查看: 1736|回复: 4
昆明关山水库放海风...及与季风900的主观对比
发表于 2017-2-12 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一条船是2008年买的季风900,没用几次,玻璃钢船体开裂,加之感觉季风做工确实不行,就扔了。
第二条船是2014年买的海风,当年春节的时候放了一次,今天是第二次放。中间工作生活上的事情都多,所以这条海风一直就作为家里的装饰摆着了,想想都是够了。
今天放和3年前第一次放的感觉是一样的,感觉海风不好操控,起码和季风相比,季风相对容易上手得多。海风和季风船型差异很大,我看之前有前辈说过,海风适合大风情况下航行,而今天天气预报风是2-3级,感觉小风的时候海风比较迟钝,时不时会“站”在水中不动,而季风则一点点小风都能很快速地航行,少有“站”着不动的情况发生。当然,最主要还是操纵技术太烂,也不能全怪海风。先是啥也没动,按照不动出厂调试的配置跑船,感觉应该还有操作空间,就按照前帆12度,主帆6度左右把帆放松了一点,结果还不如出厂设置呢,看来调整帆确实是个技术活啊,需要好好练练。只是感觉很奇怪的一点,帆兜不住风,稍微将帆放出来一些帆的后缘就哗啦啦抖动,即使顺风将帆放出,船速也很缓慢,感觉帆始终没有吃够风,这就不知道是调整的问题,还是操作的问题,如果有行家指点一二,不胜感激。
与季风相比,海风的做工要好很多,但是海风的缆线从甲板走线,加之海风的缆线明显比季风的尼龙线要硬,感觉放线收线不太灵活,而季风的缆线在船身内部走线,只是从前帆和主帆位置的两个高柱出线,感觉收线放线季风要比海风顺畅得多。而海风的驶风杆无论是设计还是灵活性都要优于季风,综合起来,感觉还是季风的吃风更灵敏些。
放了两个半小时的船,收回来打开舱盖,居然还有几十毫升的水在里面,很不好倒出来,只好把船身翻过来抖来抖去抖出来。这点不如季风,季风船尾有个塞子,船进水只要船尾向下打开塞子,就能很方便地排出积水。但是舱盖上紧后我是贴了一圈美纹纸的,那水是从哪里来的?缆线出口?应该不会吧,仔细检查船体,发现稳向板安装座附近有一条两三公分的裂缝,可能就是这里导致的了,回家要用胶补一下。这条裂缝又是怎么来的呢?难道是这三年当摆设重锤通过稳向板长期作用于船体造成的?再仔细检查有两个帆角的加强片的双面胶也开胶了,难道也是这三年当摆设长期拉紧绳索的结果?
海风能改么?或者,去弄条相对专业一点的船?淘宝上没啥像样的一米船,还真不知去哪儿找!
发表于 2017-2-12 22:24 | 只看该作者
不断摸索总结经验,玩的时间到了一切问题迎刃而解。
发表于 2017-2-13 11:42 | 只看该作者
帆船跑的是相对速度,你没有参照物,怎么说比较。
楼主既然有船了就不要急于升级,慢慢琢磨怎么把你现在的问题解决,玩帆船是一个渐进的过程。
 楼主| 发表于 2017-2-14 08:49 | 只看该作者
学习了论坛的帖子和网上的资料,感觉是帆的调整有问题,几个帆角都是单纯的拉紧,这样可能不易形成翼型,等调整后再试。
发表于 2017-2-15 10:41 | 只看该作者
帆的调整就像穿件衬衫,你要这里拉拉,那里拉拉,受风时候看看,慢慢感觉
