查看: 3397|回复: 24
请教:2216 KV960做固定翼配那种桨
发表于 2017-2-16 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           2210  KV1200做固定翼配那种桨
发表于 2017-2-16 09:38 | 只看该作者
2216, 9-10寸,2210,8-9寸
 楼主| 发表于 2017-2-16 09:40 | 只看该作者
螺距多少
发表于 2017-2-16 09:42 | 只看该作者
基本上就那几种,8040,8030,9050,1047啥的
发表于 2017-2-16 10:20 | 只看该作者
2216  KV960配1147
发表于 2017-2-16 11:07 | 只看该作者
我的1100kv 都配1147的  剩下的你自己联想吧
 楼主| 发表于 2017-2-16 11:19 | 只看该作者
速度有些慢,得配大的,还不知道怎么样。
发表于 2017-2-16 11:24 | 只看该作者
2216的上10--11寸照飞不误...........
发表于 2017-2-16 11:25 | 只看该作者
你2216的还想配多大?有11寸已经很大了..............
 楼主| 发表于 2017-2-16 13:27 | 只看该作者
是很大,主要担心拉力不够,转速太慢。
 楼主| 发表于 2017-2-16 16:01 | 只看该作者
如果想减少些线圈,调整成KV1400,大概得减多少圈。
发表于 2017-2-17 07:28 | 只看该作者
你960KV的2216电机可配4S电池,用9040的桨,速度肯定比你现在的配置快。
 楼主| 发表于 2017-2-17 09:21 | 只看该作者
谢谢,就是不知道这种电机能不能上4S
发表于 2017-2-17 11:51 | 只看该作者
2216配kv1250速度快一点
 楼主| 发表于 2017-2-17 13:23 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-2-17 11:51
2216配kv1250速度快一点
您说的是什么意思。
发表于 2017-2-17 13:27 | 只看该作者
你的这个电机如果是朗宇的就可以。
 楼主| 发表于 2017-2-17 13:49 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2017-2-17 13:27
你的这个电机如果是朗宇的就可以。
朗宇的性能好些?这个是四轴上的。
发表于 2017-2-17 13:55 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-2-17 13:23
您说的是什么意思。
kv960带大桨,飞的快了感觉推力挺小的,飞机感觉有点肉。固定翼还是kv1250的好。桨飞的越快推力越小,螺旋桨的螺距*转速越高,高速的时候推力损失的越小。
 楼主| 发表于 2017-2-17 14:05 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-2-17 13:55
kv960带大桨,飞的快了感觉推力挺小的,飞机感觉有点肉。固定翼还是kv1250的好。桨飞的越快推力越小,螺 ...
好比骑自行车下坡?
很多固定翼都用KV1400的
发表于 2017-2-17 19:08 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-2-17 14:05
好比骑自行车下坡?
很多固定翼都用KV1400的
低kv大桨,相当于挂低档,高kv小桨是挂高档
