查看: 1971|回复: 13
油机如何保养
头像被屏蔽
发表于 2017-2-19 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-19 23:45 | 只看该作者
额。。。好久没飞油了,都给忘了。
我就记得尾轴和主轴每次飞完用棉棒蘸纯酒精擦洗干净,保持干爽就是最好的润滑。其它的一下子想不起来。
发表于 2017-2-19 23:46 | 只看该作者
发动机不太懂,机身部分建议检查一下螺丝有无变松。你现在起落数还不多,200起落换轴承和球头扣,至于其他地方,自己装的机自己心里有数咯。
发表于 2017-2-20 07:20 | 只看该作者
我买了四桶油还没飞一个起落就拉缸了,其实控制发动机温度在90---130之间最好,装定速器,买事后油,飞一百个起落不成问题
发表于 2017-2-20 07:21 | 只看该作者
你飞特技还是航线
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-20 07:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-20 07:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-20 11:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-20 11:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-20 11:31 | 只看该作者
254520725 发表于 2017-2-20 11:12
我现在都不擦呢,下次记得擦擦
好的。主要是这样的,油直飞完外表面全是油污,至少要把主轴和尾轴擦洗干净,因为如果上面有油污,下次飞就会吸附灰尘变成油泥磨损主轴尾轴、鱼眼、蟹爪铜套。
祝爽飞~
发表于 2017-3-12 10:10 | 只看该作者
254520725 发表于 2017-2-20 07:22
温度传感器要安装在哪里?我绑在这里可以么?
可以
发表于 2017-6-9 15:40 | 只看该作者
600N一桶油飞几个起落啊?
发表于 2017-6-9 16:56 | 只看该作者
1.每次飞完要用软布把所有地方特别是传动(活动部分)擦拭干净。
2.如果用含硝基的燃料,要把发动机里的燃油排干净,再往发动机里注些素油。
3.注意检查所以紧固件(螺丝)是否有松脱的,还要检查所有塑胶零件(特别是球头扣)是否有龟裂(包括轻微的),如果有都要及时更换。
4.还要注意检查主轴、横轴、大浆是否有变形等。
发表于 2017-6-29 02:14 | 只看该作者
直升机学习中
