查看: 2617|回复: 4
空心杯玩具制作日记-偷懒者必看-入门必看
发表于 2017-1-16 20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直很想玩空心杯;一来是囊中羞怯,二来是懒,不想花很多时间。
所以就有了这个帖子,提供一个主意,向大家展示我是怎么玩空心杯的。
第一步,网上买了个三百多的小飞机(潮汕那边很多,质量,手感一般般,但是遥控器,飞机,电池都有了)。
第二部,拆! 改装!把5.8G 图传/摄像头固定在面。如下图:
浆是有分方向的,大家注意看箭头指示,不要拆了不会装,那就装逼不成了。
模型,还有气压定高,国产真是牛逼,你妈妈知道你这么叼吗
拆开后,将图传模块焊到电源上。
这里需要注意,图传模块是1S 供电的,飞机也是1S供电;但是不要直接焊到电池上,要焊到开关之后,
这样开关机都很方便。如下图黄圈所示。
这个就是图传,摄像头一体模块。
焊接好之后,记得把螺丝全部装上,多了少了的话,你自己看着办,反正炸鸡是避免不了的。
打螺丝前,先上电,试试看看有没有什么问题,不然傻乎乎的上完10几个螺丝才发现不行,就跳到黄河也洗不清了??
我会挂飞萤Q6在飞机上录制高清图像,但是在地面段端,我用鹰眼迷你DVR做录制。
可以看到第一视角画面,虽然图像不会太清晰,但是视觉冲击挺强,当然,也可以把飞萤Q6的视频引到图传上。
这里为了省事就没弄了,以后有机会再去整一下。
DVR的接线图,和小飞手显示器直接对接,还是蛮方便的,不会接线的可以看看。
赞一个。
室内小飞一段: 此处视频是模拟视频,清晰度肯定是不好的了,此帖有机会更新再放上飞萤Q6录制的高清视频。
或者大家有疑问的话,再做补充,谢谢大家。
https://www.skypixel.com/videos/ ... d-a8f4-1f460d5740d6
发表于 2017-1-16 22:38 | 只看该作者
空心飞机杯
 楼主| 发表于 2017-1-17 09:26 | 只看该作者
redstock 发表于 2017-1-16 22:38
空心飞机杯
正是
发表于 2017-1-17 12:03 | 只看该作者
发表于 2017-1-19 00:09 | 只看该作者
这个dvr好用不
