查看: 11688|回复: 44
18650电池作为航模动力电的一点设想
发表于 2017-1-3 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一种电芯能不能用在航模上无非看两个参数  1、容量密度(容量重量比)  2放电能力(c数)    还有一个容量,电池组容量取决于电芯数量,所以容量并不能作为一块电芯能不能用作航模电池的标准。
看现在市场上的电池,包括大家认可的几个大牌聚合物电池,动辄20C  30C,吓死人的。更有人不管飞什么飞机都是想着倍率越大越好,想想你们能用的着那么大电流么,20C什么概念,3分钟没电 30C2分钟没电。。。大多数人或者绝大多数人,飞飞小飞机一般都是10-15分钟吧。10分钟就是6c,15分钟就是4C。 更别说FPV超远程动不动就是上小时的飞,1小时那就只有1C。那么问题来了,大部分飞行包括练习机FPV这些非暴力飞行,为何需要几十C的聚合物电池?市场上的18650动力电,准动力电,甚至容量型18650都完全可以用到这些要求不高的飞行上。举例来说,小赛小电滑这种标配用3s2200的飞机,配3s的LG HE2动力电(官方参数8C,2500mAh,单价15.5),电池组成本50元之内重量150g左右,容量大,重量低,钢壳皮实耐用不胀气,不baozha不起火安全性好。再举例死胖子上10Ah 4s电池1KG左右,价格买过的都有数。18650电池LG MJ1(参数2.5C,容量3500mAh,单价22)4串3并10500mAh,12节电池重量不到600g,加上插接件电线等重量不会超过650g 完全可满足超远程FPV飞行
发表于 2017-1-3 12:18 | 只看该作者
C数对爆发很重要,特别是需要大油门救机的时候,而且低C数大电流放电对电池损耗很大
发表于 2017-1-3 12:23 | 只看该作者
FPV已经有很多人在用18650了....
发表于 2017-1-3 12:26 | 只看该作者
大排量的车,估计很多一辈子都没踩过地板油,但是不代表大排量就没用啊。
圆柱锂离子电池和聚合物电池的安全性也确实不一样啊。
电动工具锂电动力电就有18650的比如20v max系列,5S的18650,满电电压20V
 楼主| 发表于 2017-1-3 12:41 | 只看该作者
C数本来就是连续放电能力,爆发只是偶尔,10C的电池10秒钟上到15-20C的能力也是可以的,是会造成损耗,但是航模上的电池本来寿命就不长,100循环就算物尽其用了
发表于 2017-1-3 13:01 | 只看该作者
你要考虑电池的爆发力,不可能一直温柔的飞,万一有一些突发情况需要救机,18650电池却放不出来电。再举个简单点的例子,起飞一般需要大油门或满油门吧,然而18650支持不了。我一个朋友用过,一起飞bb响就叫,在天上也不停,而且飞起来小心翼翼,一点劲都没有
发表于 2017-1-3 13:42 | 只看该作者
18650,小胖留空70分钟
发表于 2017-1-3 13:54 | 只看该作者
锂聚合物和18650各有千秋,匹配适用才是关键
发表于 2017-1-3 13:59 | 只看该作者
论坛搜索  18650,N多人设想过了,也玩过了。
发表于 2017-1-3 14:12 | 只看该作者
也就长途fpv想省钱用用
发表于 2017-1-3 14:56 | 只看该作者
你这个设想在几年前讨论的人很多,那是因为当时锂聚电池价格还是比较高!用18650替换锂聚电池无非就是想降低点成品罢了,但是实践下来都不理想。那是因为市面上很多18650电池都是给笔记本电池用的,对放电C数满足不了模型的要求,如果去买放电倍率高的18650电池,其成本不比一般锂聚电池有什么价格优势。现在锂聚电池的整体成本都下来了,18650那点点的价格优势当然无存,所以现在很少有人在提这事了!
 楼主| 发表于 2017-1-3 15:12 | 只看该作者
谢谢,上论坛很少,没太在意这些,原来早有大神实践过
发表于 2017-1-3 15:37 | 只看该作者
a86693359 发表于 2017-1-3 13:01
你要考虑电池的爆发力,不可能一直温柔的飞,万一有一些突发情况需要救机,18650电池却放不出来电。再举个 ...
其实可以并联 达到要求 多轴以及大大一点的固定翼完全可以
发表于 2017-1-3 17:11 | 只看该作者
rooooooocky 发表于 2017-1-3 12:41
C数本来就是连续放电能力,爆发只是偶尔,10C的电池10秒钟上到15-20C的能力也是可以的,是会造成损耗,但 ...
它是有这个能力,但是降压比高C的大得多,循环次数也会比高C的少差不多一半。算上降压后,飞一样的时间,高C的可以明显感到后段动力更足,BB响设一样的电压,高C的电压回弹更小,放出的电量更多,飞机续航可以更久。
发表于 2017-1-3 17:19 | 只看该作者
飞fpv远航的也有人用18650,它主要是相同容量比聚合物的轻,几万mah的容量有10C放电也够用了。
发表于 2017-1-4 02:17 | 只看该作者
听你这么一说我还真觉得有点道理
1节松下18650电池3400mAh,5C,每节43g
算6串6并36节,6S 20400mAh 30C,也就1.55kg
格氏的22000mAh电池要2.5kg,算出来少了将近一半重量
为啥航模不用18650做电芯呢?不过36节18650电池体积确实有点大了?
 楼主| 发表于 2017-1-4 08:10 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2017-1-4 02:17
听你这么一说我还真觉得有点道理
算6串6并36节,6S 20400mAh 30C ...
4*9排列 就是7*8*18cm的方块
6*6排列 就是12*12*7厘米的方块
体积不大
发表于 2017-1-4 09:20 | 只看该作者
听你这么一说我还真觉得有点道理
5C 转眼变 30C,大赚特赚啊。
发表于 2017-1-4 09:32 | 只看该作者
低C和高C的差别除了连续放电能力外,内阻也不同,高C内阻小方可满足频繁的瞬间暴力飞行,低C一次两次大油门也许没问题,连续来就软了。
主要是看实际用途,不需要经常暴力飞行的机型确实没太必要高C。
曾经测试过用4串26650磷酸铁锂飞一米五赛斯纳,飞飞航线是没啥问题的。
发表于 2017-1-4 09:48 | 只看该作者
