查看: 6149|回复: 41
瓶子切割器
发表于 2017-2-11 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
春节体息几天,利用现成废物材料组织了这个夹具。逍闲一回玩一玩.这是一个瓶子切割装置,有用过玻璃刀的,有用煤油的,用过角磨机的,都沒有这样方便整齐很方便切割瓶子,然后二次加工做成花瓶等其它饰物。看图说话吧。
首先准备四个轮子,最好是橡胶的。
做瓶子的转动机构。用原有台灯灯架做支架,装上减速电机
用废电视天线两种尺寸方管做瓶子定位装置
切割装置用教学投影机支架。另外还可做成小台锯使用。
最后装配总成
开始试机
切下后期打磨一下。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 赞一个!其实还有更快的方法,用棉绳沾汽油.
 楼主| 发表于 2017-2-11 22:08 | 只看该作者
切割片在做个小护罩,
发表于 2017-2-12 00:27 | 只看该作者
其实还有更好的方法,用棉绳做一个圈套在瓶子上试好,如下沾汽油或酒精,点燃燃烧完后放到水里,就切开了。前后不用1分钟。
发表于 2017-2-12 02:02 | 只看该作者
创意不错!
 楼主| 发表于 2017-2-12 09:07 | 只看该作者
kekokele 发表于 2017-2-12 00:27
其实还有更好的方法,用棉绳做一个圈套在瓶子上试好,如下沾汽油或酒精,点燃燃烧完后放到水里,就切开了。 ...
沾汽油是不行的.只有煤油和酒精.,有用过玻璃刀的,有用煤油的,用过角磨机的都沒有这样方便整齐.所以才拼了了这个夹具
发表于 2017-2-12 09:38 | 只看该作者
完完全全的diy
发表于 2017-2-12 10:04 | 只看该作者
365171757 发表于 2017-2-12 09:07
沾汽油是不行的.只有煤油和酒精.,有用过玻璃刀的,有用煤油的,用过角磨机的都沒有这样方便整齐.所以才 ...
群里原先一个大神叫:老申劳神,用铁丝加热发红后,套上瓶子再放入水中,立马就得。
楼主的动手动力不错,只是复杂了很多。
 楼主| 发表于 2017-2-12 10:14 | 只看该作者
楼主的动手动力不错 ...
其实也不复杂.都是用废品废物把它们就位了一下.放在办公室和家中就能完成是不是很方便.
发表于 2017-2-12 13:30 | 只看该作者
我可是25年前的亲身体验,小时候常玩
期待看你能玩出什么花火。
 楼主| 发表于 2017-2-12 13:49 | 只看该作者
kekokele 发表于 2017-2-12 13:30
我可是25年前的亲身体验,小时候常玩
期待看你能玩出什么花火。
修磨完毕计划分配
一个做花瓶和笔筒
一个做台灯
 楼主| 发表于 2017-2-12 14:01 | 只看该作者
我可是25年前的亲身体验,小时候常玩
期待看你能玩出什么花火。
整修完毕。计划分配,
一个做花瓶
另一个做台灯
发表于 2017-2-12 14:12 | 只看该作者
365171757 发表于 2017-2-12 14:01
整修完毕。计划分配,
一个做花瓶
漂亮!!!台灯喷的什么?这么亮???
 楼主| 发表于 2017-2-12 14:23 | 只看该作者
kekokele 发表于 2017-2-12 14:12
漂亮!!!台灯喷的什么?这么亮???
台灯没喷什么.可能是太阳光吧.瓶嘴中部还需钻一个孔.固定台灯杆.花瓶表面还要加工一下。慢慢折腾吧
发表于 2017-2-12 21:34 | 只看该作者
我是用大切割机换金刚石片转瓶子锯的,没你锯的好
发表于 2017-2-13 07:35 | 只看该作者
玻璃罩台灯受热会爆裂吗?
 楼主| 发表于 2017-2-13 09:30 | 只看该作者
契而不舍 发表于 2017-2-13 07:35
玻璃罩台灯受热会爆裂吗?
不会.前面是开口的.而前后是通风.在说是用LED灯.
发表于 2017-2-13 10:25 | 只看该作者
赞扬楼主,有创意的发明,再完善一下就更好了
 楼主| 发表于 2017-2-13 12:38 | 只看该作者
开孔固定蛇皮管
发表于 2017-2-13 13:09 | 只看该作者
不错 很好玩 这样很多废品酒瓶就能利用起来了
发表于 2017-2-15 18:41 | 只看该作者
  不错,有创意的工具
