查看: 5731|回复: 32
[连载] SAB Goblin 570 装机系列 - 3:电子设备预处理及安装
发表于 2016-12-24 12:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相关帖子列表:
[连载] SAB Goblin 570 装机系列 - 1: 引言与机身传动部分组装
[连载] SAB Goblin 570 装机系列 - 2: 安装斜盘舵机与电机
[连载] SAB Goblin 570 装机系列 - 4:组装主旋翼与尾旋翼(附迈阿密简单游记)
[连载] SAB Goblin 570 装机系列 - 5: 安装尾管及整机细节处理
[连载] SAB Goblin 570 装机系列 - 6: 尾波箱虚位处理、大齿盘润滑及其它
在安装完斜盘舵机电机之后,接下来开始安装电子设备,估计这也是很多朋友感兴趣的地方。楼主本人也是个业余电子爱好者,所以非常喜欢电子与机械结合起来的美,所以可以说是迫不及待的希望把电装弄好,装上机身。那么废话少活,咱开始吧?
电调与BEC的预处理及安装
由于楼主从一开始就决定使用12S作为这台Goblin 570的动力系统的供电标准,因而电机电调都是根据这个电压来的。电调选择了Castle Creations公司出品的Phoenix Edge 120HV,也就是大家常说的凤凰120A高压电调,最高支持12S。同时,因为该电调不带内置BEC,所以选择了安全可靠的Western Robotics Hercules Super Mini BEC G2(没有选择CC的BEC Pro是因为口碑不好,发生过很多起BEC直接高压供电烧掉电子设备的案例,听着有点怕人),最高支持8S输入,输出电压为5V、6V、7.3V以及8.2V四档可选,楼主选择了稳妥的7.3V来为四颗BK舵机以及三轴陀螺仪供电。
先来张哥俩好的合影,在我看来完全是一对黄金搭档
喜欢凤凰电调的配色,绿绿的看着很舒服
放进去比划一下,大小合适!
侧面看看
据说好盈130A,内置BEC的那款电调放进去有点挤,好像需要对电池板进行处理才可以用
BEC原来带的热缩管虽然很不错,但由于我需要包蛇皮管,所以只能破坏掉
用XT60插头与AS150插头连接,同时方便用3S电池调试
焊接的时候注意下面插个配对的插头,防止塑料过热化变形
搞定!记得包热缩管
另一头两个舵机插头输出10A持续、20A峰值电流,也用蛇皮管包好
用一块3S电池测试设置的电压
标准的7.3V!我在想以后能不能用这玩意来校准万用表?
BEC预处理完成之后接着处理电调,首先是把电机插头焊上,这是蝎子4025自带的插头
然而仔细检查,发现了问题:电调的输出线是10AWG,而这个插头是4mm的,电调线根本塞不进去
看了下,抽屉里还有两个HXT插头的母头,但只有两个不够啊,总不能现在买吧,那得等多久啊?!想想不如这样,既然那三颗4mm的插头后面窄了,我锯掉一半,然后多用焊锡焊牢不就可以了么?
继续用我的Dremel电锯,这次没有电光火石,可能是因为铜比较软的缘故,一下子就磨掉了,注意不要磨太多,否则不容易焊
焊的时候要多用点焊锡,整个四周和底部全部包起来,保证接触可靠,足够通过电机所需的电流
下面焊另外一边的AS150插头并且把XT60插头也焊上去
这里贴一下楼主设计的接线图,BEC是接到两颗6S电池当中的一颗
由于AS150插头的直径不足以同时容纳一根10AWG和一根16AWG的线,所以只能在电调输入端的线上割一道口子焊BEC的插头,估计到这里有的朋友已经看出问题来了,对你没错,是我错了。。。
在我焊接的时候我还没有意识到这个问题,还很开心的拍照留念
问题在哪里呢?根据我的接线图,BEC是接到一节6S电池上,换句话说,电调输入线只需要负极与BEC相连就行了,正极压根就没联系。。。真的是白剪了一道口子,心疼之余也只能用热缩管包起来,为了保险起见还多包了两层——不然咋办?总不能换线吧。。哎,当时由于比较疲劳,精神状态不大好,否则不会犯这种低级错误。
相对来说,AS150插头算是很好焊得了,不用担心塑料件被烫变形。首先是把插头尾部均匀上锡,然后把线头插进去,摆好位置
剩下的就是堆锡,稍微多堆一点,要把整个线头全部盖住,注意全部焊锡必须彻底熔化,否则可能会接触不良
两颗6S电池,其中一颗已经焊接完毕,现在要把另一颗的线加长,标准为,两颗电池一字排开之后,后面的线要能达到前面电池电源线一样的位置
搞定!
测试并设置一下电调
第一次启动Castle Link发现我的版本是4.11,直接升级到最新版
具体的设置过程这里就不说了,基本都是默认设置,唯一要注意的是电机的Timing和PWM,蝎子4025-550KV电机的timing是5度,这在厂家的数据手册当中提到了。相对来说,PWM更重要,默认是12KHz。这个到底怎么决定呢?我在Helifreak上发现了如下的公式:
KV值 x 电池的标称电压 x 电机的磁极数 / 20
举个例子,我用的是12S的电池,标称电压为44.4V,4025的电机有10个磁极,那么算下来就是550 x 44.4 x 10 / 20 = 12,210Hz,也就是12.21KHz,与默认值基本一致,所以没有做修改。
全都是默认设置
设置完毕,连上电机简单测试了一下没问题,看看到目前为止的成果:
下面开始把电调和BEC装到机身上去,首先是电调,先放到电调固定座上看看大小
拆掉固定座
固定电调的方式很多,可以用那种尼龙的自锁带,或者直接泡沫双面胶粘上去。但我总觉得这样以后要是想拆下来就会很脏,特别是时间久了,双面胶粘死了也是很头疼的事情。于是我选择用汽车中控台用的防滑垫作为介质来固定电调。
裁剪出合适的大小,放在固定座上,可以选择用双面胶把防滑垫粘上去,不用也没关系,只要电调压紧了,根本滑不动
同时处理一下电调信号线,用蛇皮管包好
简单比划一下发现电调信号线不够长,到不了陀螺仪,于是拿出之前买的22AWG的舵机延长线,把电调信号线和定速信号线都延长15公分
延长线接好之后,注意用热缩管包裹,防止松脱。
延长线自然也要用蛇皮管包一下,但注意由于其中包含两根白线,在套蛇皮管之前,要对其中一根做标记,以防弄错
全部弄好的效果,用了四根飞越的固定带,从不同的位置锁紧,最大程度保证电调不会松脱(当然没试飞不知道具体怎么样,先这么着吧)
看看下面
电调固定好了,这下轮到BEC了,我选择用这种蘑菇扣来固定
之前没装尾舵机,就是因为Bert一开始没装,我以为有什么讲究,结果他压根就不装了。。。。于是有点后悔
由于要调节中立点,索性把AR7210BX也拆了,就用它来测试吧
7210 + DSMX卫星
安装舵机臂
装尾舵机所需的材料
搞定!
由于固定柱之前还没装舵机的时候已经装上,现在必须拆掉才能装尾舵,如果一开始就装的话也没这么多麻烦了,哎。。
换个角度看看,真漂亮!
最后是陀螺仪
以及卫星
用自带的3M双面胶把陀螺仪粘到固定座上
舵机线用这种小夹子固定
最开始没装尾管,所以这样绕线,装了尾管之后要稍微调整一下
安装好陀螺仪,天线还没有处理,暂时先这样
小结
虽然楼主自认为装机之前已经做了充分的准备,但显然还是缺乏一些经验,因而在组装的过程中出现了一些错误,造成了一些不完美的地方。可经验很多情况下都是通过犯错误而积累起来的,权当是个学习的机会吧,也不是什么大不了的事情。明天楼主要去迈阿密玩5天,所以装机贴暂停更新,不过我还是会回复大家的帖子,欢迎继续关注!
发表于 2016-12-24 12:38 | 只看该作者
沙发。。
发表于 2016-12-24 13:04 | 只看该作者
板凳我坐了
发表于 2016-12-24 13:06 | 只看该作者
拍摄图片不错啊
发表于 2016-12-24 13:08 | 只看该作者
楼主,可不可以拍点外国的风景?比如外国妞
发表于 2016-12-24 13:12 | 只看该作者
持续关注……
发表于 2016-12-24 14:34 | 只看该作者
舵机底下贴的小夹子给个链接吧
发表于 2016-12-24 14:58 | 只看该作者
看LZ的帖子真舒服
同求舵机底下贴的小夹子链接
发表于 2016-12-24 15:03 | 只看该作者
不错,等待下篇!!!
发表于 2016-12-24 15:23 | 只看该作者
走线真的是很漂亮啊,不过感觉可以用专门的钳子重新搞短舵机线重新做舵机插头
发表于 2016-12-24 15:47 | 只看该作者
先安上十字盘看看舵机位置合适不适合再安马达
发表于 2016-12-24 16:03 | 只看该作者
发表于 2016-12-24 16:32 | 只看该作者
加快速度啊,看几天了,还没装好哩
发表于 2016-12-24 17:40 | 只看该作者
楼主的装机贴真棒,看得赏心悦目
发表于 2016-12-24 21:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-24 23:38 | 只看该作者
外国妞网上还少啊,哈哈~
 楼主| 发表于 2016-12-24 23:39 | 只看该作者
zj6775 发表于 2016-12-24 00:34
舵机底下贴的小夹子给个链接吧
我是在eBay上买的,你就搜“固线夹”应该可以找到。
 楼主| 发表于 2016-12-24 23:41 | 只看该作者
恩,很多人似乎都把舵机线剪短了,但一来我没有那个钳子,二来我也不想剪断,总觉得原装的是最好的
 楼主| 发表于 2016-12-24 23:42 | 只看该作者
感谢提醒,不过舵机的位置都是固定死的,没有任何调节的余地啊,SAB肯定是早就设计好了的。
