查看: 38718|回复: 237
持续制作--最简单的CNC铣床砂轮机!
发表于 2017-2-25 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
把原来做的铣床拆掉,买了一个二手的7032铣床底座,升级成简单的CNC铣床。
三轴行程:X、Y、Z=500、190、200mm,净重约200Kg。
本机特点:
1、把机床、电气和电脑全部整合在一起,真正实现机电一体化,不拖泥带水;
2、XYZ轴全部改装成“电传手控”实现普通铣和数控铣双重功能,无需转换;
3、动力头采用模块化方式,通过挂载不同的动力头,能铣削、钻孔、精磨、程序雕刻等等···;
4、一体化电主轴,直流无刷,功率1KW,转速2500转/分,无极电调(250-2500转)。
力求:操作简单,用途广泛。
有些功能已经实现,有些功能正在努力实现。今后逐步发一些代表性的加工过程图片。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 大师出手就是精品。
发表于 2017-2-25 19:46 | 显示全部楼层
技术不错,但是没有美感
 楼主| 发表于 2017-2-25 19:52 | 显示全部楼层
安然 发表于 2017-2-25 19:46
技术不错,但是没有美感
视频试机效果占位!
发表于 2017-2-25 21:06 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-26 00:57 | 显示全部楼层
很受启发
发表于 2017-2-26 00:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-26 03:29
发表于 2017-2-26 07:43 | 显示全部楼层
用在什么地方?
发表于 2017-2-26 09:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-26 10:36 | 显示全部楼层
工艺步骤正确!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-2-26 13:22 | 显示全部楼层
大师出手就是精品,做的漂亮。砂带机上场来个摆拍。
轴承如何固定?过盈配合压入?如果是过盈压入换轴承麻烦。弹簧放到轴中间?看轴头用内六角紧固。
 楼主| 发表于 2017-2-26 20:58 | 显示全部楼层
轴承如何固定?过盈配合压入?如果是过盈压入换轴承麻 ...
轴承固定不用弹簧,方法:前端轴承轴松套紧,后端轴承轴紧套松,再用6mm螺丝拴紧即成。换轴承下掉螺丝稍微用力一冲就下来了。
砂带机正在制作中。。。谢谢加分!
发表于 2017-2-26 23:52 | 显示全部楼层
漂亮
发表于 2017-2-27 00:50 | 显示全部楼层
这几天我也考虑做砂带机呢 受些启发
发表于 2017-2-27 07:47 | 显示全部楼层
cddaba 发表于 2017-2-26 20:58
轴承固定不用弹簧,方法:前端轴承轴松套紧,后端轴承轴紧套松,再用6mm螺丝拴紧即成。换轴承下掉螺丝稍 ...
这铣刀可以代替内孔车刀,啃铁好用吗?
这是要写大作的节奏,搬个板凳坐下看大师的连续剧。
能否剧透下整体构思。
发表于 2017-2-27 09:39 | 显示全部楼层
铣刀用来车铝试过,是直径6的铣刀,没车过铁,车铝挺好用的。
发表于 2017-2-27 09:44 | 显示全部楼层
关注中,!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-2-27 21:54 | 显示全部楼层
kekokele 发表于 2017-2-27 07:47
这铣刀可以代替内孔车刀,啃铁好用吗?
铣刀车45#钢效果很好,锋利轻快,导屑极好,看图说话。
当初菜鸟,不会磨内圆刀,懒人得想土办法。
 楼主| 发表于 2017-2-27 22:10 | 显示全部楼层
这铣刀可以代替内孔车刀,啃铁好用吗?
看看我选的电机:直流无刷,1kW,3000转,安装法兰80,体积很小,扭力很大。准备做两用磨光机---“机用和普通”。这个伺服电机电压是110V的,用120V的电动车驱动器应该没问题吧?!
如果喜欢我会继续发图
发表于 2017-2-28 22:29 | 显示全部楼层
cddaba 发表于 2017-2-27 22:10
看看我选的电机:直流无刷,1kW,3000转,安装法兰80,体积很小,扭力很大。准备做两用磨光机---“机用和 ...
我以为你要重新做砂带机,这不是你的CNC铣床吗?干脆一起搬过来的了,独乐了不如众乐乐,你也辛苦点,(如果实在没时间如果你同意,我可以代劳帮你搬过来)。给大家放放毒。
你的大作我都拜读过,至于用伺服直驱砂轮,我觉得有几点需要注意:1 砂轮惯性大点效果要好。
2 伺服轴端扭矩虽然较大,但扭矩于直径成反比,直径越大扭矩越小,直驱如果改成小砂轮效果就好了(类似电磨),但小砂轮加工范围太窄。1KW电机带砂轮功率还是不足,(带砂带机可能还可以,如果你想按到你的CNC铣床上磨铁用,可能功率也不足,)我觉得要么改大功率大扭矩电机直驱,要么用稍大电机加减速提高扭矩。
     例如:车床上的卡盘,为什么那么粗大,一方面是结构强度要求,另一方面就是要增大主轴旋转惯性在加工时能保证,主轴相对恒定的转速。直驱砂轮就类似于车床电机直驱主轴,要想车床直主轴,必须采用低速大扭矩电机,或者像普通1500转750w电机必须通过变速来增大扭矩才能适应车床加工要求,另外直驱砂轮,就类似于,车床用20MM宽的平车刀,车削直径250的钢法兰盘外圆,功率明显不够。但用10mm宽车刀,车直径25mm圆钢还可以。
