查看: 66198|回复: 130
黑了,在家煲骨头━发蓝
发表于 2006-8-1 00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿来处理的零件
用火烧去油漆
 楼主| 发表于 2006-8-1 00:51 | 只看该作者
化学材料
开始煲骨头:em15:
发表于 2006-8-1 00:52 | 只看该作者
老大 光烧不行啊 没有看头 还有蘸机油什么的发不上来啊 ?
 楼主| 发表于 2006-8-1 00:52 | 只看该作者
看一下
煮油
 楼主| 发表于 2006-8-1 00:54 | 只看该作者
这个小东西顺便也给黑了
旧貌换新颜
发表于 2006-8-1 00:56 | 只看该作者
大半夜的看这个帖子
有点怕怕,不知道得以为煲什么呢,哎呦,怕怕!
发表于 2006-8-1 00:58 | 只看该作者
黑呀,真够黑的,用不用先酸铣.
搞这玩意,环保局批了没有,当心罚款,上焦点访谈.
[ 本帖最后由 fang 于 2006-8-1 01:19 编辑 ]
发表于 2006-8-1 01:00 | 只看该作者
发高烧
烧到热表处理了...眼馋呀~~~~~~~~~~再烧就电镀了
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-1 01:01 编辑 ]
气味如何?如何配药水?煮多久?
 楼主| 发表于 2006-8-1 01:10 | 只看该作者
原帖由 l2j42 于 2006-8-1 00:52 发表
这段时间被烧黑了,所以黑得暂时玩下这个。照片不全,后边用文字补充吓
发表于 2006-8-1 01:15 | 只看该作者
老大,化工材料多少钱,来点详细的,隐私的,好射精啊.环保局要不管,我们广大群众都想跟领导学褒骨头汤.
[ 本帖最后由 fang 于 2006-8-1 01:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-1 01:16 | 只看该作者
原帖由 szcharle 于 2006-8-1 00:56 发表
没有煲人头,呵喝哈哈怕鬼野
发表于 2006-8-1 01:18 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-8-1 01:00 发表
还有热处理哪,搞个中频炉化铁不错.
 楼主| 发表于 2006-8-1 01:26 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2006-8-1 00:58 发表
黑呀,真够黑的,用不用先酸铣.
天大地大没人管,只有老婆关心点:em15:
 楼主| 发表于 2006-8-1 01:27 | 只看该作者
让我们把这楼板烧穿:em15:
 楼主| 发表于 2006-8-1 01:31 | 只看该作者
原帖由 laopao 于 2006-8-1 01:00 发表
气味如何?如何配药水?煮多久?
在家里做味道糟透了:em08:要做好排气和看风向把好时机操作,有关方法随后再补充
 楼主| 发表于 2006-8-1 01:41 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2006-8-1 01:15 发表
先把老婆支开,才能在家煲满汉全席骨头宴:em15:
发表于 2006-8-1 01:44 | 只看该作者
是要做好排风措施
干这行都是要吃劳保的
 楼主| 发表于 2006-8-1 02:17 | 只看该作者
家庭发蓝操作工艺
一、工具用品:
合用的坛坛罐罐若干只(其中铁罐子煲骨头用一只,煲油一只)
500毫升量杯一
合用的称一
合适的长镊子或钳子一
铜丝刷一
燃具一
防毒面具一
防护眼镜一
排气设施一,还要看风向施工(户外免)
橡胶手套一对
未尽工具用品各位可以添加
二、化学用品:
图示三种发蓝配方的配比详见大晶牙的转贴中的《碱性氧化法“发蓝”药液 》和具体发蓝时间,不再多说了
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ge=1&highlight=
三、新鲜零件发蓝工艺流程:
滚水开洗衣粉去油→冷水清洗→过滚水沥干→泡浸盐酸去锈→碱水中和→滚水清冲洗沥干→煮发蓝→洗衣粉水清洗→凉水漂洗→滚水清洗沥干→煮油(用常见的机械润滑油都可以,煮10分钟)→滴干残油。
四、旧零件发蓝工艺流程:
烧焦去漆或溶剂去漆→洗衣粉开滚水去油去污铜丝刷刷洗→冷水清洗→过滚水沥干→泡浸盐酸去锈→碱水中和→滚水冲洗沥干→煮发蓝→洗衣粉水清洗→凉水漂洗→滚水清洗沥干→煮油(用常见的机械润滑油都可以,煮10分钟)→滴干残油。
五、酸洗操作注意事项
零件必须彻底去油去污才能保证酸洗的质量,酸洗处理的时间可以根据零件表面判断,处理好的零件表面应该灰白均匀,无其它杂色。注意通风排气及对眼睛以及呼吸道和双手的防护,其它闲杂人等勿近。
六、配方的调配量及操作安全事项:
配方总容量可以根据所处理的工件大小高低确定,同时选取合适的铁制容器,因燃具火焰面积分布问题,工件一次处理不要贪多,根据工件形状用窄高和扁长的小容器较省原料,调好的液面高出工件30毫米就可。火候以刚起泡就行,不能太大火,有温度计测试控制更好。该种混合液体很能聚集能量,液体及工件在加热状态温度非常高,严禁在加热状态补加水及加入带水的工件,以免引起爆溅烫伤。注意通风排气及对眼睛以及呼吸道和双手的防护,其它闲杂人等勿近。
如在厨房操作应该把食品用具远离,完工后彻底清理清抹现场。注意亚硝酸钠、硝酸钠外观和食盐相似,必须严加区分保管防止误用。不要在你布满机床、工具、仪器的工作室进行发蓝操作,以免引起器件故障和铁件生锈。热溶液对铝的腐蚀性很强,因此必须远离铝制品。
七、其它:
有些地方的化工商店有散装工业用氢氧化钠、亚硝酸钠、硝酸钠零售,比瓶装的分析纯价底几倍,瓶装的分析纯500克价格在12元左右,分析纯盐酸4元左右,这里洗厕所用的再生盐酸500毫升1元也可用。
[ 本帖最后由 云浮 于 2006-8-1 23:09 编辑 ]
发表于 2006-8-1 08:20 | 只看该作者
又是精品帖子!我把金牙老大的帖子转贴过来,这样就补充全了,哈哈,射精!置顶!可以当资料查阅
钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。
发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。
但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。
A3钢用碱性发黑好一些。
碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。
发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。
发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。
实际操作中,需要注意的是工件发黑前除锈和除油的质量,以及发黑后的钝化浸油。发黑质量的好坏往往因这些工序而变化。
金属“发蓝”药液
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。
黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
一、碱性氧化法“发蓝”药液
1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克
2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。
3.说明:
(1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。
(2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。
金属中含碳量%------工作温度(℃)----处理时间(分)----开始终止
大于0.7--------------135-137------------143--------------10-30
0.5-0.7--------------135-140------------150--------------30-50
小于0.4--------------142-145----------153-155------------40-60
合金钢---------------142-145----------153-155------------60-90
(3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。
(4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。
二、酸性氧化法“发蓝”药液
1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克
2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。
3.说明:
(1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。
(2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。
5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。
