查看: 20452|回复: 137
绝代双推轴传3D电直 - JR E12伊藤版改成800级低转速长航时慢速机
发表于 2016-12-24 21:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   此贴已被收录至论坛精选头条。更多精彩内容戳“5i上头条” 想知道上头条的方法戳“你也可以上头条”
绝代双推轴传3D电直 - JR E12伊藤版改成800级低转速长航时慢速机(陆续更新整理中,首飞后再单反补拍大片)
JR E-12伊藤版应该说是世界上最后一款高精度、双推结构、轴传的3D遥控直机。E12后继的forza700其实我早就入手了,一直喜欢forza700的英俊模样。但是1年后入E6-550以后,逐渐喜欢上一代E6/E8/E12的波音747大鼻子前脸。最近得知JR退出航模市场,知道不入E12就永远没有机会了。因此收了2台E12伊藤版。一台是跟本地一个资深模友手里收的(已经跟他成为好基友了)。50起降,无3D,无炸,精密组装,平时存放在一个定制玻璃柜里。另一台来自远方,等模友卖家发货。
最早本帖实际放在英文HF论坛,因为买E12是受该论坛模友DCFlyer影响。今天平安夜,重新整理思路,发到咱们论坛。争取混一个精华。
老美DCFlyer的E12翻新写真,把我彻底打动(原文在HF论坛JR子论坛)
26楼shizong06的E12双3桨版
回到咱自己的E12(请见谅,等首飞后再用索尼A7R2+各种F1.4大光圈牌拍糖水大片)
1. 到手第一时间基础保养,不是不相信好基友,而是享受保养过程
   - 把全机的蘑菇头都换成芳生YSF 12.9级镀黑镍圆柱头螺丝,沉头螺丝也换成芳生镀黑镍的沉头螺丝。
   - 所有传动部位的轴承更换为全新SKF/Ezo
   - 更换几个有点吃不准的推拉杆的塑料球头
   - 拆解保养横轴:推力轴承擦拭再涂抹田宫AW抗磨油,横轴缩紧蘑菇头螺丝换成forza700的圆柱头
   - 单向轴承拆解保养,涂满JR单向轴承油
   - 没有天分练3D,也没时间维修炸鸡,因此希望平稳多年飞行,已经把海内外(JR中国、JRAmericas)E12的塑料磨损件(大齿盘、小齿盘、伞齿、拉杆等)购入3-4份。
2. 单独拆解保养自然不够解瘾,折腾是乐趣,拉成800级飞低转速符合我的心意。过去1个月花了许多心思,有许多挑战,比我上次把forza700改成800级难多了。涉及几个零件CNC机床加工和自己电磨加工。我逐步更新。
第一个后勤保障难题出现了,E12的机身尾波箱结构构太复杂,而且前波箱的一组相咬的齿轮不是45度的标准齿轮,而是近似35度/55度相咬。可以说几年以后一定绝迹。相比之下,forza700的设计就很简单,与亚拓700/800也基本通用,拉伸可以直接用亚拓800的传动轴。因此把E12拉成800级第一步就是把E12的尾波箱换成Forza700的。
庆幸的是Forza700尾波箱和E12宽度一样(说明forza700和E12主体机身一样宽),而且大部分螺丝孔位置兼容,仅仅2个螺丝孔对不上。在E12左右面板上各开一个M3的螺丝孔就可以了
装上后,当然美滋滋的。
第二个问题随之出现,十字盘后摆臂的行程与forza700的波箱相碰。好办,dremmel电磨伺候,加工如下
这里再补充一个细节,因为当时开孔有点歪了1mm,担心支撑强度不够,因此把上图forza700塑料波箱再次拆下,两侧分别打磨0.5mm (塑料和内部支撑的铝管都要打磨),然后两侧垫上0.5mm厚M3x6的垫片作为加强支撑。
还有一个地方要加工,forza700的垂直伞齿轴(61972)是6mm内径,而E12的小齿盘对接金属齿是5mm内径。说难也不难,机床拓孔。务必把轴带去一同匹配,否则拓孔大小难以保证。
弄完以后,forza700波箱就算装上了E12的机体。
800级传动轴,买亚拓800的传动轴,编号H80T011AXW
800级尾管,简单,买3k碳纤维管,22mm外径,20mm内径,自己回来电磨做卡口,务必根据传动轴的长度测量后再锯。
机尾铝合金尾波基座,同样是复杂结构。一个字,改!让机尾波箱能装入forza700的伞齿,让forza700伞齿贯通,跟亚拓800的传动轴相咬合。需要把下图中81004的小轴承换成12x18x4mm,也就意味着要把基座拓孔。困难在于同心圆定位。经过反复测量,确定下图中方形标示的四个角可以用来判断中心点。然后上CNCN机床。
拓孔后,套上12x18x4mm轴承,顺利装上forza700黑色伞齿。
下图左边白色齿轮是E12原装尾部伞齿。把机尾铝合金尾波基座拓孔后,替换为forza700的黑色伞齿。这样forza700伞齿可以直接跟亚拓800的传动轴相咬合。
发一张forza700尾波箱和改装了的E12尾波箱对比,E12用的6mm三尾桨正在从太平洋上空飞行途中,国内和日本都没货了,只有JR美国还有一个。被我收了。
如此改装完,还有一个E12的白色塑料齿继续服役。这是一个45度标准塑料齿,我从JR美国定了4个。应该够用几年,实在不行,我相信有办法把forza700或者亚拓齿轮小改后搬来用。
明天再继续更新。。。圣诞快乐。
 楼主| 发表于 2016-12-24 21:30 | 只看该作者
其实机械部分已经完成800级拉伸,舵机电机都安装了,齿轮间隙都调整好了,地面手动旋转测试证明传动阻力很小,轴传结构效率比皮带机高是必然的。
主桨是芬记720mmF3C,装在机身上显得短了,尾桨是芬记115mm三桨。
等待vbar/金脑安装调试。先发三张静态
 楼主| 发表于 2016-12-24 21:31 | 只看该作者
2月13日飞行后照片。还是挺骚包。
3月初飞航线,单手持控,用ip7手机拍的。(驱车一个半时去郊区,周围500米没人)
发表于 2016-12-24 21:33 | 只看该作者
我的e12不敢飞了,炸了就完蛋……
 楼主| 发表于 2016-12-24 21:38 | 只看该作者
zcjhai 发表于 2016-12-24 21:33
我的e12不敢飞了,炸了就完蛋……
的确要谨慎,要按照民航安全标准操作。我比较容易满足,乐趣不在暴力3D,而是放松心情看飞机低转速航线飞行,因此不太容易炸。但即便如此,12伊藤版我已经收了2台,主要磨损塑料零件我从JR中国和JR美国收了几套。我看HF论坛上,许多老外飞停产的飞机,都是收2-3个二手放着做备用机。
发表于 2016-12-24 21:40 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-12-24 21:38
的确要谨慎,要按照民航安全标准操作。E12伊藤版我已经收了2台,主要磨损塑料零件我从JR中国和JR美国收了 ...
这种机械感十足的机器以后还是没的飞了,现在流行低头子飞机,没有另类可以选择。
发表于 2016-12-24 21:42 | 只看该作者
好帖,标记下
发表于 2016-12-24 21:44 | 只看该作者
模型的乐趣就在折腾,期待下文
 楼主| 发表于 2016-12-24 21:51 | 只看该作者
sky520 发表于 2016-12-24 21:44
模型的乐趣就在折腾,期待下文
确实折腾了许多,CNC机床出动了2次,涉及同心轴加工精度问题,有点小闹心,结果还挺顺利。
发表于 2016-12-24 21:53 | 只看该作者
折腾必须要顶一下
发表于 2016-12-24 21:59 | 只看该作者
模型的乐趣就在折腾,期待下文
TDR装得怎样了。
 楼主| 发表于 2016-12-24 22:06 | 只看该作者
没买TDR,也没买大菠萝,迷上E12的747大鼻子造型和双推结构了。以后有机会再买TDR2吧。
发表于 2016-12-24 22:16 | 只看该作者
一直没有时间弄,还是买来的状态,
估计等明年什么时候有空再拆了来个大保健吧。
话说为什么我的机器都戴绿帽子呢??
发表于 2016-12-24 22:21 | 只看该作者
我以前也折腾,最近完全没有时间去折腾了,工作忙的屁滚尿流
发表于 2016-12-24 22:25 | 只看该作者
TDR一直就保持着买回来的初始状态,完全没有时间拆散了来个大保健 不知道为什么,我的很多飞机都戴的绿帽
绿帽Forza 700
同样的绿帽TDR
发表于 2016-12-24 23:12 | 只看该作者
居然还有床子,可以自己加工一架机了,E12居然还有真机上的防扭臂
 楼主| 发表于 2016-12-24 23:42 | 只看该作者
sky520 发表于 2016-12-24 22:25
TDR一直就保持着买回来的初始状态,完全没有时间拆散了来个大保健 不知道为什么,我的很多飞机都 ...
都是好东西。过去5年的无副翼电直(铝合金+碳纤维为主)的材料和机械结构已经是登峰造极了。十年后会看,相信仍然难以被超越。有点像美军的B52轰炸机,虽然许多机龄60-70年了,但是作为战略轰炸机,机械结构本身仍然难以被超越。只要定期更新航电即可。
发表于 2016-12-24 23:55 | 只看该作者
发表于 2016-12-25 00:08 | 只看该作者
期待更新
发表于 2016-12-25 09:31 | 只看该作者
强贴留名。
