楼主: cd-csy
[精灵] 死里逃生-----一次莫名其妙的信号失联!
发表于 2017-6-5 15:09 | 显示全部楼层
我估计是数据线的问题,~我遇到过, ~  你的情况很可能是平板和控连接异常,   实际飞机没失控, 飞机电量消耗到一定程度   自动降落了~
 楼主| 发表于 2017-6-10 17:52 | 显示全部楼层
xiaoyang123 发表于 2017-6-5 15:09
我估计是数据线的问题,~我遇到过, ~  你的情况很可能是平板和控连接异常,   实际飞机没失控, 飞机电量 ...
谢谢关心!
发表于 2017-6-13 08:58 | 显示全部楼层
高度50米     应该能听到飞机的声音的~  同一天 我遇到过3次。~屏幕没了 ~~ 但是飞机没失控,~ 2次超视距,一键返航回来,视距范围停掉一键返航, 手动回来   一次没有超过视距, 直接手动回来,    我怀疑是数据线的问题, 后来换了数据线 没出现过这个原因, 但是有丢图传的,  丢图传, 就直接拉高, 根据地图回来。~ 也遇到过一次失控, 飞机自动拉高返航的。。。。。  失控 , 突然无图传, 首先冷静, 不要去动控,飞机肯定在空中~~不会掉下去的,  判断原因, 让飞机回来~~
发表于 2017-6-23 22:55 | 显示全部楼层
我混一波经验    图片真美
发表于 2017-8-7 13:29 | 显示全部楼层
失而复得的感觉不错
发表于 2017-10-18 16:51 | 显示全部楼层
爱与不朽而永存 发表于 2017-3-9 09:04
精灵4P也遇到过这情况,当时我关掉遥控再开启就好了
是拔连接线还是关控,如果飞远了关控有用么
发表于 2017-10-18 23:31 | 显示全部楼层
关控
发表于 2017-10-21 20:26 | 显示全部楼层
精灵4有电调鸣叫功能
发表于 2017-11-15 19:43 | 显示全部楼层
我上次也是,飞过低回来刮竹枝上导致炸鸡掉落,还好图传信号还有,就跑一附近找,一回显示离飞机2米,一会0.5附近找了几圈都没找到,花了一个小时找了3个山头最后用地图定位顺着才找到飞机没事除了有几处划痕,可是人累死了。要是能有报警提示音就好了。
发表于 2017-11-23 21:16 | 显示全部楼层
