查看: 861|回复: 2
请问带混控的遥控!!
发表于 2006-8-10 01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为没碰过想问下:
1,比如说左边3·4通道搞混控。3通道推拉杆时两个舵机的舵面是反方向。4通道打舵时两个舵机的舵面是正方向。是不是这样啊?!
3·4通道的舵面可以反过来吗??
2,那我想 只要3通道有反应(推拉杆时两个舵机的舵面是反方向)。不要第4通有反应。可以搞吗??一般9通的遥可不可以设置吗??
发表于 2007-4-24 22:03 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-4-24 22:21 | 只看该作者
原帖由 KOKO 于 2006-8-10 01:51 发表
因为没碰过想问下:
3·4通道的舵面可以反过来吗??
2,那我想 只要3通道有反 ...
说的清楚点好不?
控是有V形尾翼混控和飞翼混控功能的。我想你说的是飞翼混控功能,拉升降时2个舵面同时向上,推杆时同时向下,控制副翼的时候2个舵面反向,升降和副翼一起动的时候,舵面是以上的混合
