查看: 4932|回复: 37
[3D机/KT机] 蛇滚速成
发表于 2017-2-7 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们老师要求我们写作文,反正自由作文,还不如写点东西帮助大家。
蛇滚速成
     眼镜蛇滚转,俗称蛇滚,是一种观赏性强的特技飞行动作,相信很多人为了练这个动作费劲心机,但依然毫无成效。在这里我将通俗易懂的讲述我蛇滚练成的方法。
     首先,先要明白蛇滚时,飞机的各个舵面是如何运作的,蛇滚进行的时候飞机是处于失速临界点的,就是大攻角状态,所以,蛇滚飞行需要扎实的基本功,即4面飞行,正飞,左侧飞,右侧飞,倒飞。
     练好4面飞行后,就可以进行下一步骤,这一步骤我成为2舵蛇滚,即飞机仰俯控制,连续蛇滚不掉高度,练习这个的时候不用管方向舵,打左副翼,飞机会自然向右运动,举个例子,飞机平飞进入,打左副翼,飞机滚转,当飞机滚到倒飞状态的时候推舵,正飞的时候拉舵,飞机就会横滚不掉高度,飞机会因为反扭,向右滚转。
当2舵蛇滚练成之后就要练习方向舵的使用,方向舵的道理也很简单,记住一点,在蛇滚里,方向舵是用来转弯的,配合之前的2舵蛇滚,飞机正面的时候打右舵,反面的时候打左舵,在进行这个步骤的时候,一定要配合上面的2舵蛇滚进行,如果你是日本手,你会发现你的手会逐渐画圈,当画圈熟悉后,你就可以练习向左的蛇滚,这个时候没必要向上面那么麻烦,直接跳过第一步骤,练习向左打舵,但向左打舵一定比向右边蛇滚困难,打舵一定要精确。不然很容易错舵。
最后针对各个机型的不同进行补充说明,练习蛇滚建议大家选用翼斧epp540,这个飞机滚转速度稳定,很适合练习蛇滚,练习蛇滚的舵量刚开始要小,然后才能大。我们玩的是f3p,f3p不涉及补油门的问题,但是大机,如30e,50e这些型号的飞机,蛇滚要补油门,这个时机通常在姿态转换的时候补油。
希望我的讲解能帮助大家,这是我个人实践出来的经验。
翼斧飞手——miku
视频参考我之前的飞行视频
 楼主| 发表于 2017-2-7 10:42 | 只看该作者
改好了
发表于 2017-2-7 10:45 | 只看该作者
发表于 2017-2-7 10:50 | 只看该作者
很好,值得借鉴
发表于 2017-2-7 11:13 | 只看该作者
我是用的婚礼主持的办法,先把打舵节奏练好。美国手就是副翼稳住,然后左上右下。然后再套用到真飞机上。
 楼主| 发表于 2017-2-7 11:38 | 只看该作者
我是日本反手,遥控器的model4,及稀有手。
所以也可以把日本手蛇滚的办法拿来套用
发表于 2017-2-7 11:47 | 只看该作者
发表于 2017-2-7 12:36 | 只看该作者
楼主飞的漂亮的,最近正想飞3D,就是没人带,请教楼主新手飞3d该怎么练习,之前飞苏27
 楼主| 发表于 2017-2-7 20:46 | 只看该作者
推荐翼斧模型的飞机,价格非常亲民。飞行性能也相当优秀。推荐342,这个飞机相当稳定,非常适合3d动作练习,不建议买镂空覆膜,一炸膜就脱,这是覆膜机的通病。而且玩航模一定要耐得住折腾f3p需要折腾,装机你必须要买卡板。不然装不正飞机。
发表于 2017-2-7 22:40 | 只看该作者
赞。
发表于 2017-2-8 00:06 | 只看该作者
带大副翼的吊机熟了,蛇滚自然就会了,不用刻意去练。
发表于 2017-2-8 09:57 | 只看该作者
很好的帖子。
发表于 2017-2-8 15:09 | 只看该作者
发表于 2017-2-8 19:55 | 只看该作者
发表于 2017-2-9 00:23 | 只看该作者
发表于 2017-2-9 17:16 | 只看该作者
强!新手要到这境界不知要练多久模拟还有吃多少炸鸡
发表于 2017-2-9 22:00 | 只看该作者
我也是这种手
 楼主| 发表于 2017-2-9 22:22 | 只看该作者
发表于 2017-2-10 13:41 | 只看该作者
蛇滚也能速成
