查看: 8969|回复: 36
从零开始,全3D打印喷射推进小艇制作实录。1月13日第二更
发表于 2017-1-8 03:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最早看到网上一条外国人制作的纯3D打印快艇,就萌生了自己也要打印一条的想法。在谋划了N个月以后,机缘巧合的让楼主搞到了一个不错的喷射器模型。 就是图中这套东西啦。
有了核心部件,楼主就开始冥思苦想如何才能搞到一条适合的船体。在翻了一个星期的资料后选定了一个看上去还比较COOL的船壳造型。如图 ,这是缩小比例后的图 方便大家更直观的了解这个船壳的样子。
既然图纸都已经到手了那么就开始我们的制作过程。
首先是船壳的制作 。大约花了3天的时间把整个船壳都打印出来,当然打印好的船壳是不能直接使用的啦。我们接下来还要进行一些防水加固工作。
在等待加固材料到之前,开始制作喷子。 整体就是这样啦。五金件选择的是以前做RC军舰剩下的材料,虽然做工渣了点将就着用了。
楼主在淘宝找了一上午发现一款191树脂配合0.2的玻纤布作为加强比较合适,关键是他们家有个套餐30来块钱 树脂,布,刷子,手套等工具都齐了不用分开买。(后来实际操作中发现其实一把刷子是不够用的,起码要买上3-4把才行。树脂一次性是刷不完的,中间一旦间隔或者固化剂加多了就会以一种变态的速度固化,我在这里损失了2把刷子1支毛笔)
在牺牲了大量的工具之后我们加固好的样子是这样的
等了1天以后树脂已经基本全干了,开始我们的下一道工序--上灰
这两张图其实间隔1天时间,上灰以后等原子灰完全干用了一天时间。之后第二天才开始的打磨抛光
船壳打磨好了接着就是设备安装了,我们就要把之前打印的泵体和船组装起来。 为了让船体在跑动过程中更稳固这里选择安装了一对55mm的水刀充当减摇鳍来使用。
电机方面买了某宝一款2835 3300KV 最大功率500W的无刷,以及2个13KG拉力的舵机以及一个好赢40A的电调。
电池家里有很多2S 5200 3S 2200 4S 5200等等,到时候看着来把。
然后因为船体是打印的,所以并没有设备安装接口。于是只能自己动手制作几个,经过了一番测量和制图后得到了如下2个零件 简陋的电机架&更加简陋的舵机架。
最后经过2个晚上的调试和安装,我们的喷射船变成了这样的 目前进度就到这里,之后更新可能会略慢。年前工作比较忙,等到过年放假的时候打算一次性把这条船做完顺便进行下水测试。----------------------------------------------------------------------------------------
1月13日 这几天进行了船壳进一步抛光,上漆。并且试验了下水功率输出问题。由于螺旋桨与轴安装设计问题,只能开到1/3油门。再快螺旋桨出现打滑现象,正在后期调整中。附上照片两张,短视频一份。视频中油门出力1/3左右。
 楼主| 发表于 2017-1-8 03:53 | 只看该作者
时间问题今天先发到这里,明天继续更新进度。
发表于 2017-1-8 07:10 | 只看该作者
发表于 2017-1-8 08:15 | 只看该作者
第一张图有文胸,呵呵。
发表于 2017-1-8 08:22 | 只看该作者
和LuZhu一样的打印机
发表于 2017-1-8 09:06 | 只看该作者
很期待更新
发表于 2017-1-8 09:40 ——“来自手机” | 只看该作者
成品不错
发表于 2017-1-8 10:45 | 只看该作者
看样子不错啊,最后还要喷漆吗
 楼主| 发表于 2017-1-8 11:04 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2017-1-8 10:45
看样子不错啊,最后还要喷漆吗
喷漆是一定的啦
发表于 2017-1-8 11:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-1-8 11:26 | 只看该作者
有些照片在手机,有些在相机。所以还来不及整理,稍后会做出持续更新。绝不烂尾
发表于 2017-1-8 12:17 | 只看该作者
话说有个件像胸罩的有木有?
 楼主| 发表于 2017-1-8 12:20 | 只看该作者
loveyourei 发表于 2017-1-8 12:17
话说有个件像胸罩的有木有?
这玩意很邪恶了,同一个部位 从后面看有人说像屁股。从上面看连着喷水泵被人说过像鸡巴。现在你们又说像胸罩,好吧所有的污都齐了
发表于 2017-1-8 12:57 | 只看该作者
我想问,碳纤布加树脂 需要用压力设备加压吗。玻纤布如何服帖的贴在塑料壳体表明 有褶皱怎么办
 楼主| 发表于 2017-1-8 14:05 | 只看该作者
应该不用,我直接刷一层树脂 趁着没干用手贴上去的 内部不平应该没办法的,也有大神可以做很平。主要看技术吧
发表于 2017-1-9 10:50 | 只看该作者
sun00831 发表于 2017-1-8 14:05
应该不用,我直接刷一层树脂 趁着没干用手贴上去的 内部不平应该没办法的,也有大神可以做很平。主要看技 ...
楼主可以发一份喷射推进的图纸给我吗?我想搞了好久,搞一条油船的救援船。
发表于 2017-1-13 16:55 | 只看该作者
楼主,可否给个企鹅号?
发表于 2017-1-13 17:52 | 只看该作者
楼猪用的电机和我在CB90上用的一模一样,都是X TEAM那款,关键是便宜啊,呵呵。
发表于 2017-1-13 17:58 | 只看该作者
sun00831 发表于 2017-1-8 12:20
这玩意很邪恶了,同一个部位 从后面看有人说像屁股。从上面看连着喷水泵被人说过像鸡巴。现在你们又说像 ...
这个屁股+胸罩,俺也做过,用到了俺的小喷喷上。http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1215885&extra=page%3D1
发表于 2017-1-14 09:35 | 只看该作者
你好 ,喷水装置的图纸请问可以共享吗,我也准备打印一台。
