双节来临,让我们一起来试试新年运气吧!
扫二维码下载手机客户端:
即日起到2017年1月3日22:00
活动奖励:
1、奖品设置:
【中楼奖】5iMX纪念品:遥控器收纳包
【幸运奖】5iMX纪念品:工具包(收纳包)
2、获奖设置:
【中楼奖】踩中20% 40% 60% 80%的(4名)。
【幸运奖】活动截止时间总楼层数分别乘以百分比并取整:2% 7% 12% 17% 22% 27% 32% 37% 42% 47% 52% 57% 62% 67% 72% 77% 82% 87% 92% 97%(20名)。
活动参与方式:
1、只要你在本活动贴回复,就有机会获得5iMX送出的礼物!回复格式请看以下规则!
2、幸运奖将采取概率公式为计算公式:中奖楼层 = 取整数(活动结束的楼层总数 X 百分比)
3、为防止恶意刷楼,用户回帖内容需以固定格式,要求为:1、上传一张自己模型的照片;2、附上一句祝福语:我的2017,XXXX(XXX为想要向大家说的话)注意:1、两者缺一不可;2、回复无意义内容(纯数字、标点、表情、词不达意等)、谩骂、造谣等,均视为无效,做顺延处理。
抢楼规则:
1、计算结果如包含小数点时,将取整数;
2、同一用户不能重复中同一类奖,重复的顺延至下一楼层;
3、同一ID累计回复不可超过100层;
4、严禁使用灌水软件进行抢楼,相同IP不可重复中奖。中奖名单审核时会根据您的发帖行为(如发帖间隔时间、发帖的IP、时间)进行过滤,一旦发现您的发帖行为类似软件灌水,将直接取消中奖资格,进行顺延,不予通知;
5、严禁使用马甲抢楼,一旦发现将取消全部中奖资格,一律顺延,不予通知;
6、严禁发布QQ群、广告等违规信息,违规被处罚的用户若中奖,取消中奖资格,进行顺延;
7、抢楼结束后关闭帖子、公布中奖楼层,楼层会因为清除涉嫌刷楼回复而变化,均以关闭帖子时的回复数计算;
8、抢楼活动的说明归5iMX.com所有,欢迎大家对整个活动进行监督。总结如下,请中奖者注意查收系统通知————————————————————————————
总楼数 | 系数 | 中奖楼层 | 无效抢楼 | 最终中奖楼层 | 礼品 | 1299 | 0.02 | 25 | | xing07212011 | 电池包 | 1299 | 0.07 | 90 | | 小宇爱甜甜 | 电池包 | 1299 | 0.12 | 155 | | wpf1104 | 电池包 | 1299 | 0.17 | 220 | | IMX_lc | 电池包 | 1299 | 0.22 | 285 | | 13342042997 | 电池包 | 1299 | 0.27 | 350 | xing07212011 | 鹏鹏啦啦 | 电池包 | 1299 | 0.32 | 415 | xing07212011 | coollin | 电池包 | 1299 | 0.37 | 480 | | 赵佳伟 | 电池包 | 1299 | 0.42 | 545 | 赵佳伟 | 王涛123 | 电池包 | 1299 | 0.47 | 610 | 王涛123 | linhangtian12 | 电池包 | 1299 | 0.52 | 675 | | 翱翔蓝天1 | 电池包 | 1299 | 0.57 | 740 | | 港农 | 电池包 | 1299 | 0.62 | 805 | | 王王 | 电池包 | 1299 | 0.67 | 870 | coollin | chanomatic | 电池包 | 1299 | 0.72 | 935 | | lossday | 电池包 | 1299 | 0.77 | 1000 | | 石头剪刀布剪刀 | 电池包 | 1299 | 0.82 | 1065 | 13342042997 | abing112112 | 电池包 | 1299 | 0.87 | 1130 | zjhydx | Zero丶F | 电池包 | 1299 | 0.92 | 1195 | zjhydx | xjry | 电池包 | 1299 | 0.97 | 1260 | | fei6789 | 电池包 | 1299 | 0.2 | 259 | | coollin | 控包 | 1299 | 0.4 | 519 | | 赵佳伟 | 控包 | 1299 | 0.6 | 779 | | 港农 | 控包 | 1299 | 0.8 | 1039 | | lossday | 控包 |
