查看: 1758|回复: 23
T焊的煩惱~
发表于 2006-8-4 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
錫老是不愛化~
发表于 2006-8-4 20:35 | 只看该作者
下点“焊錫膏”或“松香”,用大瓦数的电烙铁。
 楼主| 发表于 2006-8-4 20:48 | 只看该作者
懷疑是電烙鐵不夠熱~不過80W也不小了
发表于 2006-8-4 22:28 | 只看该作者
80W的电烙铁足够了,偶用60W就够!
你那边是不是电压不够啊???
发表于 2006-8-4 22:32 | 只看该作者
T焊也有不好的地方,就是如果其中的一节电池坏了,不知道用什么方法能取下来??
发表于 2006-8-4 23:36 | 只看该作者
原帖由 忆の伤 于 2006-8-4 20:48 发表
懷疑是電烙鐵不夠熱~不過80W也不小了
我也這樣懷疑...我也用80W很好焊阿....
发表于 2006-8-5 00:19 | 只看该作者
60瓦陶瓷芯的足够了  我经常焊
 楼主| 发表于 2006-8-5 06:37 | 只看该作者
不會是我那把烙鐵真的坏了吧~下回把烙鐵頭換到另一個上面試試~電壓可能也有關係~那次在領隊那裏可以化開一節~要是兩節都接上就花不開了~昨晚在家焊的時候一節都化不開~
发表于 2006-8-5 15:00 | 只看该作者
请解释解释虾米叫T焊
发表于 2006-8-5 15:47 | 只看该作者
我现在也是用60W的,关键是烙铁头的热容量要够。
千万不要用焊锡膏,时间长了会锈。
用好点的焊锡丝,里面的松香就够了
 楼主| 发表于 2006-8-5 17:44 | 只看该作者
您指的熱容量是怎麽囘事?是指兩頭能聚集的熱量麽?
发表于 2006-8-6 00:25 | 只看该作者
也就是烙铁头的体积,体积大点在焊的时候存储的热量比较多,焊的时候温度降的就慢
发表于 2006-8-6 03:00 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2006-8-6 00:25 发表
我觉得是接触面积
 楼主| 发表于 2006-8-6 08:46 | 只看该作者
噢了~多謝您~我去想想~升級烙鐵頭計劃開始..........
发表于 2006-8-6 11:48 | 只看该作者
还是没有人解释么………………
 楼主| 发表于 2006-8-6 11:54 | 只看该作者
不知道怎麽解釋給你~就是把電池正負極直接焊上的方式叫T焊~
发表于 2006-8-6 12:00 | 只看该作者
原帖由 wolfly 于 2006-8-6 11:48 发表
还是没有人解释么………………
就是为了让电池组的内阻减小,能大电流放电,把电池的正负极直接焊在一起的方法。因为烙铁头的形状像字母T,所以叫T焊。
不知道这样的解释你满意吗?
发表于 2006-8-6 15:34 | 只看该作者
忘了是谁的图片了,,借用一下。以前保存的22张T焊的过程。
这就是T焊
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2006-8-6 15:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-6 18:22 | 只看该作者
对了~我把烙铁头弄短试试
发表于 2006-8-6 23:40 | 只看该作者
哇,谢谢几位耐心讲解。
可是如果焊锂电小心爆炸啊
