查看: 4809|回复: 79
380电直能飞多久
发表于 2017-2-9 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子买来有一段时间了,新手一枚,用的是2块3S 2200   25C 的电池串联作为动力。
两块电池400多克
每次都是正飞悬停,粗略算了下时间大概4分钟那样,总电压下降到11.4V。
各位前辈一般能飞多久才算正常机子?
特意注意了下,油门推到百分之55那样,机子可以离地大概15公分那样,转速就不知道。不知道机子调试的可正确。
发表于 2017-2-10 00:02 | 只看该作者
这么装电池简直屌炸天。
发表于 2017-2-10 00:06 | 只看该作者
第一次见到380这么装电池的~
X3悬停能飞8分钟。。。。380应该更长吧
发表于 2017-2-10 00:56 | 只看该作者
机头肯定往前飞  比平衡
发表于 2017-2-10 00:57 | 只看该作者
并联吧?串联,6s11.4v,单电芯1.9,都过放了
发表于 2017-2-10 02:57 | 只看该作者
Ls意思是下來每個3s11.4v
发表于 2017-2-10 07:19 | 只看该作者
能飞多久?多高?多钱?
发表于 2017-2-10 07:23 | 只看该作者
你不是买了电池吗?
想飞的久试试低转高螺距,会飞很久
发表于 2017-2-10 07:54 | 只看该作者
3D 3分半
发表于 2017-2-10 08:34 | 只看该作者
三桨420,6s 3500mAH 25c,pix自动飞行,能飞14分钟!
发表于 2017-2-10 08:49 | 只看该作者
你是高手,数据没有可比性
发表于 2017-2-10 08:53 | 只看该作者
6S1800的电池,90%油门,3分40秒。
发表于 2017-2-10 08:55 | 只看该作者
我用格式4S2600,报警设定3.6V,定速80%(油门80%一条直线)天气不冷的时候正常悬停是12分钟,普通航线能到14分半,
天气冷悬停7分钟多点,
3D不会。
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:23 | 只看该作者
morous 发表于 2017-2-10 00:02
这么装电池简直屌炸天。
临时这样用,电池再路上走
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:24 | 只看该作者
leonw777 发表于 2017-2-10 00:06
第一次见到380这么装电池的~
临时玩法,电池往里顶到皮带轮了。
发表于 2017-2-10 09:25 | 只看该作者
楼主新手? 机身有位置放电池不放?
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:25 | 只看该作者
目前我这个机子达不到那么久。
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:26 | 只看该作者
ylx563073766 发表于 2017-2-10 00:56
机头肯定往前飞  比平衡
还可以,感觉这样机子前后才平衡。
