查看: 8691|回复: 44
精灵2空中电机停转炸鸡,打算法律维权
发表于 2017-2-1 12:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说说遭遇。 前一夜提前充满了电,第二天上午出去飞。 环境温度5度左右。 开机后,手机APP里显示电量百分之98,等待几分钟后,卫星6颗,机臂的绿灯亮起,然后,GPS模式解锁起飞。 升到10米左右,手机APP开始报警,此时电量显示百分之98,绿灯变成红灯闪烁,飞机开始自动降落,降落到离地面3米左右,手机APP的报警声消失,红灯闪烁又变回绿灯。手机APP显示电量百分之98,电池上的灯也是后3个绿色常亮,第一个绿色闪烁。降落后,我觉得电池没问题可能是APP有问题,所以,我又升空了,没换电池。升到10米左右,和第一次一样,开始报警,然后又是自动降落,降落过程中,我没做任何操作,降落到7米左右,距离我前方5米左右,我螺旋桨声音减弱,于是我抬头看飞机,(抬头之前在看手机APP)我亲眼看到螺旋桨停转,飞机失去动力自由落体,于是我本能反应急推油门,距离地面半米左右,电机又全速转起来了,证明我这次下意识的推油门有用,但是由于此时离地面太近,还是重重的砸在了地上,损失惨重。这件事情,我是这么觉得的,不管是出于什么原因,飞机在空中,螺旋桨突然停转,自由落体,那可定应该是产品的问题,绝对不可能是操作者的问题,要让电机停转,除非我用遥控器操作上锁。
所以,我想问问大家,有没有什么渠道和方法,可以获取到飞控数据,来证明我上面所说的一切。
如果有办法证明,那就有证据了,打官司肯定赢。
请不在再说什么冬天起飞要把电池焐热这样的话了,我确实没有焐热电池,但是这不是我的义务。况且,DJI的说明书也没有说要焐热到什么程度才能飞。
现在讨论的是为什么飞机在空中会突然断电导致自由落体。
发表于 2017-2-1 13:08 | 只看该作者
电池温度低  活性下降
发表于 2017-2-1 13:12 | 只看该作者
心情能理解,但我觉得这事多少还是有人为因素吧,说明书有没有仔细看不提,已经2次报警了,还强飞,只能说胆大心不细
发表于 2017-2-1 13:14 | 只看该作者
搞不好dji 送你一台4哦
发表于 2017-2-1 13:16 | 只看该作者
大哥,谁**管你啊
 楼主| 发表于 2017-2-1 13:17 | 只看该作者
silentfox 发表于 2017-2-1 13:12
心情能理解,但我觉得这事多少还是有人为因素吧,说明书有没有仔细看不提,已经2次报警了,还强飞,只能说 ...
警报后,我就自动降落了,自动降落后,电量百分之98,,而且没有报警,所以我有继续飞的理由啊。  报警后,我确实没有再飞了,降落了,不是吗
发表于 2017-2-1 14:27 | 只看该作者
楼主的事情我知道!支持楼主!毕竟精灵空中断电不是一次两次!我也断过!不过是刚起飞两米,没啥损失!不过依然后怕!谁知道他哪天又来这招呢!
所以支持楼主!大疆精灵设计有缺陷!
发表于 2017-2-1 14:43 | 只看该作者
发表于 2017-2-1 15:17 | 只看该作者
默哀,去年我和朋友都应没捂热电池炸鸡两台精灵3,当时就懵逼了
发表于 2017-2-1 15:24 | 只看该作者
对锂电池一点都不了解还怪傻大疆
发表于 2017-2-1 17:26 | 只看该作者
大疆的电池容量不能信的,要看电压。   主要是环境温度低,正常,虽然我还在用精灵1,但是我电池满电,上去就11,6左右了
发表于 2017-2-1 21:20 | 只看该作者
温度低内阻就变大了,容量就减少了,
发表于 2017-2-1 21:26 | 只看该作者
楼主,你还是没认真看说明书。
在 飞行器智能电池安全使用指引 (http://dn-dji-download.qbox.me/d ... fety_Guidelines.pdf) 中明确写有
“若飞机进入电量低报警模式,应尽快降落并停止飞行,更换新电池或者对电池进行充电”   (第五页)
楼主在报警后没有按说明书指导停止飞行,并更换电池或充电
不过,去打官司吧!我支持楼主。
发表于 2017-2-1 21:41 | 只看该作者
楼主这诉讼费用不低啊 至少5万块钱起步 。
发表于 2017-2-1 23:23 | 只看该作者
要我反正不会去继续飞了,。我的精灵3还好些,回传电压温度数据,实时查看调整自己油门操作。但是话又说回来了,大疆产品面向的人群很多是小白,选用的锂电池放电倍率低才导致低温下电池更容易经常断电,成本考虑在里头,血赚的大疆居然在电池上节省成本!
发表于 2017-2-2 01:19 | 只看该作者
已经有异常现象了,不去解决还继续飞,真的只能说是自找的……
航模不是玩具,汽车你不保养开坏了厂家没有责任,飞机卖出去了保养是航空公司的事,航模卖给你了出现异常你放任不管导致事故,真的是你自己的锅
发表于 2017-2-2 01:25 | 只看该作者
以及,看你的描述,电池应该没啥大问题,但是精灵2没有飞行日志,所以没的分析。但是看过几个A2飞控之前电机停转的案例,记录显示有掰杆上锁的动作,虽然用户坚持称没有这么做。
发表于 2017-2-2 09:35 | 只看该作者
只怕你这官司打不赢哦
发表于 2017-2-2 10:11 ——“来自手机” | 只看该作者
维权路太艰辛
发表于 2017-2-2 13:39 | 只看该作者
无人机买来就应该直接飞
啥说明书、指南、安全提示......都是个屁
反正出事就是厂家要100%负责
那你如果感冒,之后再犯
要怪父母没把你生好,出厂就是个二货
还是要告医生没彻底治好,应该要永不再犯?
