查看: 5729|回复: 37
BB响设置多少V
发表于 2017-2-19 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩飞机的时候总喜欢把BB响插在电池上来提醒,每次都是设置最高的3.7V
每次报警后卸下来电压都是3.8V以上,总是怕电池过放低于3.8V伤害电池
不知道各位前辈平时都设置多少来提醒???
发表于 2017-2-19 17:45 | 只看该作者
  设置 3.6V 或者 3.5V 都可以。
发表于 2017-2-19 17:46 | 只看该作者
一开始总怕搞坏了。使劲用没事,电池都是放坏的
 楼主| 发表于 2017-2-19 18:03 | 只看该作者
谢谢老司机的分享。
 楼主| 发表于 2017-2-19 18:04 | 只看该作者
那不是跟自己过不去吗,得小心谨慎啊
发表于 2017-2-19 18:05 | 只看该作者
DKM 发表于 2017-2-19 18:04
那不是跟自己过不去吗,得小心谨慎啊
存放时间太久,电池就不行了
发表于 2017-2-19 20:03 | 只看该作者
楼上说的对。电池都是放坏的,用吧。我一般设置3.6。偶尔3.5。不过那只是参考,bb响不准的,一般飞多久就差不多下来了,遥控器有定时器更好
 楼主| 发表于 2017-2-19 20:24 | 只看该作者
小鬆鬆 发表于 2017-2-19 20:03
楼上说的对。电池都是放坏的,用吧。我一般设置3.6。偶尔3.5。不过那只是参考,bb响不准的,一般飞多久就差 ...
会感觉还是设置下好点,省的过放
 楼主| 发表于 2017-2-19 20:25 | 只看该作者
大幅ok 发表于 2017-2-19 18:05
存放时间太久,电池就不行了
感觉有的电池还是耐放,充满电一直不用也没鼓包,同样使用,有的就鼓包了。
发表于 2017-2-19 20:31 | 只看该作者
DKM 发表于 2017-2-19 20:24
会感觉还是设置下好点,省的过放
飞多了就大概清楚了,bb响冬天天气冷一上天就报警
 楼主| 发表于 2017-2-19 20:54 | 只看该作者
是的,好点时候飞一会就响个不停。
发表于 2017-2-19 23:57 | 只看该作者
设置3.6,飞下来3.7以上基本没问题,飞时间长了,基本了解电池的续航,就不会挂bb响了,都是遥控器倒计时
发表于 2017-2-20 00:04 | 只看该作者
我以前也挂个BB响,设置为3.6V,但后来都不用了,差不多时间到了就下来,基本都在3.7xV
发表于 2017-2-20 08:38 | 只看该作者
我跟你一样,现在全靠遥控器定时提醒
 楼主| 发表于 2017-2-20 08:42 | 只看该作者
新手一个,有时候顾不得那么多,只能刮个BB响!
发表于 2017-2-20 10:43 | 只看该作者
发表于 2017-2-20 10:44 | 只看该作者
电池充电每节电芯都要保证有电,6S有时候没有插好,有一节电芯没充电就完蛋了
 楼主| 发表于 2017-2-20 12:48 | 只看该作者
是的,警示作用
发表于 2017-2-21 10:13 | 只看该作者
不同的飞机动力需求不同,电流大小不同;加上电池放电性能差异导致大油门掉压程度也不一样。所以要逐步尝试,具体分析
设置3.7v肯定太高了,先降到3.6,中油门响就下来,看看电压剩余多少,要是还高就设3.5v
另外,风力和操作熟练程度也要考虑在内,如果不熟悉的飞机设高一点求保险也是对的~~不过别听到响就着急就行
