查看: 2402|回复: 22
200首相,停泊在港湾,准备随时出击
发表于 2016-12-14 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
200比例的首相,拉线,涂装,飞机,栏杆一应俱全。就是前后旗杆在之前航行的时候碰掉了,准备重新做一下。其实RC的模型不必做得太过于精细,容易把一些小配件碰掉,我就是登舰梯做完有点后悔 了,航行时挂着登舰梯有点怪怪的。所以有时航行的时候,吊车什么的一些非固定的零件还是不要安装的好。德系船舶其实造型比例我认为是最漂亮的,水滴型的相当有型,前后主炮位置就是50:50的,不像美系和日系的,前船首比较长,后面比较短,有点头重脚轻,当然仁者见仁,每个人的欣赏眼光不同。最喜欢德系船舶前后甲板的那个红黑色的纳粹党党徽,行驶与停泊的时候看着相当霸气,大家觉得呢。我用了5000毫安的电池,三个无刷电机,三个电调,鸣笛。炮塔不能旋转,按比例航速可以航行一个半小时吧。
发表于 2016-12-14 15:40 | 只看该作者
发表于 2016-12-14 15:46 | 只看该作者
能否分享一下无刷电机的规格呢?
 楼主| 发表于 2016-12-14 15:53 | 只看该作者
380,TB上无刷的一大堆。其实无刷的不好,速度有点快。我是拆了中间一个螺旋浆,并且断开了中间的那个电机,用双浆来开,速度可以慢一些,比较像真。
发表于 2016-12-14 16:24 | 只看该作者
发表于 2016-12-14 16:28 | 只看该作者
楼主用的什么板件?还是自己做的?
发表于 2016-12-14 16:34 | 只看该作者
漂亮 再多点近景就更好了
发表于 2016-12-14 16:35 | 只看该作者
不错。。。。
发表于 2016-12-14 16:37 | 只看该作者
好,元首電令,出航
发表于 2016-12-14 17:04 | 只看该作者
能发炮弹么?
发表于 2016-12-14 17:08 | 只看该作者
好精致
发表于 2016-12-14 18:02 | 只看该作者
漂亮
发表于 2016-12-14 18:20 | 只看该作者
好帖 谢谢分享 支持原创
发表于 2016-12-14 18:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-14 21:32 | 只看该作者
板件用的是小号手的,没有加木甲板和超改套件,rc的没有必要做那么精细。炮塔不可以转动,只能手动调节。我是定做的,自己也想做,但是太忙,没时间。加装了鸣笛
发表于 2016-12-15 00:04 | 只看该作者
51881966 发表于 2016-12-14 21:32
板件用的是小号手的,没有加木甲板和超改套件,rc的没有必要做那么精细。炮塔不可以转动,只能手动调节。我 ...
如果你害怕木甲板沾水, 可以嘗試膠板木色化, 這是我的1:200密蘇里:
发表于 2016-12-15 09:33 | 只看该作者
发表于 2016-12-15 10:17 | 只看该作者
做的很精细啦,自己玩开心就好。
 楼主| 发表于 2016-12-15 15:50 | 只看该作者
这是怎么弄的,现在已经做好了,估计弄成像你这样的也不好弄,首相舰桥结构也比较复杂,更加有难度,算了。
我的栏杆现在安装不是很牢固,有时不小心碰到了很容易掉,你有什么心得吗。
发表于 2016-12-15 15:58 | 只看该作者
3个380 动力太大了吧,用3个280都够了
