5iMX会员稀缺商品(仅限本周):
DJI Goggles飞行眼镜现货(2999元,即拍即发不加价包顺丰)
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——中国最具人气和影响力的综合模型论坛(注册会员超30万,创始于2003年)
查看: 14979|回复: 139
给自己一年时间造个小雕
发表于 2017-3-4 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册了好久,一直没发个帖,我认为DIY嘛,第一个就是省米,第二个就是玩,最主要的是不必过多执着于精度,多大的锅下多少米,实际为主。
现实条件,预计尽量1000块以内,全铝机架,手头工具有手电钻,钻头一些,丝攻一些。
忘记了哪位大神用过的了,气动配件的东西
下边是一个4分管直接
压入
组装
像点样子了
顺便说一下我的小神器
这个加工一下软金属也是不错的,同样没精度,也别提精度,我的电钻偏心得眼睛都能看出来,都是为了省米啊。
最新进程,至今钻头38,电机19,丝杆之类68,那块铝25.刚买了Z轴的铝35块。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 实用就是硬道理,希望继续分享你的经验和作.
发表于 2017-3-4 10:10 | 显示全部楼层
继续!有钱有有钱的玩法,没钱有没钱的玩法!支持楼主
发表于 2017-3-4 10:19 | 显示全部楼层
玩就玩得随意,管它什么精度,适合自己就是最好的
发表于 2017-3-4 13:37 | 显示全部楼层
喜欢就好,尽量不要走弯路,这个小电机我觉得直驱效果………并不理想,不如先定个小目标,先用这个电机做个小动力主轴开始,论坛中的动力主轴也有很成熟的范例。
发表于 2017-3-4 15:37 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食。
 楼主| 发表于 2017-3-4 21:03 | 显示全部楼层
我的想法是省米和偷懒。今天把它变成小台钻,这块钱是朋友店里找到的,手轮是以前捡来的,麻将机的皮带轮,试了一下,钻铝够稳的,精度不错
 楼主| 发表于 2017-3-4 21:12 | 显示全部楼层
kekokele 发表于 2017-3-4 13:37
喜欢就好,尽量不要走弯路,这个小电机我觉得直驱效果………并不理想,不如先定个小目标,先用这个电机做个 ...
无动力轴考虑过,要花去150多块,这个电器110V的,用电车冲电器力气还行,考虑到雕刻刀对力要求不高,所以能省就省
谢谢
发表于 2017-3-5 01:21 | 显示全部楼层
等看续文
发表于 2017-3-5 07:13 | 显示全部楼层
我是进来学习的
 楼主| 发表于 2017-3-7 10:00 | 显示全部楼层
铝板到了
定位,打孔
花了一下午,居然算错了,导致丝杆得重新打孔
本来已经充分考虑了自己的烂手电钻会钻歪,已经用上面那个小台钻先加工定位了,装起来还是交涉,要调整。
试验结果,没一定的工具做这个很难。想法是Z 轴先组装成台钻,这样打孔起码不歪。用机器做机器
 楼主| 发表于 2017-3-7 10:10 | 显示全部楼层
暂时没米了,有空来做Z轴电机架,在考虑用铝板机身还是铝型材机身,在于想省米。XY轴考虑用14MM光轴。有效行程预20X30.同样想省米。还有全部用T型丝杆,无消回差螺母,预机器转起来后自己加工,还是想省米
发表于 2017-3-8 10:59 | 显示全部楼层
楼主,请问这个气动配件 淘宝上面 叫什么名称啊?或者关键字,麻烦了
 楼主| 发表于 2017-3-8 21:15 | 显示全部楼层
取料8MM的铁棒,两头钻也功丝,一边下螺丝后锯掉帽子,修好后上到铝板,错出的口是上紧用的。
成了,还同心,将就了,调一下可以用
最后它还是变成了小台钻
为以后加工用
 楼主| 发表于 2017-3-9 10:32 | 显示全部楼层
又回归老本行了,电路来了
 楼主| 发表于 2017-3-9 10:33 | 显示全部楼层
叫汇流板
 楼主| 发表于 2017-3-11 11:39 | 显示全部楼层
无聊看了下以前的帖,好多精华帖都不在了,比如38大神的,到处充满了铜臭味的帖子,已经没什么D l Y精神了
发表于 2017-3-12 11:16 | 显示全部楼层
我也想做一个,但是没有工具如何打孔定位啊。
发表于 2017-3-12 12:50 | 显示全部楼层
这才叫DIY, 我喜欢
 楼主| 发表于 2017-3-12 13:57 | 显示全部楼层
最新进展,全身铝排定好,86块,XY轴丝杆定好,含轴座含手把,90块,滑块光轴60块,至此,基本全部购买完,到完工之时,再来清算多少成本。
点击查看详情
