查看: 1724|回复: 14
【5iMX】舵机与接收机的融合:Spektrum推出首款一体化舵机 —— S6240RX
发表于 2017-1-16 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文/图 KID
遥控器和接收机组成了整个遥控模型的控制单元,舵机则是伺服单元,两者相互独立,共同协作。接收机需要舵机进行供电,而舵机则执行接收机所发出的控制信号,驱动遥控模型进行相应的动作。
那么,如果将遥控器的接收机和舵机结合在一起又会是怎样的场景呢?
近日,地平线模型的旗下品牌Spektrum推出一款新产品 —— S6240RX一体化舵机。它除了是数码舵机以外,还是一颗高速两通道的接收机,这是舵机和接收机的首次融合。
S6240RX一体化舵机集合了S6240高速数码舵机和全新的SR2010 DSMR接收机于一体,不但减轻了重量、节省了空间,而且具有更高性价比。
S6240RX一体化舵机的整体尺寸为41 x 20.9 x 30 mm,比一般1/10标准舵机(40 x 20 x 40 mm)的尺寸还要矮一点,但与矮身舵机(40 x 20 x 26 mm)的尺寸相比又要高一点。
S6240RX一体化舵机的输出扭力为15kg,对于1/10比例的攀爬车来说可能会稍显吃力。相对而言更适合小一点的越野车和平跑、漂移车这类,对转向舵机扭力要求较小的车。
S6240RX一体化舵机安装方式
S6240RX一体化舵机性能参数
点击查看详情
发表于 2017-1-16 16:29 | 只看该作者
注定车用。
发表于 2017-1-16 16:37 | 只看该作者
请问有什么用,原来挺好的
 楼主| 发表于 2017-1-16 17:24 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-1-16 16:37
请问有什么用,原来挺好的
更小更轻更薄撒,
发表于 2017-1-16 17:25 | 只看该作者
直机上的话   没什么用把
 楼主| 发表于 2017-1-16 17:55 | 只看该作者
cbtuu 发表于 2017-1-16 17:25
直机上的话   没什么用把
两通道的接收机,意义不大
发表于 2017-1-19 10:33 | 只看该作者
专门给车模用的吧
发表于 2017-1-19 13:42 | 只看该作者
是个创新
发表于 2017-1-19 14:35 | 只看该作者
好像并没什么用
发表于 2017-1-20 12:37 | 只看该作者
有利就有弊,有一部分坏了,就要全扔掉,损害的是消费者的利益。
发表于 2017-1-20 12:52 | 只看该作者
然并卵,还不如用卫星接收,一样小巧轻薄,通道还多,维护也方便
发表于 2017-1-20 20:45 | 只看该作者
真不如用卫星接收,一样小巧轻薄
发表于 2017-1-24 10:00 | 只看该作者
紧要
发表于 2017-1-28 13:35 | 只看该作者
   也就车用还凑合
发表于 2017-2-2 00:30 | 只看该作者
只要薄薄的一片 呵护到天亮
