查看: 2380|回复: 19
2017给【舵机厂家】的期望:能买到:这样的舵机——
发表于 2016-12-31 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来 舵机输出轴 都是 6mm(5.88mm)直径的。
但是:随着舵机力矩越做越大 标准舵机有标 35Kg/cm
的产品,但是遗憾的是 6mm舵机输出轴 根本无力应付
如此巨大的力矩,时间稍长舵机输出轴就打滑失效了。
强烈推荐:长度60 厚度30 的大舵机:
输出轴采用 10毫米花齿轴,并由舵机厂家提供金属舵盘。
航模舵机:只需要90度的转动角度,电位器通常是250度
的转动角度,因此建议采用 1:2 传动给电位器。以提高
整个舵机的角度分辨率。
信号处理方面——希望采用 2MHz采样率,4次比较法可以
滤除 1.3uS以下的 毛刺干扰信号,确保舵机 尽少误动作。
【当然 信号的提供方:飞控、等设备也要 尽少产生毛刺】
————只有当舵机内部的 信号板:
连续采集到 3个低电平 才认为信号 确实是低电平了 并短记忆
连续采集到 3个电平 才认为信号 确实是电平了 并短记忆
这样:会稍微牺牲一点(1.5uS)舵机的反应时间,但是可靠性提高。
问题的来源于:实测光隔离板。当然 接地不良和各种干扰也类似之:
(此时此刻:光隔离板 的 新器件 正在快递路途中 。。。器件问题)
提高 整体可靠性:需要 执行单元(舵机)也参与。
发表于 2016-12-31 18:44 | 只看该作者
请问楼主是干什么的
发表于 2016-12-31 20:45 | 只看该作者
楼主要做大飞机了
发表于 2017-1-1 01:04 | 只看该作者
楼主牛逼
发表于 2017-1-1 09:14 | 只看该作者
这次楼主的字体不够大呀。
 楼主| 发表于 2017-1-1 14:07 | 只看该作者
先谢谢 楼上两位的关注:(希望舵机厂家 能重视这个建议)
是啊:俺总是 延误:设计(+)修改设计采购(+)快递运送
需要耗费时间。【30Kg载荷能力大直升机 改进进入 第四阶段】
争取:2017 春节 期间:能 完工、再次试飞(发布视频录像)。。
飞控 防水 + 光隔离——布局、测试 中 。。。
 楼主| 发表于 2017-1-3 16:48 | 只看该作者
沈淼章 发表于 2016-12-31 18:44
请问楼主是干什么的
  业余时间 喜欢 做大点的直升机 。惭愧。昨天:快递送来新隔离器件,可是还是有 翻转毛刺
看来依靠器件还剩一条路了:单独光耦 + 单独施密特,
但是如此一来印刷电路板 布局将要增大不少了。待试。
现有的隔离芯片 + 后续数字滤波:也要增大电路板。烦
这是研发 30Kg汽油直升机以来,第一个没有解决方案的
(或者说 解决方案 不顺心的)难题 。
发表于 2017-1-4 13:46 | 只看该作者
厉害 牛人!
发表于 2017-1-5 16:36 | 只看该作者
机械不懂,你说的加大舵机输出轴方便大力矩舵机输出应该是对的。
PPM信号本质是模拟信号,毛刺可能是你采集设备的问题,不要用逻辑分析仪,用示波器。逻辑分析仪只用来测量数字信号的,信号完整性测量不是它该做的。
舵机不管是数字的还是模拟的对这样的信号毛刺都是不响应的,单片机处理起来方法远比你说的要更复杂和可靠。
信号这方面,买个好数字舵机就行了,真不要操心。实在不信PPM信号那就 futaba的S-Bus舵机,这个是数字信号
舵机目前的测量方式,单片机的AD精度都足够了,不需要加1:2的齿轮。电位器直接测量角度比中间加一级齿轮精度更高,更可靠。这个是别人走过的死路,不要再走。
发表于 2017-1-5 17:00 | 只看该作者
提气
发表于 2017-1-5 17:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-1-5 20:57 | 只看该作者
PPM信号本质是模拟信号,毛刺可能是你采 ...
毛刺可能是你采集设备的问题,不要用逻辑分析仪,】:俺不赞同。
这个毛刺 并不是 每一个下降沿 都会出现 哦。。
只有【逻辑分析仪】或者拥有【超级深存储能力的示波器】
才能 比较有效的 抓捕到 这种隔三差五的 毛刺 信号。。
这取决于 舵机内部芯片的 信号处理方式 哦,如果是 边沿触发类型
那就比较 危险了:很可能造成 舵机盾舵 发热、电流增大 。。
如果是:脉冲抽样型 也就是 俺推荐的 带 1.3uS 滤波功能的,
甚至引入 高阶滤波功能,那就 比较放心了,不容易错动作。。
【futaba的S-Bus舵机,这个是数字信号】——这个倒是不错的 。。
【单片机的AD精度都足够了,不需要加1:2的齿轮。】这个:就要看
这一级齿轮是否有虚位咯,俺是假设 齿轮无虚位 的情况下 提高
机械角度分辨率。(别人走得死路,或许是 工艺不达标所致。)
道理很简单:电位器有 250度 的角度 分辨率,你若只使用其中
的 100度角度,单片机虽然 AD精度 足够,但是 电位器 会对
细小的角度 无输出 ,所以 角度分辨率 主要决定于 电位器品质。
今天 俺改换了测试 方式:反复调换 逻辑分析仪 探头通道
发现——毛刺 永远都 只出现在 隔离芯片的 输出端 。。
这个问题 现在在等待 AD公司的专家解答。明天试试 74HC14 施密特
触发器 + PC817 普通光耦的方案,苦闷啊体积和占板面积 明显增大。
发表于 2017-1-5 22:22 | 只看该作者
露珠 你需要一个5车舵机,价格便宜量又足
发表于 2017-1-6 10:15 | 只看该作者
双舵机就是了,车不就这样的
发表于 2017-1-6 13:49 | 只看该作者
毛刺问题还需要再谨慎一些,逻辑分析仪的毛刺不代表信号毛刺,错误的使用工具是会增加不必要的问题的。
 楼主| 发表于 2017-1-6 21:27 | 只看该作者
其实 俺一直都有点怀疑是 PCB 板子布局造成的。
再加上原PCB板是给光耦设计的,输出接得有 910欧
上拉电阻,两个因素都容易造成:脉冲高电平毛刺,
今天单独焊接了一个 很小的 SOP8 试验板,结果:
逻辑分析仪采样10分钟也没发现毛刺了,总算基本
了解这个隔离芯片的脾气可以走下一步。。
发表于 2017-1-6 21:35 | 只看该作者
我推荐使用hacker舵机,一般来说,现在都要使用磁编码器的舵机了,电位器的性能很差的。
 楼主| 发表于 2017-1-6 22:28 | 只看该作者
  好的 非常感谢你得建议。期待Hacker产出——价格合理的 60x30x55 大型磁感无刷舵机
今天一不做二不休干脆拆掉原板910上拉电阻,
结果:逻辑分析仪 要抓捕 30秒 左右才能抓捕到
一个翻转毛刺。。看来 PCB 板子还得 再做优化。
发表于 2017-1-7 17:41 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-1-6 22:28
好的 非常感谢你得建议。期待Hacker产出——价格合理的 60x30x55 大型磁感无刷舵机 {: ...
国外舵机也是国内代工的,但价格是天价。
我现在比较有兴趣玩玩舵机。
发表于 2017-1-8 21:04 | 只看该作者
这种毛刺如果舵机里面的单片机都会受到影响的话,那厂家就不用开发舵机了,你说的这种1,2个微秒的毛刺根本不是问题。
