查看: 6959|回复: 26
轻量化长航时六轴(持续更新)
发表于 2017-1-7 14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在论坛水,这次自己也从头到尾写一篇~
最近有个小项目,设计组装轻量化的,长航时六轴,目前动力系统基本选型完成,飞控就用熟悉的pixhawk~
内容持续更新,近期会上cad设计图。
目测今年4月份完工hhh
分割线
草草的先更新一下,具体的细节以后补,CAD主体画出来了,先上图,大家帮忙看一下
中心板部分
电机
暂时就这么多,相关的孔位还要多预留一些,方便后期扩展
(如果看的下这个架子的话,我测试好了会把图纸分享出来hhh)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
炸鸡大神 + 2
发表于 2017-1-7 14:23 | 只看该作者
坐等成果,顶楼主,不要水
 楼主| 发表于 2017-1-7 14:26 | 只看该作者
hui910713 发表于 2017-1-7 14:23
坐等成果,顶楼主,不要水
哈哈,这次不水,这几天先参考别人的看看!
发表于 2017-1-16 07:49 | 只看该作者
发表于 2017-1-16 09:50 | 只看该作者
还没动静?
发表于 2017-1-18 00:03 | 只看该作者
先顶一下
发表于 2017-1-19 22:27 | 只看该作者
期待
发表于 2017-1-22 20:11 | 只看该作者
又水了,鉴定完毕
发表于 2017-1-31 15:17 | 只看该作者
U8 电机,四轴16mm管不折叠,32寸 TM 碳夹木桨,6s 30000mAh 电池,全身轻量化该省就省,PIX 飞控,悬停 120 分钟木有问题
发表于 2017-2-8 10:44 | 只看该作者
期待
发表于 2017-2-8 13:52 | 只看该作者
火钳刘明
发表于 2017-2-8 19:59 | 只看该作者
Garhong 发表于 2017-1-31 15:17
U8 电机,四轴16mm管不折叠,32寸 TM 碳夹木桨,6s 30000mAh 电池,全身轻量化该省就省,PIX 飞控,悬停 12 ...
好像够呛。电池小。长航就是提高电池重占比。你这个配置飞不到120分钟
发表于 2017-2-8 21:58 | 只看该作者
这个软件叫啥
发表于 2017-2-9 17:02 | 只看该作者
可以的,我们样机试验过。
你的软件里一个重要参数错了
发表于 2017-2-9 18:09 | 只看该作者
Garhong 发表于 2017-2-9 17:02
可以的,我们样机试验过。
你的软件里一个重要参数错了
那个参数
发表于 2017-2-9 18:10 | 只看该作者
可以的,我们样机试验过。
你的软件里一个重要参数错了
你这个配置肯定不低于6公斤吧,电池30000的也就放出两万六七
发表于 2017-2-10 20:20 | 只看该作者
不能这么去猜的。关于电池,续航 120 分钟,实际放电率是 0.5C,所以,动不动几十C 的动力电池就没太大必要了,电池可选范围大了,整体重量可以做到远低于 6kg 。
发表于 2017-2-23 21:34 | 只看该作者
同意您的计算,我也是个数据党,我也计算过,如果按照楼主的算法,0.5c属于常驻电流,那么3c的最大放电电流已经是很低很低了。
6s3c30000mah的电池,就以18650低C数的能量密度来计算233wh/kg,那么30000mah也要2.7kg
U8电机大约240g每只,桨130g,电调100g 。
再算你的机架,30寸以上的桨,四旋翼轴距最小也要1077.63mm
这个规格的机架,算上分电板电线,也要1000g
现在是(240+130+100)*4+1000+2700=5580g
所以综合起来,你的桨效,依然是不能低于18g/w
发表于 2017-2-23 21:41 | 只看该作者
fhj1640 发表于 2017-2-23 21:34
同意您的计算,我也是个数据党,我也计算过,如果按照楼主的算法,0.5c属于常驻电流,那么3c的最大放电电 ...
我还忽略了一个问题,就是U8电机是12s的电压,不知道计算器里边是按照什么电压计算的,如果说不理想的话,可能光电池就不止5kg了。
我曾经计算过25c,10g/w的效率,纯电池的理想续航时间是1.8小时,高压版本,是2.0左右。
如果是18650的223wh/kg也才2.23小时,这是最大时间了,绝对不可能高于这个时间。
发表于 2017-2-23 21:42 | 只看该作者
前边说错了,不是楼主,而是这位仁兄。。。。。
