查看: 1416|回复: 17
到底近距离FPV没有飞控能不能飞?
发表于 2017-3-13 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经买了二手穷人OSD,含GPS,图传和摄像头,
准备飞一飞FPV。我用D10,理论距离1公里,所以我打算让飞机在离我500米左右的距离飞行,因为有GPS,随时可以知道家的方位和飞机的高度,距离一远,马上掉头回来。不知这样是否可行?
发表于 2017-3-13 21:31 | 只看该作者
保证遥控和图传都有信号就可以了
发表于 2017-3-13 21:38 | 只看该作者
8,9年前大家都这样飞的,甚至osd都没有
发表于 2017-3-13 21:45 | 只看该作者
图传一断就彻底……
发表于 2017-3-13 22:28 | 只看该作者
最初都FPV大家都是这样飞的,那时候不知飞控为何物
发表于 2017-3-13 22:33 | 只看该作者
一旦视频信号丢失盲飞回来的可能性不大
发表于 2017-3-13 22:36 | 只看该作者
可行,没问题。但前提是你要熟悉地标。
发表于 2017-3-13 22:59 | 只看该作者
买个2手UMIN飞控 150-200安全很多
发表于 2017-3-13 23:58 | 只看该作者
安全第一~
发表于 2017-3-14 02:30 | 只看该作者
其實幾百米的fpv意義也不大,飛出去就幾百米了。不過測試下圖傳拉距情況,還是可以玩玩的。但突然圖傳斷了信号,就完了。
发表于 2017-3-14 08:54 | 只看该作者
frr 发表于 2017-3-14 02:30
其實幾百米的fpv意義也不大,飛出去就幾百米了。不過測試下圖傳拉距情況,還是可以玩玩的。但突然圖傳斷了 ...
只飞几百米的意义,有个词叫穿越
发表于 2017-3-14 13:54 | 只看该作者
可以,要注意不要在复杂城市上空飞行,图传很容易挂掉的。
另外飞久就会毛了,抑制不了远航的欲望。
发表于 2017-3-15 19:01 | 只看该作者
以前哪有飞控这种东西,连OSD都没有,不也是这么飞。关键你要能认路,别出去了不知道怎么回家了,那谈什么远了就回来。。。。。。
发表于 2017-3-15 21:20 ——“来自手机” | 只看该作者
没飞控 飞过1200米,信号弱就掉头,看路导航。
发表于 2017-3-15 21:29 | 只看该作者
FPV本来就是这么玩的。不过穷人OSD的回家指示有点滞后,关键还得认路。还是有自动返航的比较放心,设备也会越来越普及。
发表于 2017-3-19 17:09 | 只看该作者
飞控还是需要的!
发表于 2017-3-19 20:05 | 只看该作者
基本最后就没了。
发表于 2017-3-19 23:30 | 只看该作者
注意图传信号就行,如果地形不熟悉不建议飞那么远。
