查看: 11179|回复: 85
直播一下下午700X射电池,晚上装380
发表于 2017-2-18 18:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700X真的好飞,着急飞第二个起落,电池没卡住,空中射出来啦,损失一颗电池一副大桨,其余完好
参与人数 1威望 +1 收起 理由
taifengdada + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2017-2-18 18:50 | 只看该作者
发表于 2017-2-18 18:53 | 只看该作者
我前幾天也試飛700L~結果電池沒扣好也射了...噴到草地上...
還好是有外掛BEC電池~所以平安降落
 楼主| 发表于 2017-2-18 18:55 | 只看该作者
去年Sab 380飞丢以后一直想那种完全安静的声音,迟迟没有下手的原因是Sab 380十几个起落就飞碎主轴承座,换新的后2个起落飞碎上轴承,看了这台380改良了第三轴承座,大大减轻主轴承座的压力,我觉得靠谱,果断买入
 楼主| 发表于 2017-2-18 19:01 | 只看该作者
旋翼头真有Jr 味道,用料也比原厂的厚
害怕
 楼主| 发表于 2017-2-18 19:02 | 只看该作者
先吃饭再直播
发表于 2017-2-18 19:05 | 只看该作者
海外版格式电池
 楼主| 发表于 2017-2-18 19:06 | 只看该作者
上一张Jr 精度再去吃
发表于 2017-2-18 19:14 | 只看该作者
牛魔王 发表于 2017-2-18 19:06
上一张Jr 精度再去吃
jr的精度用单位表示是多少毫米?
发表于 2017-2-18 19:25 | 只看该作者
獲得坡浪腳架
工業上都是用條來算就是0.01mm
模型就不知道了
发表于 2017-2-18 19:31 | 只看该作者
老牛果然厉害
 楼主| 发表于 2017-2-18 19:32 | 只看该作者
相位臂轴承台阶和轴承座
发表于 2017-2-18 19:39 | 只看该作者
上一张Jr 精度再去吃
heli的jr精度不会是指旋翼头涂装和jr一样吧
发表于 2017-2-18 19:46 | 只看该作者
发表于 2017-2-18 19:49 | 只看该作者
JR vs HELI是有差别 ,JR照片是单反拍摄 ,HELI是手机拍的 ,其他看不出有啥差别 鉴定完毕 !
 楼主| 发表于 2017-2-18 19:57 | 只看该作者
球头扣和连杆像是亚拓的,球头扣上面印A,装的时候发现连杆不是亚拓的,外形一样,但是这是正反牙,划线这边是反牙
 楼主| 发表于 2017-2-18 20:07 | 只看该作者
斜盘做个合格,没有晃动,鱼眼顺滑不涩,球头怎么像是亚拓的?
发表于 2017-2-18 20:14 | 只看该作者
卤煮这是挂羊头卖狗肉吗?
 楼主| 发表于 2017-2-18 20:16 | 只看该作者
装完2样,才发现,加工居然超过原厂件,原厂件有刀纹,这个没有,光溜溜的
