查看: 81669|回复: 132
亚拓版MB陀螺仪调试心得,感谢亚拓厂机手刘亚先生的精心指导!
发表于 2017-1-13 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓版MB陀螺仪很不错,学会后觉得从新入手MB的思路上吐槽一下,让新手更轻松的使用亚拓版MB。
MB很好用,自旋优化简直像飞模拟器一样。
先来谈谈接线法
常见的电调有一条油门信号线;高端的电调也有2条的,一条油门信号线,一条BEC线,
为了方便说明分开2个接线法。个人钟爱FUTABA S.BUS,方便布线,机身整洁,
相信很少有人用传统布线了。
接线一:
1、从尾部看升降舵机是1,机身左侧舵机是2,右侧舵机3,锁尾舵机4;插入陀螺仪对应的通道即可;
2、S.BUS接收机线插入MB陀螺仪ELE/D1通道;
3、电调线插入MB陀螺仪AIL/CH5通道,接线完成。(亚拓130A接线看下接线法二)
接线二:
亚拓130A是两条线,一条油门信号线,一条BEC信号线,接线是这样的:
看图,我把电调说明书改了下,一目了然!对号入座吧。
顺便贴一下亚拓130A电调设置:买一个亚拓的多功能电调设定盒,过一遍即可,很好调。
子写的很详细了,给大家搬运过来方便以后用。
看到下面几个图会觉得这么多!觉得麻烦?
其实不然,只要熟悉了,10分钟即可调整完成,很轻松!
即使在外场也是如此,因为接入方式菜单和参数设定以后不用动了,
炸机了也就动下设置菜单中的几个就行了。
接收机类型及自定义通道设定:(怎么进入看图最上面第一行字)
按住通电以后,A灯闪,没设置过的陀螺仪讯号灯是不亮「默认的传统接法为不亮灯」,
改变为sbus红灯闪烁要长按大概两秒左右灯号变色放开,循环按放改变到红灯闪,然后短按
字母灯会跳到B灯,然后在长按字母灯会跳到N灯,然后在短按所有字母灯会闪,所有字母灯
闪烁表示陀螺仪记录完成。
参数设定:(怎么进入看图最上面第一行字)
1、亚拓的800、850、815、855、820、825等都适用以上参数。套用就行了,
     不同品牌的舵机可以查具体的参数来调整;
2、例如:G项根据飞行中自己的手感,飞着调着,外场调试MB确实很方便。
3、参数设定中修改设置用《《方向舵摇杆》》,左右都行,菜单是循环的。
设置菜单:(怎么进入看图最上面第一行字)
需要注意的已经注明了,设置成了图片模式,方便大家保存,随时查看,这里不再一项一项说了。
对于G项再说2句,首先舵机装舵臂的时候先用舵机测试仪进入1520位置装舵臂,在陀螺仪
进入G项时STATUS是灭的,这时候的位置是参考点,不要误以为是在这里调整中立点。
在依次调整过程中螺距或副翼舵机位置才是调中立点的,我习惯先调一个到0度,另两个拉
杆拆掉和调整好的对比拧下,距离相同即可。
如果你发现这里调整的0度,到了J循环螺距几何结构时螺距不是0度,那证明你G项就没
有调对,所以J项即使调整了6度,飞行过程中也会因为循环螺距不够导致飞机总是偏飞。
需要设定定速的朋友自己研究吧,我是小鸟,没用到这个设定,嘿嘿。
面板3旋钮调整:
旋钮调整截取了3个图,飞行中根据自己的喜好来调整,保存图吧。
以上是本人设定中认为需要注意的地方,不完善的请谅解,抛砖引玉吧。
Frank Du,欢迎加QQ395422880交流)
如果还有不明白的,可以找厂机手刘亚先生(飞翔蓝天),微信号写下面了,人很不错,
我是有啥问题就问,接触这么久受益颇多啊!,也欢迎大家加入河南直升机爱好者交
流群微信群共同学习,交流心得。
再次感谢亚哥在模型道路上给予的关心鼓励和技术支持!
也感谢亚拓为模友提供这么优秀的设备!
另附:
参与人数 2威望 +4 模币 +10 收起 理由
jeanwutw + 2 + 10 赞一个!
wzyrcly + 2 很给力!
发表于 2017-1-14 00:02 | 只看该作者
好贴!楼主辛苦了!
发表于 2017-1-14 00:49 | 只看该作者
很详细,补充一点,电调完全可以接在mb的5通道
发表于 2017-1-14 04:38 | 只看该作者
詳細技術帖 感謝分享
发表于 2017-1-14 07:40 | 只看该作者
俺也学习学习
 楼主| 发表于 2017-1-14 07:59 | 只看该作者
可以,我也是看说明书很久觉得可以直接插5通道。
发表于 2017-1-14 10:11 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2017-1-14 10:20 | 只看该作者
唉,怎么没早点看到,调试了好久
发表于 2017-1-14 12:00 | 只看该作者
好贴,先收藏起来
发表于 2017-1-14 13:25 | 只看该作者
收藏,谢谢
发表于 2017-1-14 13:50 | 只看该作者
有没有接电脑设置的教程啊?
发表于 2017-1-14 14:08 | 只看该作者
正需要,感谢。
捎带问下700X尾巴一边刹车刚好(尾巴向右打),另一边刹车有回弹(往左打)怎么调?
 楼主| 发表于 2017-1-14 15:44 | 只看该作者
pocolk52100 发表于 2017-1-14 14:08
正需要,感谢。
3个地方,反向扭力高,Futaba的遥控器话40感度,旋钮1适当增加2格,第二和第三慢慢试
 楼主| 发表于 2017-1-14 15:52 | 只看该作者
hopeman 发表于 2017-1-14 13:50
有没有接电脑设置的教程啊?
没有哦,你可以搜:MB视频:王周海以前录的,虽然版本老,很多还是能看明白的
发表于 2017-1-14 16:13 | 只看该作者
神一样的细解啊
发表于 2017-1-14 23:20 | 只看该作者
这种技术贴可以有
发表于 2017-1-15 04:27 | 只看该作者
发表于 2017-1-15 06:23 | 只看该作者
发表于 2017-1-16 10:57 | 只看该作者
收藏,正准备入mb
 楼主| 发表于 2017-1-16 15:52 | 只看该作者
大爱直升机 发表于 2017-1-16 10:57
收藏,正准备入mb
好用,支持入,我收了3个,全部换MB
