查看: 2461|回复: 7
请教APM2.6飞控GPS搜不到星的问题
发表于 2017-3-1 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,
这几天把好几个月前拆卸的四轴重新装上,用的APM2.6。但是一直出现搜不到星的情况(以前搜星正常)。
地面站界面如下:
针对这个情况我做过的尝试:
1.在空旷露天场地通电、搜星;
2.刷过好几个固件,并且在每个固件下重新校准油门行程、遥控器校准、罗盘校准、水平校准等;
3.切换默认的6M GPS跟M8N GPS,并且确保接线没有问题;
但是都没有任何效果(解锁上锁、模式切换、用自稳模式起飞降落都没问题)。同时论坛跟网站搜索也找不到相关的解决方法。
请教各位应该怎么处理,谢谢。
有没有可能是飞控板内部的问题,比如说GPS的引脚有问题?
发表于 2017-3-1 19:10 | 只看该作者
确定GpS没有坏
 楼主| 发表于 2017-3-1 19:21 | 只看该作者
两个GPS同时坏的可能性比较低吧
发表于 2017-3-1 19:31 | 只看该作者
949972 发表于 2017-3-1 19:21
两个GPS同时坏的可能性比较低吧
换个地面站试试
 楼主| 发表于 2017-3-1 19:36 | 只看该作者
Jiang江 发表于 2017-3-1 19:31
换个地面站试试
三个版本的地面站来回用
发表于 2017-3-1 20:11 | 只看该作者
重新刷一下固件试试
 楼主| 发表于 2017-3-1 20:22 | 只看该作者
丝刀·螺 发表于 2017-3-1 20:11
重新刷一下固件试试
现在最新的固件版本是什么?
发表于 2017-3-1 21:42 | 只看该作者
949972 发表于 2017-3-1 20:22
现在最新的固件版本是什么?
apm的版本好像停留在3.21吧,好久没用apm了
