查看: 5311|回复: 26
电机电调怎么匹配? 求科普。
发表于 2017-2-12 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-2-12 19:20 | 只看该作者
谁能给个这种文章的链接。
发表于 2017-4-14 00:31 | 只看该作者
我也是新手同求
发表于 2017-4-14 07:53 | 只看该作者
既然是新手,飞前拉飞机的话,300~500克的飞机推荐好盈20A电调,朗宇2208kv1500,8045桨,500~800克的飞机,好盈30A电调,朗宇2212kv1400电机,8045~9050桨。如果是kt苏27,就是好盈30A,朗宇2208kv2400,6040桨
发表于 2017-4-16 10:40 | 只看该作者
学习了。。。。。
发表于 2017-4-16 10:52 | 只看该作者
电调越大越好,
发表于 2017-4-16 16:26 | 只看该作者
2212~2216级别40a就OK了,不用太纠结。我花了24买了个100a的电流表,现在手头最吃电的搭配是2216kv2400电机+40a电调+6x4三叶桨,地面满油满电38a
 楼主| 发表于 2017-4-17 07:02 | 只看该作者
diangong 发表于 2017-4-16 16:26
2212~2216级别40a就OK了,不用太纠结。我花了24买了个100a的电流表,现在手头最吃电的搭配是2216kv2400电 ...
这个有点危险啊。
发表于 2017-4-17 09:39 ——“来自手机” | 只看该作者
这个搭配恰到好处
发表于 2017-4-17 10:12 | 只看该作者
泡口茶喝 发表于 2017-4-17 07:02
这个有点危险啊。
没关系,上天了有了空速电流还会小点。实测5级风5成油可以悬停,所以真正满油时间其实不多。满油20秒电机比电调烫,所以在考虑要不要折腾个铝的电机座帮忙散热~~~
发表于 2017-4-17 10:34 | 只看该作者
我也是个新手,同求
 楼主| 发表于 2017-4-17 22:29 | 只看该作者
管铩羽 发表于 2017-4-17 10:34
我也是个新手,同求
扣扣  2128271364   可以交流。
发表于 2017-4-18 01:09 | 只看该作者
让我们共同学习吧
发表于 2017-4-20 12:48 | 只看该作者
diangong 发表于 2017-4-17 10:12
没关系,上天了有了空速电流还会小点。实测5级风5成油可以悬停,所以真正满油时间其实不多。满油20秒电机 ...
显然过载了,换小一些的桨,航模电调抗过载比车差多了。
发表于 2017-4-20 12:57 | 只看该作者
我也是个新手,同求
可以参照某宝套装机,电机kv上下浮动不要太大就行。今天早晨飞飘飘,用的xxd6寸桨和朗宇2400kv电机,爬升迅速,上50米听到尖利的射桨声音,下来只剩桨安装孔。朋友的2200kv的xxd电机就不会这样,虽然型号一样,动力差别很大,他飞1块电的温度我四块电才达到。
发表于 2017-4-20 13:18 | 只看该作者
你可以在网上查询电机的参数和KV值与桨叶的匹配,就可以知道几S电配上多大电机,多少KV值配几吋桨,在多大电流下拉力多少,力效是多少。对应你自已的飞机情况,就什么都清楚了。
发表于 2017-4-20 17:30 | 只看该作者
怎么会过载了呢?明明最大电流还不到电调的标称值,我用的40a电调
发表于 2017-4-20 18:13 | 只看该作者
电机过载,我说错了。发热电阻增大,电阻增大促进发热,然后烧电机,不烧寿命也会短。正常情况,一块电下来电机电调都是温的,飞机的散热环境比车好。
发表于 2017-4-20 19:09 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2017-4-20 18:13
电机过载,我说错了。发热电阻增大,电阻增大促进发热,然后烧电机,不烧寿命也会短。正常情况,一块电下 ...
确实担心电机过载,这方面准备做小白实验一把,看50电以后推力有没有衰减吧~
电机过载的主要表现就是发热,现在看来一块电6成油飞下来摸定子部分的铝烧有烫手,转子无温度,应该还可以,所以在考虑上个铝的固定座辅助散热,但是目前看应该还用不到~而且也没有合适的加工环境,除非出钱cnn一个纯铝的
 楼主| 发表于 2017-4-21 07:32 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2017-4-20 13:18
你可以在网上查询电机的参数和KV值与桨叶的匹配,就可以知道几S电配上多大电机,多少KV值配几吋桨,在多大 ...
嗯嗯  谢了。感谢。
