查看: 95105|回复: 136
手工制作的小汽车(25楼附制作数据,130楼牵引真车)
发表于 2006-8-7 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.56.com/u66/v_MTc0MTEzNQ.html
简介:几年前制作的,花了几十个工作日,手工制作,动力采用12V直流电钻,有进、退、快、慢、空档加无级调速,最高时速12公里,最低车速每米50秒。后差速驱动,慢档拉力很大,50公斤重的人拉不停它。
[ 本帖最后由 ufo1 于 2008-3-30 16:30 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
cein + 2 赞一个!
论坛老模友 + 2 精品文章
点击查看详情
发表于 2006-8-7 14:15 | 只看该作者
打不开!!!!!1!
 楼主| 发表于 2006-8-8 10:15 | 只看该作者
现在可以打开了。
发表于 2006-8-8 10:30 | 只看该作者
楼主强啊!让大家看看内部结构行不?
发表于 2006-8-8 13:09 | 只看该作者
不错啊,发发内部图,让大家观摩一下嘛!
发表于 2006-8-8 20:31 | 只看该作者
这个,不是你吗!现代商人!!!!
 楼主| 发表于 2006-8-8 21:49 | 只看该作者
原帖由 254776347 于 2006-8-8 20:31 发表
这个,不是你吗!现代商人!!!!
:em15:是的,我QQ昵称:现代商人,你是????
有时间再发些内部结构照片。
[ 本帖最后由 ufo1 于 2006-9-26 11:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-13 17:12 | 只看该作者
外壳采用白铁皮弯制成形后喷漆,内衬三合板,整车现状:
差速器、电钻、自行车的刹车皮。差速器齿轮采用四个旧货市场买来的伞形齿轮,差速器外壳采用一个直径7.5cm重达8.5公斤的铁柱用车床分两个部分掏空成型,成型后的外壳约只有0.6公斤,设有两只油封,可灌装液态润滑油。差速器是整车制作难度最高的组件,也不可能买到成品:
差速器齿轮,为防损坏,我特意多买了一个备用:
方向机,采用废旧的汽车车门玻璃升降组件:
倒车、警声语音电路、电子调速器:
仪表板:
铝轮,采用废旧的汽车活塞铸造再在车床车制成形:
[ 本帖最后由 ufo1 于 2006-12-24 10:11 编辑 ]
发表于 2006-8-13 21:56 | 只看该作者
真不错.
发表于 2006-8-14 21:35 | 只看该作者
请楼主发一些转向的和减震的图片
 楼主| 发表于 2006-8-14 23:54 | 只看该作者
原帖由 laolang330 于 2006-8-14 21:35 发表
请楼主发一些转向的和减震的图片
我的这车子不设减震,要看转向机构的图片,不如画个示意图给你(照片会很乱,拍出来也不好理解),但我的画图水平极差,只能示意,别见笑:
废旧的汽车车门玻璃升降组件是现成的,按需要锯掉部分扇形齿轮即可,关键一点是左右两个摇臂不能安装为平行的,而是如图向上(车子前方)开口的。因为车子直行时,两个轮子是平行的,左转向时左边的轮子偏转的角度要比右边轮子大;反之,右转向时右边的轮子偏转的角度要比左边轮子大,采用图示不平行摇臂,即可解决上述问题。这样的现象或许有些人不大理解,大家可以这样想,车子在地上作360度转圈子时左右两个轮子在地上所走的半径是不一样的,自然它需要不同的偏转角度。
[ 本帖最后由 ufo1 于 2006-8-14 23:59 编辑 ]
发表于 2006-8-16 15:50 | 只看该作者
厉害啊
羡慕啊
发表于 2006-8-17 10:29 | 只看该作者
强!:em26:
 楼主| 发表于 2006-8-20 23:52 | 只看该作者
这是差速器的剖面图,比例画得不大好,其实4个伞型齿轮规格是一样的,由于轴套设计得比较长,且轴与轴套间配合较精密,整套总成好像浑然一体感觉不到有什么松动,所以只需用两个轴承分别固定左右两个半轴于车架即可,差速器外壳部分无需安装轴承定位,直接套上一个自行车的后链轮即可。
[ 本帖最后由 ufo1 于 2006-8-25 11:07 编辑 ]
发表于 2006-8-31 22:04 | 只看该作者
楼主强呀。不过坐的人,肯定下次不坐了,太抖了。
发表于 2006-10-27 15:47 | 只看该作者
回复 #11 ufo1 的帖子
想请教于你,我的QQ:350833215     手机13959517071
发表于 2006-10-27 16:33 | 只看该作者
强人啊!我正在制作一个比较大的车。材料准备的差不多了。
发表于 2006-10-28 10:10 | 只看该作者
强人:em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2006-10-28 17:59 | 只看该作者
厉害啊
发表于 2006-11-4 18:12 | 只看该作者
请问您用的差速器是哪买来的?
