查看: 7276|回复: 36
[连载] SAB Goblin 570 装机系列 - 4: 组装主旋翼与尾旋翼(附迈阿密简单游记)
发表于 2016-12-31 12:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相关帖子列表:
[连载] SAB Goblin 570 装机系列 - 1: 引言与机身传动部分组装
[连载] SAB Goblin 570 装机系列 - 2: 安装斜盘舵机与电机
[连载] SAB Goblin 570 装机系列 - 3:电子设备预处理及安装
[连载] SAB Goblin 570 装机系列 - 5: 安装尾管及整机细节处理
[连载] SAB Goblin 570 装机系列 - 6: 尾波箱虚位处理、大齿盘润滑及其它
迈阿密之旅
首先跟各位说声抱歉,因为在过去的一周里,楼主为了避寒去迈阿密转了转,体会了一次南方城市的海滨风情,感觉真的很不错。相比于本地大约0度的气温,迈阿密则是一直保持在28度上下,再配上拂面的微风,让我等在北方抗寒的苦逼屌丝有种时空变换的错觉。话说在中国我都还没去过海南岛,没想到在美国却跑到了这么南边的地方,真是有意思。在本节开始装机之前,楼主先上几张图与大家分享一下此行的点点滴滴吧
从机场出来,第一件事情是去Enterprise提车。这在出行之前一个月左右就订好了的,本来选择的是中级车,也就是本田雅阁、尼桑Altima这个级别的车子。后来到了机场,Enterprise的工作人员问我们要不要试试福特Mustang,两门敞篷车,只要一天多加20美元即可(我们原本是一天37美元)。楼主从没开过敞篷,既然这次是来玩的,何不试试呢,反正也不贵?于是决定升级成野马,兜兜风。
2016 Ford Mustang,排量未知
车牌号不遮了,哪位朋友要是也租到这部车打个招呼啊!
这是一部优缺点都非常明显的车,值得一试!
Day 1,在游艇上欣赏迈阿密的城市建筑群
导游说这都是富人的休闲住所
很喜欢在这种温度下欣赏蓝天白云和海水交相辉映的美景
游艇观光完毕,到了吃饭时间,我们来到了海边的一家意大利餐厅,虽然不是以海鲜闻名的国家,但他们的餐厅到了迈阿密也得有海鲜才行啊!
无法理解的是,这里的餐厅工作人员居然有不会说英语的。来到这里,我们发现你可以不会英语,但必须要懂西班牙语才能混得开,因为这儿的墨西哥移民实在是太多了!
服务员要我们二选一,后来我们挑了大一点的那只,大约2磅(40美元/磅)
与我们中国菜先上凉菜不同,美国的餐厅基本饭前的点心都是烤面包
1-2-3 开吃!期间一位来自杭州的大叔问我们可不可以一起坐下来吃,见我们犹豫了一下就说他不知道怎么用英文点菜,希望我可以帮帮忙。这自然小菜一碟,我也很乐意帮助同胞。这一餐吃的很开心,虽然价格有点小贵。。
当天晚上从迈阿密海洋馆出来散步于旁边的海滩,不禁感叹这里的居民实在是太会享受生活了!
Day 2,向南滩进发!可以看到路边随处可见的棕榈树——这里值得一提的是,迈阿密是个典型的南方城市,绿化做的非常好,显然见得最多的就是棕榈树了。。
到了南滩,天气不错就是风有些大!
这照片做桌面背景妥妥的
很好奇这后面的公寓都住着什么样的人?以什么为生?
好吧,尽情的欣赏碧海蓝天带来的舒畅,让乱七八糟的烦心事都去见鬼吧!
花40美元租个阳伞和两张靠椅,小憩一会,听听音乐
午餐时间,找了家临街的海鲜餐馆坐下
迈阿密著名的Stone Crab(石蟹?),只有钳子没有身子,肉质鲜嫩,与我平时吃的螃蟹不大一样
这时候虽然是寒冬腊月,但我却只想听“宁夏”,真是个宁静的夏天啊!
Day 3,前往大沼泽国家公园,这是旅游中心拿的地图,从那里出发到最近的一个海边港口大约需要开50多公里的路程
又是一片蓝天白云。。
看到鳄鱼了么?这次出行全程iPhone 6S拍照(不想让玩成为负担,那单反实在是太沉了),所以画质有点不忍直视。。
小池塘,后来还看到有人在划船。。
Day 4,丛林岛,老婆想看小动物,我们也的确看到了很多,不过值得贴的也就这一张:这袋鼠被人摸惯了,看样子还很享受!
晚上在迈阿密最著名的古巴餐厅吃饭
前一天晚上人满为患,这次还是很多人,不过我们已经吃完走人了。。
Day 5,中午在一家著名的葡萄牙餐厅吃饭,自然离不开海鲜
猜猜这是哪里?
答案揭晓——迈阿密大学!在这里走了走,很好奇在这样的环境里能好好学习么?天天都在慵懒的享受温暖的气候带来的躁动了吧
好了,迈阿密之旅就此打住,不然版主要删帖了,哈哈,楼主回来之后接着装机,这次组装的是主旋翼和尾旋翼部分,先从主旋翼开始!
主旋翼组装
这部分主要的注意点是上油和打胶,一定要在装的时候处理好,否则你弄完了还得拆开来重新做,费时费力(楼主就是)。
主旋翼所需要的零件包
这也是最后一个还没用的金属件套装
非常精致的做工,不由得多欣赏几眼
横轴螺丝露出了脑袋
同飞越450比较一下
话说拎着570才发现原来450是那么的轻盈!
各种控制臂、球头拉杆和轴承等,别弄丢了
绿色轴承胶准备好
控制臂装上第一颗轴承,塑料件不用上胶
在上第二颗轴承之前,先用一颗螺丝把里面的铜套摆好位置
搞定!
接下来是两颗金属控制臂
在轴承的外圈抹上一点轴承胶,注意别弄多了,否则渗到轴承内部就够你受的了
两颗都弄好,晾干待装配
大桨夹的推力轴承都已经上好油了,可以选择全部清除重新上油,或者就这样。
桨夹的控制臂要用高强度螺丝胶固定,等于是彻底锁死
横轴螺丝非常粗壮,但是拆下来的时候发现全是油!这里需要注意的是,在清洁螺丝上的油的同时,别忘了清洁横轴内圈的油,否则螺丝胶也上不稳。楼主就是忘了,只清洁了横轴螺丝,装完之后突然想起来,觉得不放心,最后还是拆开全部重新清洁打胶,费时费力,所以切记这一步不要漏掉。
横轴的胶圈需要拆下来把内侧也抹上润滑油,原厂只是两侧抹了油,两片胶圈接触的侧面没有抹油,这里也是需要注意的地方。
横轴上楼主也上了点合成润滑脂,一点点就好!
用手抹匀
全部组装完毕之后可以试着用手拨动旋转两片桨夹,应该是很顺滑没有虚位的
下面组装拉杆
长度在62.5mm,这只是一个大致的长度,实际上装到机器上还需要进行一定的微调。
装好塑料与金属控制臂
记住不要忘记上胶和这个垫片
装到大桨夹上
十字盘部分很简单,主要是上球头。
这是改进版的十字盘,同原版相比,这个版本主要的改变是调整了两颗球头的朝向,目的是在炸机时拉杆可以更容易的脱出,从而保护舵机
装上十字盘试试,这个轴承完全没有虚位,让人感觉很舒服
十字盘到舵机的连杆,基本是拧到最紧
安装完毕,接下来调平十字盘
遥控器中为570新建一个模型
我自制的十字盘调平工具——一片泡沫垫(防止拆装过程划伤主轴)、两根自锁带
每次转到一边调节AR7210BX当中G选项对应的通道,基本原则是,先把舵机调到中点,然后调节十字盘舵机连杆使得十字盘在每个点都是水平的。
十字盘调平之后装大桨夹
漂亮!
尾旋翼组装
在完成主旋翼部分的组装之后,整个机身就基本搞定了,现在看看这架570,其实主体部分已经完工。当然,没有尾巴的直升机是没法悬停的。下面就开始组装尾旋翼。
组装尾旋翼所需要的零件包和金属件
SAB的尾轴和尾中联是出厂就固定好的,因而用户无需进行调整(也没办法调整)
给中联两侧上润滑油
安装好胶圈和尾轴
给尾桨夹推力轴承上油,注意轴承垫圈的直径以及滚珠铜圈的开口方向
别忘了横轴胶圈外侧的垫片
尾桨夹组装完成,用手测试一下旋转的灵活度,这里也没有虚位
装上蟹爪,注意Goblin的蟹爪与桨夹的球头不是90度垂直的,这玩意就这么设计的,不是故障
接着是尾翼和尾波箱,这个工程看起来已经越来越接近尾声了,哈哈!
金属侧板,轴承在工厂组装时就已经上胶固定,这里无需拆开折腾
装上尾桨螺距摇臂的固定座
加上三颗金属支柱
尾桨螺距摇臂,注意球头要用环氧树脂胶固定
尾波箱齿轮,三颗螺丝均未上胶
装上皮带,哈哈,看着不错
注意皮带上文字的方向,我开始就是装反了。。当然非强迫症患者可以忽略
下一步是尾管,在这之前,需要把尾舵机拉杆处理一下,简单说就是固定两头的螺纹,以便安装球头扣。Goblin 570套机自带的拉杆为碳纤材质的空心管,根据手册,用户需要将两根带有螺纹的金属杆沾上万能胶拧进碳管。不过据很多用户反映这么做不靠谱,主要是万能胶强度不行,此外由于碳管内部没有螺纹,仅靠金属杆的螺纹恐怕也难以担此重任,所以楼主决定放弃这两根金属杆,采用Synergy E5的尾舵拉杆两端的金属套来完成这个任务。
大小正好合适,均为4mm
先比划一下,确认没问题。话说这玩意套上去还是可以转动的,说明大小合适,此外,这么一来感觉尾拉杆看起来立刻高大上了许多啊!
Helifreak上大家都推荐的JB Weld环氧树脂胶
首先对要上胶的部分进行轻微打磨,主要是让表面更粗糙,便于粘合
以1:1的比例混合两种材料,接下来就是往金属套里抹,同时也往碳杆两端抹。将碳杆插入金属套之后旋转几下,保证里面的胶水均匀混合,静置24小时再进行下面的操作。楼主心急,才几小时就拧了一下,发现还能拧的动,遂决定放弃,老老实实等待足够的时间让它固化再说吧。
小结
组装旋翼头是一件非常细致的活,该上胶的部位要上正确的胶,该清洁的部位也必须仔细清理,对于横轴内圈,最好用酒精清楚螺纹上面的润滑油,否则后患无穷。胶圈也要上油,防止干磨。至此,570的主体部分已经完工,只剩下尾管的组装和整机精调。这一部分将在下一篇帖子当中进行详细的描述,欢迎大家继续跟进!
发表于 2016-12-31 12:39 | 只看该作者
sf
发表于 2016-12-31 12:50 | 只看该作者
有钱淫,国外的环境就是好
发表于 2016-12-31 14:10 | 只看该作者
顶贴
发表于 2016-12-31 14:12 | 只看该作者
发表于 2016-12-31 14:15 | 只看该作者
发表于 2016-12-31 14:28 | 只看该作者
楼主去南方过冬。。我在广西南宁,在北回归线往南一点,然而冬至那天我还在穿短袖。。看着楼主去到迈阿密取暖,莫名觉得有些滑稽。。(这些年南宁的气候真的很奇怪orz)
发表于 2016-12-31 15:07 | 只看该作者
幸福生活!!
发表于 2016-12-31 16:22 | 只看该作者
  ┃ 史 ┃
  ┃ 诗 ┃
  ┃ 之 ┃
  ┃ 宠 ┃
  ┃经验与我同在 ┣┓
  ┃攻楼专用宠物 ┃
发表于 2016-12-31 20:17 | 只看该作者
楼主脚好长啊。DX8好漂亮
发表于 2016-12-31 23:58 | 只看该作者
发表于 2017-1-1 01:31 | 只看该作者
支持
 楼主| 发表于 2017-1-1 07:26 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-12-31 00:28
楼主去南方过冬。。我在广西南宁,在北回归线往南一点,然而冬至那天我还在穿短袖。。看着楼主去到迈阿密取 ...
你们那儿夏天热么?迈阿密的居民说他们夏天很湿热。。
发表于 2017-1-1 10:26 | 只看该作者
夏天很热,而且说是亚热带海洋性气候,夏天高温多雨,实际上只有高温。。有时候冬天也会变成夏天那么热orz
发表于 2017-1-3 00:01 | 只看该作者
虐狗贴!!
发表于 2017-1-3 01:27 | 只看该作者
好爽啊!~~ 好想去。。 好机!~~
发表于 2017-1-3 07:00 | 只看该作者
发表于 2017-1-3 07:19 | 只看该作者
Mustang? 悠着点开。。。
7000红对吧, 朋友的5.0GT, 7000起步一地冷却液/机油。。。后面的事可以想象了
 楼主| 发表于 2017-1-3 09:09 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2017-1-2 17:19
Mustang? 悠着点开。。。
7000红对吧, 朋友的5.0GT, 7000起步一地冷却液/机油。。。后面的事可以想象了 ...
开了5天,没机会到红线速度就已经很快了,我应该试几次地板油的,哎~主要是在外地玩对有无测速摄像头不熟悉,怕超速麻烦。不像在本地,路况熟悉而且即使需要去court也不麻烦,在外地就只能挨宰了。。。我开的这部车不知道排量多少,但加速很快,高速上根本都没踩到过地板油。。
发表于 2017-4-25 18:31 | 只看该作者
羡慕羡慕,好飞机好生活
