用。不知道有其他推荐没。功率不要太大的
哥们还想生2胎~~~~
VR一体机2K分辨率 分成两边效果不错。价格便宜比 2K+的小眼镜看起舒服很多。
数字图传加山狗一枚,自从狗三炸成零件以后,就这个山狗服务本大爷了。
图传连数传一体还能控制视角云台,装起来不用一堆设备了。
整合起来加地面站,功能方面可以和 派瑞特DISCO有得一比了。怎么说也是1080P
+3公里啊。~~~~~啊哈哈哈哈
170毫秒延迟玩固定翼毛问题没有应。
今天就这样,明天有空继续上详细过程。
未完待续。。。。。
发表于 2016-12-9 20:46 | 只看该作者
不愧是老鸟!拿出来的存货都不一般,动手能力特强!现在只知道到手飞的应该好好学习一下,这才是玩航模的玩法。赞一个
发表于 2016-12-9 21:09 | 只看该作者
FPV  图传是关键,,求推荐。。。
发表于 2016-12-9 21:10 | 只看该作者
老鸟又要飞了
 楼主| 发表于 2016-12-9 21:11 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-12-9 21:09
FPV  图传是关键,,求推荐。。。
典型没仔细看帖的,就灌水拿分的。09年的注册的老鸟的还这么不稳重。啊 哈哈哈哈
发表于 2016-12-9 21:21 | 只看该作者
路过~控加功放不怎么稳定~建议上433
 楼主| 发表于 2016-12-9 21:25 | 只看该作者
dil5rap 发表于 2016-12-9 21:21
路过~控加功放不怎么稳定~建议上433
丫滴 你说起433 我有点心疼的感觉。上两个月飞多轴 掉水库里面了。相机 图传 433增程~~~灰机~~电池~~~~~~~~~~丫~~~~~~~~~~提控回家~~~~~
发表于 2016-12-9 22:11 | 只看该作者
433 按照现在成品抗干扰能力 确实存疑,电磁环境比较差 尤其是城市,主要是现在非法车载台 垃圾对讲机 太多。楼主这个图传也挺有意思 不过缺了hdmi实在有点遗憾,5gwifi传输 倒是方便了手机单挂眼镜,nice ,唯一的疑问,就是这个one的 动力减速组 震动 和暴力使用的可靠性。
发表于 2016-12-9 22:19 | 只看该作者
INSIGHT是神马东东?
 楼主| 发表于 2016-12-9 22:22 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2016-12-9 22:11
433 按照现在成品抗干扰能力 确实存疑,电磁环境比较差 尤其是城市,主要是现在非法车载台 垃圾对讲机 太多 ...
到手还没测试,具体减速组和螺旋桨的表现如何还不知道。希望不会很糟糕。
确实有点担心的。
但是飞机看起来确实不错。后期如果有问题看能不能人工补救。生命在于折腾。。。。。。关于设备方面,我不太喜欢一堆线和一堆设备的对接。
就目前这样,一个平板一个接收一个遥控就在地面了。不用一大堆的连接还要接显示器供电这些着实不方便。
所以没有HDMI输出也无所谓,家里平板比一般的HDMI监视器的显示效果不差到哪里去了还节约了费用。
不知道后期他们的APP 是否可以升级VR眼镜功能 如果那样就可以把一体机给节约了,几十块钱的VR镜走起。和DISCO一样~
发表于 2016-12-10 03:10 | 只看该作者
静观事态的最新进展
发表于 2016-12-10 09:23 | 只看该作者
发表于 2016-12-10 16:55 | 只看该作者
我的one装了德国什么GAM桨,好像是叫这个,震动也有,我感觉换成皮带传动会十分舒服,这个飞机很省电
发表于 2016-12-10 17:04 | 只看该作者
这些装备,一看就是老鸟才会有的啊
发表于 2016-12-10 20:45 | 只看该作者
强烈关注楼主帖子更新!
发表于 2016-12-10 21:48 | 只看该作者
楼主最后爽射了没有?(注:射,弹射,指航模成功试飞)
 楼主| 发表于 2016-12-11 00:19 | 只看该作者
继续更新进度--今天只装了一下就有人找忙去了。一小部分继续分享上来
9年前的顶配笔记本现在拿来调飞控正好丫~继续服务!质量不错的说~
炸鸡炸出强迫症。烧设备烧出强迫症。接设备通电前不确认一下正负极是否正确没勇气接电。
最后还是换了个扎实点的线~~年纪越大越害怕。
刷控~话说固定翼现在都3.7.1了~~开刷
丫~~~看来败个PIX是必须的了,固件最高只到3.4--不知道自动降落功能管用否。
算了将就用反正飞没问题后面再换飞控。。
还是强迫症,电池接头必须自己焊接的才放心。。。。。
这焊点~~~~~嘿嘿保证不出问题 富力电池用料10足 贵点但好用你看这线就知道。好粗。
5000MAH 3S 不知道能飞半小时不。电池肯定暴力30C
没忍住 继续换个电调,原配的40A也不错 不过看起来有点小。换个大的 我喜欢大的!!!
电调连接线搞了半天,弄多一个3A备份UBEC实现双供电给飞控。
多接一个5V出电模块给山狗充电(话说山狗电池真有够垃圾的)
肯定不能少的电压检测模块。。。
接一条JST线出来给图传供电。把模块都合理的固定在机身里面
我很讨厌设备在机身里面晃动!
装鸡
飞机有两种头看看后面怎么改装把山狗装进去~~
PNP配置是上好螺旋浆的,第一步线拆了再说,要不调机时候太危险。不破不立,要装先拆!
不知道过期了没有,我想应该不会过期 哈哈
上油~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~没有干涩的感觉 很爽很激情 啊呜~~~~
装到这里有人来找出去有事~~~今天就先这样
未完待续哦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-12-11 09:22 | 只看该作者
你这个2w功放模块我也装过,不过是改装在富斯9控上面。不开功放拉锯400m,开功放加5db棒子天线,最远拉锯1.6km。不过好像信号不稳定。我也用的APM飞控,还好设置了返航,飞回来了,差点飞丢。上来这么多高级设备,祝楼主好运
发表于 2016-12-11 10:04 | 只看该作者
这个测延迟的办法好
发表于 2017-2-23 16:14 | 只看该作者
怎么回事  楼主,没有更新了,不会丢机了吧
