查看: 2559|回复: 31
大侠们!!电机固定座如何固定在船体上呀??
发表于 2006-8-5 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机固定座(铝材),怎样能固定在船底上呀?
看大伙都用环氧树脂和玻璃纤维布,我这附近没卖的,用什么胶能代替呢?
哥俩好的AB胶可不可以呀!
:em22:
发表于 2006-8-5 12:39 | 只看该作者
可以吧,还有就是双管环氧胶
发表于 2006-8-5 12:47 | 只看该作者
你试下去卖汽配的门店买几只农机胶,很便宜的,5角到1元一支。强度绝对够。
 楼主| 发表于 2006-8-5 12:55 | 只看该作者
农机胶,原来是做啥用的?
----各位大侠还有啥建议呀?!!!
发表于 2006-8-5 13:13 | 只看该作者
將一些纖維布剪碎後混和一些Epoxy(AB膠,混合膠)塗上电机固定座,可加強剛性!
而且可用風筒加些熱風增加Epoxy的滲透性
发表于 2006-8-5 17:28 | 只看该作者
原帖由 brucezh 于 2006-8-5 11:53 发表
哥俩好的AB胶可不可以呀!
:em22:
有些AB胶是不防水的,最好选用环氧一类的AB胶
发表于 2006-8-5 17:53 | 只看该作者
我感覺市售的普通環氧AB膠都不怎麽樣~Epoxy我推薦~我用的就是~非常好用~我用的105+206
发表于 2006-8-5 20:47 | 只看该作者
[quote]原帖由 brucezh 于 2006-8-5 12:55 发表
农机胶,原来是做啥用的?
是用来修补金属裂纹、形状复杂的零部件的修复。干透后是白色不透明状,很坚硬,可用锉刀加工。
 楼主| 发表于 2006-8-5 21:27 | 只看该作者
原帖由 忆の伤 于 2006-8-5 17:53 发表
105+206 这两种是什么胶呀?比例是多少?请大侠赐教!!:em15:
发表于 2006-8-5 21:30 | 只看该作者
那是Epoxy的兩种型號~105是膠~206是固化劑~比例是5:1~
 楼主| 发表于 2006-8-5 22:06 | 只看该作者
原帖由 忆の伤 于 2006-8-5 21:30 发表
大帅呀!哪里能买到呢?全市各大超市都没有呀!
指条名路吧!
发表于 2006-8-5 22:13 | 只看该作者
我是用普通環氧AB膠先固定然后再加一层热融胶来固定的。。。效果非常好
 楼主| 发表于 2006-8-5 22:22 | 只看该作者
化学我不太懂,改性丙稀酸脂(超市里到处都是的哥俩好AB胶)就是环氧树脂吗?
发表于 2006-8-6 20:02 | 只看该作者
原帖由 brucezh 于 2006-8-5 22:22 发表
这种胶不耐水,遇见水时间长了就发白。容易脱落
发表于 2006-8-6 20:45 | 只看该作者
一般慢乾(30分鐘)混合胶加千維布就可以!105(230元)206(78元)太多又難買(香港西貢)。
 楼主| 发表于 2006-8-6 20:47 | 只看该作者
找呀,找呀,找朋友,找到一个好朋友!敬个礼呀,握握手,你是我的。。。
环氧,环氧,找环氧,就是找不到。。。
发表于 2006-8-6 21:39 | 只看该作者
原帖由 yclai 于 2006-8-6 20:45 发表
对了~还有好的5分钟快干么?帮我找个~5分钟的没了~
发表于 2006-8-6 21:54 | 只看该作者
原帖由 brucezh 于 2006-8-6 20:47 发表
环氧,环氧,找环氧,就是找不到。。。
呵呵,楼主还是别费神找了,又贵又买不到,还是试试我的推荐,农机胶也是两只一组的,耐水、耐油、耐冷热,还便宜,1~3小时固化,2块钱搞定。你只是粘个电机座而已,搞个2、3百一份的什么胶有点奢侈哦。
发表于 2006-8-6 21:59 | 只看该作者
快乾只是臨時急用!易碎、变軟不推介。
发表于 2006-8-7 08:52 | 只看该作者
对啊~对啊~就是应急用~全国赛我不能带着105和206去啊~没时间等他干~
